Maly zestawik
    Maly zestawik
    Witam.
    Jestem tutaj nowy.
    Kolumny ktore chce stworzyc beda moja pierwsza konstrukcja,
    chce zrobic male monitory (poniewaz w pokoju nie mam miejsca na duze kolumy, pokoj 12m2 S/D: 2,5x4,7 metra) na glosnikach:
    -wysokotonowy: Vifa D20TD-05-06
    -nisko-sredniotonowy: Visaton W 100 SC 8 Ohm
    obudowa: objetosc okolo 11 litrow strojona na 45 Hz obliczona w WinISD PRO.
    Co sadzicie o tym projekcie?
    O zwrotnicy nie mam jeszcze pojecia.
    Wszelkie sugestie i porady mile widziane.
    Poniewaz moj pokoj jest bardzo nieakustyczny pod wzgledem basu, postanowilem tez zrobic subwoofer, mam obudowe po subwooferze yamaha o objetosci (zmierzona wewnatrz) 23 litry, glosnik ktory tam byl (niestety sie popalil ;/) mial 20 cm, 2 otwory bass reflex kazdy: srednica otworu wewnatrz 5 cm dlugosc 12 cm, jaki glosnik wstawic zamiast tego spalonego? Sub ten na swoim fabrycznym glosniku osiagal przy 40Hz 90dB i trzymal ta glosnosc az do pozniomu odciecia, jego pasmo zaczynalo sie od 28Hz przy 80dB (tak przynajmniej pokazuja wykresy ustawienia odciecia z instrukcji). Pozdrawiam.
    Co to za sub Yamahy?
    Czy ma jakis symbol?
    pozdrawiam
      Yamaha YST-SW225, to jest dosc nowy sub
        Cena wskazuje że na głosniku do suba nie powinieneś osczędzać.
        Cos około 300 PLN. wybór duzy.
        szukaj głosnika z Qts niższym 0.5 bo obudowe masz br.
        A sprawdzałes co serwis na to?
        Moze sie opłaca?
        choćby kupic tylko sam głosnik a samamu wymienic.
          Z tego co pisza w artonie najnizsza czestotliwosc podzialu kopulki Vify to 4kHz a DT100 mozesz ciac nizej bo juz od 3kHz.
          kuli i jescze jedno... juz Cie lubie... bo piszesz ze jestes nowy ale widac ze cos wiesz i ze czytales, a nie tak jak inni nic nie wiedza tylko pytaja.. masz swoja inwencje :) masz u mnie duzego + pozdro.. powodzenia w budowie.
            Moze sie umówicie?
            dzisiaj walentynki, stad na forum takie wyznania ?
              Hehe... ja walentynke juz mam, oczywiscie plci przeciwnej :)
              poniewaz sub zostal przywieziony z anglii bez zadnych dupereli typu gwara czy cos wiec nie ma co isc do serwisu, pozatym rozkrecalem go zeby zobaczyc czy nie dziala glosnik, czy wzmacniacz, lub oba, i to glosnik jest winowajca. Z tym glosnikiem to chodzi o to zebyscie cos mi polecili do kwoty tak 350 max, ewentualnie jesli ktos wie czy mozna kupic taki glosnik w serwisie konkretnie od tego modelu to prosze o info. Fajnie jakby gral takim samym miekkim i glebokim basem jak ten fabryczny. Pozdrawiam
              Aha a co sadzicie o tym Visatonku? nie za duza troche ta obudowe dla niego? (WinISD polecal jakies 8-9L, i nie wiem jeszcze za bardzo o co chodzi z ta odpowiedzia w ms czy cos) nie bedzie sie mulil?
              [ Dodano: 2005-02-14, 12:44 ]
              Waldorf a to ciecie okolo 3 to przy spadku 12dB na okt czy inaczej? Zastanawialem sie jeszcze nad Vifa D27TG-05-06.
                http://www.monacor.pl/reviews.phtml
                MIRIAM :P
                  ditomek chlopie o czym ty myslisz.. ja sobie wypraszam :P ja tez juz zajety jestem.. :P:P:P
                    Jeżeli może być obudowa wielkości 11L to raczej z w130 lub nawet 170 a nie W100. To za mały głośnik jak do tak duzej obudowy. Dla maluchów typu w100 obudowa nie powienna być wieksza jak 5L. Z 53 cm^2 powierzchni membrany nie spodziwaj sie basów , lepiej zainwestować w wiekszy głośnik.
                      Nie wiem co to jest to MIRIAM ale pominmy. Znalazlem jeden ciekawy glosnik do obudowy po yamaszce na stronce ktora podal aryan, i mam pytanie, czy jesli glosnik jest dwucefkowy to do obu musi byc podany ten sam sygnal czy np. do jednej moze byc sygnal z lewego kanalu a do drugiej z prawego? Co do tych Visatonow to i tak zdecydowalem sie na 130 a nie na 100, pozatym nie spodziewam sie po tej konstrukcji basu nie z tej ziemi, i tak te monitory beda wspomagane subem. Aha jeszcze cos, czy ktos moglby zrobic wzmacniacz? Jesli tak to niech sie odezwie na maila.
                        nie moze byc !!!!! uszkodzisz tylko głosnik, głosnik dwucewkowy podłaczaj do jednego kanału :P
                        połacz cewki szeregowo lub równolegle zaleznie od iopornosci głosnika i podłacz wtedy do wzmaka :P
                          Dzieki za odp. mam jeszcze jedno pytanie: czy kazdy wzmacniacz da sie zmostkowac? Chodzi mi o to ze widzialem subwoofer pasywny z jednym glosnikiem (byl wlaczany rownolegle z kolumnami) wiec teoretycznie dziala on na mostku z dwoch kanalow tak? Jaka w takim razie musi miec opornosc glosnik w takim subie jesli z kolumnami 8 Ohm nie moze miec mniej niz np. 6 Ohm (poniwaz tyle wymaga wzmacniacz). Jak wyglada zwrotnica do takiego suba? Czy jest to zwykla dwukanalowa i glosnik jest podlaczony z jednego kanalu "+" a z drugiego "-" czy jak to jest?
