15/18 cali pod OB
    15/18 cali pod OB
    Hej.
    Studiuje temat troche, rozmawialem z ludzikami, to tez fajne:
    http://www.troelsgravesen.dk/OBL-15.htm
    https://www.youtube.com/watch?v=6WMX1pNerAM
    https://www.youtube.com/watch?v=mdOdW1X4nqY
    Gadalem z chlopem z YT, zrobil na faitalu - z ciare problem z dostepnoscia, niby. Ogolnie zachwycony fest.
    Wracajc do tematu, w zasadzie OB moze byc fajne i chyba sprobuje isc w ta strone.
    Patrzac na projekt Troelsa i parametry glosnikow, troche to przeczy parametrom typowych/idealnych przetwornikow pod OB, a wyglada na to ze gra fajnie.
    Wyciagajac wniosku, znalazlem takie speakery, ktore ludzie uzywaja w OB - zastanawiam sie czy wybierac jakies egzotyki czy zdac sie na Troelsa i wziac tege faitala czy ciare, a wygrzebane speakery to:
    Faital 15PR-400 - https://faitalpro.com/en/products/LF...p?id=101060100
    Ciare NDH 15-4S - http://oem.ciare.com/en/296/prodotti.php
    Eminence 3015LF - https://www.eminence.com/pdf/Kappalite_3015LF.pdf
    Beyma 15lx60v2 - https://www.beyma.com/getpdf.php?pid=15LX60V2
    Eminence Alpha 15A - https://www.eminence.com/pdf/Alpha_15A.pdf (czesto stosowany, znalazlem troche tematow ze niby przeklamowany - parametry nie graja)
    Eminence Deltalite II 2515 - https://www.eminence.com/pdf/DeltaliteII_2515.pdf
    Eminence Kilomax 15 - https://www.eminence.com/pdf/Kilomax_Pro_15A.pdf
    Jest tez oferta aespeakers ale tu sie nie orientuje, raz widzialem tylko w tematach tak wiec nie mam pewnosci.
    Ktos sluchal, opinie koledzy?
    Bedzie prawdopodobnie 4-way.
    Uważaj na te OB Troelsa jeśli chcesz zrobić system pasywny. Troels sam przyznał, ze poległ na zwrotnicy i wspomaga się aktywnym dołem dla basów.
    Akurat w temacie pasywnej OB parametry graja i są najważniejsze. Jak masz zamiar zrobić bas aktywnie, to wybór masz ogromny. Bez aktywnej korekcji z głośników z Qts poniżej 0.7 będziesz miał kopanie w karton, a nie bas.
    Zanim cokolwiek kupisz, zrób symulacje odgrody i filtra jaki masz zamiar użyć. Nie kupuj w ciemno, a już na pewno nie sugeruj się opiniami użytkowników, bo użytkownicy prawie zawsze chwala to co zrobili.
      Tak bi-ampling tez jest w pomysle, narazie glosno mysle.
      Cos musze w 2019 zmontowac.
        HiFonics 1800W
          Coś kiedyś wspominałeś. Jakiś link? Nie mogę znaleźć
            A bo źle model wpisałem https://www.google.pl/search?q=fonic...hrome&ie=UTF-8
              Fakt te byly alphard co jest teraz w jakims komercyjnym produkcie.
              Cena atrakcyjna, mozna sprobowac w zasadzie.
              Pyatnie jak z dostepnoscia.
              Goldwood GW-1858 - http://diyaudioprojects.com/Drivers/GW-1858/
                Fonicsa masz od reki. Najtańsza sensowna opcja, aby wejść w świat OB i nie marudzić na brak basu.
                  Nie szukam najtaniej, raczej dobrze - Ew strzał w ciemno będzie jak nie wyjdzie, ebay. Jak zwykle.
                  Anyway. Fonics to jakiś producent, jakaś strona , parametry cokolwiek?
                  Opinie ma super, to wiem / już Krzysiek mi koedys polecał. Tylko takie widmo.
                    Problem lezy w parametrach. Do odgrody potrzebujesz glosnikow o "slabych" parametrach, a takich dzis prawie nikt nie robi w sprzecie PA. Glosniki AE sa bardzo wysokiej klasy, zaprojektowane specjalnie do dipoli. Natomiast przydatnosc do OB maja glosniki slabej jakosci, z duzym Qts ( kiepski naped ), dlatego uzywa sie takich tanich kapci, na blaszanych koszach.
                    http://www.6moons.com/audioreviews2/fe/1.html tu masz Fonicsa za 250zl w akcji :)
                      O dziękuje. Bardzo konkretna odpowiedz. Właśnie tak mi ryło beret czytając o OB. Ludzie często pisali, żeby grało ma być mały magnes, niska waga itd. Ogólnie nie top jakość.
                      Super.
                      A to o fikusie, znam
                      Szkoda ze nie ma strony producenta itd. Mało to kto zna
                        chodzi mi po glowie 2-3 drozny coax do OB na 15-18". taki totalny custom. ale mamy za maly pokoj na AVS :(
                          Tomek, jesteś pewny że w tym wieku chcesz już wejść w wysokosprawne głośniki? :p
                            Ja wiem wiem, potem wszystko co nie ryczy bedzie za ciche.
                            Raczej luzne podejscie marian, to DIY tak mnie wzielo na eksperymenty.
                            Budowa mi ruszy to sie skonczy zabawa na dluzszy czas.
                              Czy masz doświadczenie jak brzmi bas u tych głośników z Qts powyżej 0.7? Czy on jest w miarę szybki i "kontrolowany"?
                                Przy dipolu, praktycznie każdy bas ze skrzynki jest wolniejszy i gorzej kontrolowany. Chyba tylko bas z tuby może być jeszcze lepszy. Natomiast bas z dipola ma swój charakter i nie każdemu może się spodobać. Niektórzy powiadają, że bas z dipola/odgrody jest do słuchania, a bas z obudowy do masowaniu wątroby i kopania w klate.
                                  Ostatnio miałem przyjemność wykonać i posłuchać konstrukcji OBL 15 Troelsa. Świeże wrażenia bo dokładnie wczoraj odemnie wyjechały. Na basie był Faital.
                                  Powiem krótko i zwięźle (subiektywnie!) - w końcu jest to zestaw, który chciałbym mieć w salonie! Dla przypomnienia wykonałem wcześniej "Cyklopy" Troelsa ( które wyszły ponad 2x tyle $ ) i nie miałem takiego opadu szczęki.
                                    Zamieszczone przez Żółwik Zobacz posta
                                    W jakim pokoju one stały u Ciebie? Jaka odległość od ścian?
                                      Bo OB to zupełnie inne granie, otwarte, lekkie i z zajebistą sceną:)
                                        Zamieszczone przez chebum Zobacz posta
                                        Wszystko porónuje w dokładnie tym samych warunkach - pokój około 20mkw a kolumny mogę ustawiać dowolnie - przynajmniej 1m od ścian.
                                        Zamieszczone przez sebasbox Zobacz posta
                                        Mam takie same spostrzeżenia :)
