Subwoofer Focal cub2 do monitorów mx140
    Witam.
    Czy da rade? Czy troche za słaby. Pomieszczenie 12m2.
    nie znam suba, ale bym poszedl raczej w 10-12"
      A ja bym zaczął od wymiany wszystkiego tylko nie suba. Przecież ten głośnik i do 20m2 spokojnie wystarczy. Albo coś jest nie tak z akustyką albo coś innego. IMO AWX'owi można wszystkiego odmówić ale na pewno nie braku basu. Ma on go aż za dużo :p .
        Potrzebny tylko do filmów. Jestem ograniczony wielkością, 12'' nie wchodzi w grę. może jakieś propozycje? Może coś na dwóch AWX'ach?
          Zamieszczone przez Popo22 Zobacz posta
          8" AWX to porazka :???:
          glosnik kompletnie nijaki. ani to efektywnosci nie ma, ani kopa, jedynie schodzi dosc nisko
          ale za to 10" to juz inna liga!
          tylko ze wymaga wielkiej skrzyni i poteznej elektrowni! :(
            Co proponujesz w 10'' ?
              oj skrot myslowy - wciaz mowa o AWX
              https://stx.pl/w-27-500-8-fcx.html
              ten glosnik ma 3 minusy
              -wredny kosz
              -spore zapotrzebowanie na moc
              -8ohm :/
              a tak z brzmieniem to super glosnik
                -wredny kosz
                -8ohm :/
                a jaki jest 8" AWX? Nie ma 20-tki awx o ile mi wiadomo...jest 22. O ten głośnik chodziło?
                  W 12m2 to spokojnie 8" wystarczy. Np. TIW200XS, ale cena już taka nie za niska :biggrin:
                    Z tego co widzę obudowa 45l... sporo. No i wzmak musi być konkret. Co masz na myśli, mówiąc, że ma wredny kosz? Chodzi o sztywność?
                      Ze sztywnością nie ma problemu, tylko z montażem. Otwory na śruby są na zbyt małym okręgu zrobione, za daleko od zewnętrznej krawędzi kosza. Jak się patrzy od dołu to otwory "dotykają" odchodzących w stronę magnesu elementów kosza, tam gdzie musi być już otwór w obudowie.
                      Jeśli przypadkiem wyfrezujesz za duży o 2mm otwór w obudowie to na pewno jego krawędź zobaczysz w otworach na śruby.
                        to ten sam. 20-22cm to roznica jednie kosza :p
                        dokladnie, otwory na sruby sa za blisko otoworu na kosz. czyli ograniczamy sie jedynie do wkretow bo o srubach mozesz zapomniec :(
                          Mam taki głśnik:
                          Jest to głśnik samochodowy 4ohm. Czy nadał by sie do domu? Tu są jego parametry i obudowy w jakich można go użyć:
                          Zamknięta ma 35l, ale czy warto? No i 4 Ohm to nie będzie takiego problemu ze wzmacniaczem...
                            Słyszałem model 1250W w BR i strasznie to muliło.
                            Jak ten jest podobny to tylko zamknięta.
                              Odsłuch był w aucie, czy w pomieszczeniu? Bo po wykresach widać, że tu i tu głośnik zachowuje się całkiem inaczej... zresztą muszę przyznać, że obudowa zamknięta pasuje mi najbardziej.
                                do uzupelnienia pasma sie nada
                                z 4ohm nie bedzie problemu - wprost przeciwnie
                                ale jakosciowo odstaje od mx140 :(
                                  A ten W.27.500.8.FCX może być skierowany membraną do podłogi?
                                    W domu słuchałem. Obudowa wg. zaleceń producenta.
                                      MMS na poziomie 160-170g...to trzeba chyba spawarki żeby to ruszyć...
                                        Z tego co pamiętam to jakiś Holton 400 był do napędu, więc prawie jak spawarka.
                                        Może pod warunkiem wysokich nóżek czy kolców i porządnej ciężkiej obudowy, bo inaczej to bedzie skakać po podłodze - sprawdzone w praktyce :biggrin:
