Subwoofer Focal cub2 do monitorów mx140
    W takim razie zostaje chyba ten fcx...Muszę się zastanowić jak upchnąć obudowę 45 l w pokoju. Ewentualnie dopasować jej kształt do pomieszczenia... tym bardziej, że to 45l netto... Odnośnie panelu pa400, producent podaje 400w rms, ale nie podaje przy jakim obciążeniu, napisane jest tylko: "wykonujemy dla impedancji obciążenia 4 lub 8 ohm.( 2 wersje)". Zakładając, że 400Rms jest dla 4ohm, to gdy zamówię wersję 8 ohm to raczej nie będzie miała 400rms...
    EdiT:
    Dzwoniłem do sklepu i zapytałem jak to jest. Powiedziano mi, że zmieniane są nastawy pracy tranzystorów mocy, podwyższane napięcie zasilania. Trafo zostaje to samo :huh:
