Głośniki sufitowe sypialnia 10m2 -2D
    Wiem ze zaraz pojawią się głosy że glosnikinw suficie to zły pomysl ze lepiej monitory itp, ale przechodząc do rzeczy: Potrzebuje nagłosnić sypialnie ok 10m2( muzyka wtle przed spaniem, ew jakis film z laptopa, radio itp). Glosniki musza zostac zamontowane w suficie żadne kolumny monitory itp (wymogi żony).
    Sufit podwieszany ( ok13cm) płyta g/k podwójnie + wełna akustyczna 70mm ( nie bede robił żadnych skrzyń itp w suficie). Wysokośc sufitu 245cm odległośc między dwoma kanalami na suficie to ok 200-220cm.
    Całośc zasilana będzie wzmacniaczem klasy D opartym na TPA3118 (2x30W) wraz z modulem BT.
    Budzet jaki chciałbym przeznaczyć to ok max 250zl ( wiem ze mało ale wymogi nie są wygórowane).
    Na początku myslałem żeby dać tam jakies głosniki z car audio np jbl stage 602, ale nie jest to chyba dobry pomysl nawet do takich zastosowań.
    Zastanawiam sie nad konstrukcja 2D ( mid bass W.18.200.8.MCX do tego tweeter np T.10.200.4.PC i jakaś naprawde prosta zwrotnica bo bez liczonej drewnianej obudowy i tak nie ma się co spodziewać "szału"
    Co tym myślicie? Jakie macie propozycje?
    Z góry dziękuje za pomoc.
    Zamieszczone przez ThcManiac Zobacz posta
    caly sufit bedzie latal i rezonowal! :(
    czyli raczej bym dal zwykle tanie coaxy za 100zl
      Sufit ma profile metalowe co ok 40cm wiec caly raczej nie powinien rezonować. Widzialem w sieci ze ludzi montuja tak glosniki i nie bylo glosow ze caly sufit przy tym lata.
      A jakie coaxy mozesz polecic?
        Ja zamontowałem w łazience Tonsila ZGSU 16 - ujdzie... choć cokolwiek powieszonego na ścianie będzie grać fajniej... tu kiedyś miałem taki pomysł na płaskie głośniki i można mieć na prawdę mocno płaskie konstrukcje.. na razie nagłośniłem wszystko poza sypialnią...
        https://diyaudio.pl/showthread.php/2...ki+g%B3o%B6nik
        Ikea ma już głośniki od 8cm grubości ;-)
          Mozesz powiedzieć coś wiecej jak ten Tonsil gra? masz 1szt czy 2? Niestety na żadne zawieszane kolumny żona nie wyraża zgody... :P Wiec zostaje tylko montaż glośników w suficie.
            W łazience zabudowałem 1... gra to jak na łazienkę zaskakująco dobrze, jest w miarę zgrabnie całe pasmo... trudno to jakoś ocenić... na budowę sceny ze względu na sposób montażu nie ma co liczyć za bardzo..
              A może głośniki ścienne? Jak masz ścianę o gr. ~25 cm lub grubszą można zrobić na przeciwko łóżka niewielką i wytłumioną wnękę ~ 5l na głośniki o średnicy 10-13 cm, dedykowane do obudów zamkniętych. Estetyczna maskownica i żona to przełknie. Osobiście nie polecam montażu w suficie g-k. Montowałem w suficie~16cm głośniki sufitowe w dedykowanych obudowach z 20mm mdf i mimo b. dobrej klasy głośników (cena ~2,5 tyś.) Efekt był kiepski - sufit mimo wszystko rezonował.
              Natomiast dużo tańsze głośniki w grubej ścianie zagrały zaskakująco dobrze.
                Niestety 3 sciany w sypialni to sciana o grubości ok 12cm... Jedna zewnętrzna z oknem jest 25cm ale ona nie jest na przeciwko łóża (okno + szafa) zajmują prawie całą sciane.
                Tak jak pisalem wiem że głośniki w suficie to jest rozwiązanie słabe, ale w moim przypadku jedyne. Dlatego prośba do Was fachowców co polecacie tam zamocować? czy te stx o któych pisałem w pierwszym poście czy całkiem coś innego?
                  Czy te ściany 12cm to są pełne czy działówki z g-k?
                    Pustak (cegłą dziórawka), ale tak jak psialem zostaje tylko wpuszczanie w sufit głośników (tak jak pisałem to ma być tylko do muzyki w tle lub do filmu z laptopa przed spaniem).
                      Ja też bym zrobił ja Paweł. Głośnik coaxialny ma wysokotonówkę centralnie w środku to nie będzie zapaści na harce w różnych miejscach odsłuchu. Nie trzeba zwrotnicy. Gdyby kolumny zawiesić pod sufitem to 2D w pionie byłoby ok.
                        + płaski sub wbudowany w ścianę
                          Zamieszczone przez Oliver Zobacz posta
                          A moglbyś jakies zaproponować? Srednica to 15-20cm budzet jak pisalem max 250zl. Z coaxialow to widzialem duzo ale dla car audio, a nie do domu. Nie musza byc to stricte glosniki sufitowe ( mocowanie zrobie/dorobie jak bedzie potrzeba)
                            Powiedz prosze a Ty jakie glośniki byś zaproponował?
                              Zobacz co Ci pasuje z wyglądu.. podałem Ci zgsu tonsila - on jest dodatkowo odporny na wodę - takiego mieć nie musisz - więc zobacz coś z tej linii... masz gotowe obudowy podtynkowe prostokątne albo okrągłe lub kule wiszące.. zobacz co Ci przypasuje...
                              http://www.tonsilproducent.pl/pl/nag...sniki-sufitowe
                              są też inni producenci.. zobacz co masz dostępne.. i nie potrzebujesz transformatorow na 100v - więc popatrz głośnik w wariancie bez niego ...
                                Zamieszczone przez LubMich Zobacz posta
                                Z Tonsila to mieszczące sie w budzecie oraz o mocy +20W to widze tylko tego ZGSU 16... odstrasza mnie troche niska skuteczność 84dB
                                  Co z tego zagra najlepiej według Was?
                                  PYLE PDIC60 https://allegro.pl/glosniki-sufitowe...890467061.html
                                  MB Quart ASC116 https://allegro.pl/mb-quart-asc116-g...652978547.html
                                  TAGA TCW-100R v.3 https://allegro.pl/oferta/glosniki-i...ara-7076835235
                                  PYLE PDIC66 https://allegro.pl/oferta/pyle-pdic6...ara-7537917198
                                  JBL Stage 602 (wiem że samochodowe, ale znalazłem na anglojęzycznych forach, że w suficie gra to fajnie https://allegro.pl/oferta/glosnik-su...35w-7448129707
                                  A może całkiem coś innego? Licze na Waszą pomoc!
                                    Na początku pisałeś, że "muzyka w tle przed spaniem" stawia to wymagania grania cicho i bez kompresji, czyli poprawnego odtwarzania niskich i wysokich częstotliwości oraz zróżnicowania dynamicznego tzn., żeby było słychać ciche partie utworów. Żeby to osiągnąć na pewno należy unikać głośników o dużej mocy i niskiej sprawności.
                                    Następna sprawa to, żebyście oboje słyszeli najwyższą oktawę głośniki muszą dość szeroko promieniować w tym zakresie. W droższych głośnikach sufitowych głośniki wysokotonowe można ustawiać pod różnymi kątami co trochę poprawia warunki odsłuchu.
                                    Z tych, które podałeś wziął bym JBL-a, natomiast sam bym poszukał jakąś używkę z regulowanym tweeterem min. 6" o jak największej sprawności i małej mocy.
                                      Dokładnie tak jak piszesz takie mamy wymagania. Dlatego odrzuciłem tonsile ze względu na sprawność.
                                      Jbl Stage 602 samochodowe są 45W 91dB ( pomiar przy 2.83V wiec czułość 88dB)
                                      Pyle PDIC66 100W 89dB
                                      TAGA TCW-100R 55W 88dB
                                      Pyle PDIC60 125W 87dB
                                      Słyszał może ktoś z Was samochodowe głośniki w suficie? zagra to w cenie ok?
