Symulacja pokazuje że jeśli zrobię strojenie na 18hz to górka na group delay przeniesie się poniżej słyszalnego pasma. Czy Jakość basu się poprawi?
subwoofer aktywny
Zamieszczone przez Maksiu1000 Zobacz postazapomniałem napisać co chcę tym osiągnąć. Mam już kolumny co schodzą do 40hz. Ale chciał bym rozszerzyć to pasmo jak najniżej się da.
Zamieszczone przez Maksiu1000 Zobacz postaDlatego obudowa zamknięta ponieważ bassreflexy kończą się przy tych dwudziestu kilku hz.
wykres spl przy tych 37w mocy z filtrem dp ustawionym na 20hz https://i.imgur.com/yR5aGNg.png
Nie zależy mi na tym by nagłaśniać imprezę na ulicy. Wystarczy że będzie słychać to zejście w pokoju 16m2. Do odsłuchiwania spokojnie muzyki.
Jak widać na wykresie dla sygnału 37w, dla 20hz mam 90dB. Wydaje mi się że już coś będzie słychać.
A pojemność taka ponieważ poniżej 100L szybko spada sprawność dla tych częstotliwości które mnie interesują. A że na strychu mam starą szafkę o pojemności 250l no to jej użyję. Oczywiście najpierw ją rozbiorę i skleję polecanym klejem do głośników i porządnie ją wzmocnię.
Podłączyłem do prawego kanału równolegle tego suba z kolumną, zostawiłem na bassreflex. Są to 8 Oba są 8 ohm, a wzmak 4 ohm więc wydaje mi się że wytrzyma. Jak już trochę odłożę kasy to się może zdecyduję na kolumny w zamkniętej obudowie, i wtedy zrobię z suba zamknięty, aktywny. To jakie kolumny wybiorę zależy jak szerokie paso z tego suba da się wyciągnąć. Wtedy pewnie będzie można dać podstawkowe, wyjdzie pewnie taniej.
Zamieszczone przez Maksiu1000 Zobacz postaPodłączyłem do prawego kanału równolegle tego suba z kolumną, zostawiłem na bassreflex. Są to 8 Oba są 8 ohm, a wzmak 4 ohm więc wydaje mi się że wytrzyma. Jak już trochę odłożę kasy to się może zdecyduję na kolumny w zamkniętej obudowie, i wtedy zrobię z suba zamknięty, aktywny. To jakie kolumny wybiorę zależy jak szerokie paso z tego suba da się wyciągnąć. Wtedy pewnie będzie można dać podstawkowe, wyjdzie pewnie taniej.
Wiesz co Maksiu1000 ? Pomyślałem że też zbuduję na tym głośniku subwoofer aktywny to będę pisał w tym temacie. Dla upewnienia się jest to jak zrozumiałem ze wcześniejszych postów STX W.32.500.8.MC ? Będzie to linia transmisyjna S1,S2 600cm^2 długości ~3m V=250L, to jak twoja szafa z dziurą. Z budową mam zamiar ruszyć pod koniec tygodnia. Później to komuś oddam, nie z forum
Dopiero zauważyłem że mam moda co podbija mi 40hz o 10 db, ściszyłem to w komputerze equalizerem apo. Wgl zmienił się odbiór.. tragedia, kiedyś się może wyprowadzę z pokoju 4m/4m.
Raczej nie będę inwestował w wzmacniacz do suba, nie opłaca mi się. Zostawię tak jak jest, podłączone równolegle razem z jedną kolumną i lekko podbite w equalizerze.
Oliver, akurat ten głośnik ma szansę nadawać się do TL, a dokładniej do sporej (w granicach rozsądku, 150litrów) obudowy MLTL, symulowanej wg arkuszy M.J.King.
Dla tunelu o długości 2.5mb i przekrojach początkowy/końcowy 300/900cm^2 z portem na końcu linii, w teorii pojawia się coś takiego:
Group delay <30ms, Wychylenie max do 100Wrms w zakresie liniowym. Ten SPL 110dB jest dla 100Wrms.
Więc jak nie żartowałeś do końca, to do dzieła.Last edited by kamillos; 01.08.2019, 22:45.
Zamieszczone przez kamillos Zobacz postaOliver, akurat ten głośnik ma szansę nadawać się do TL, a dokładniej do sporej (w granicach rozsądku, 150litrów) obudowy MLTL, symulowanej wg arkuszy M.J.King.
Nie żartowałem z budową, tylko znowu prace mi się przesuwają w czasie na kolejne tygodnie. Ale sub będzie.
Zamieszczone przez Oliver Zobacz posta
Zamieszczone przez kokoelloko Zobacz postaDla jakiego głośnika ? Pod muzykę czy kino domowe ?
https://sprzedajemy.pl/wzmacniacz-sa...0c9-nr59911177
Czy ten wzmacniacz się nada. W kombinacji z zasilaczem impulsowym np. 12v 30A? Akurat mogę dostać go za 80zł.
Czy da się podłączyć by dawał 200w dla tego stx. Na kanał wychodzi 225w ale dla 4 Ohm. Nie wiem jak to się liczy, ale chyba dla 8 Ohm będzie 112W. Jest napisane że zmostkowane. Tzn. że się da podłączyć tak by dawał większe napięcie wyjściowe?
Zamieszczone przez kokoelloko Zobacz postaMasz tę obudowę jakoś wstępnie za symulowaną ?
Długość linii L=2.5m,
Pozycja głośnika 80cm od zamkniętego końca (closed end), pozycja otworu 10cm od "otwartego końca" (open end), w cudzysłowiu, bo taka linia przypomina po prostu obudowę BR.
Otwór o wymiarach 14cm średnicy, 37cm długości, stanowi 0.3powierzchni membrany.
Najlepiej zrobić to w stylu np: https://www.zenmod.in.rs/category/loudspeakers/page/5/
Z wymiarami zewn na oko 1.2m*0.35*0.45m wys/szer/gł
Jeszcze ważny wykres wychylenia głośnika przy 100Wrms:
