Modyfikacja centralnego.
    Witam,
    Spory czas temu zrobiłem fronty (stx 18.120.6.sw + arv104) i centralny (2x tonsil gdn 16/30 + gdw 9/15 - te akurat leżały w domu). Z frontów mimo wieku jestem zadowolony i nie chciałbym zmieniać. Centralny natomiast jest wykończony tak samo jak fronty ale jakość pozostawia wiele do życzenia. Chciałbym wymienić głośniki na:
    https://stx.pl/w-15-140-8-mcx.html
    https://stx.pl/t-10-200-8-pcx.html
    I pojawiają się trzy problemy:
    1. Otwór montażowy W.15tki jest 123mm natomiast pod gdw robiłęm 136mm (https://www.emag.pl/glosnik-niskoton.../pd/D5DJMVBBM/). Czy nie braknie trochę?
    2. Zwrotka. Z tego co widzę jest zwrotka Pawła S ale na monitory. Można ją zmodyfikować, czy trzeba projektować nową?
    3. Impedancja jest 8om na głośnik. Lepiej w szereg czy równolegle? (amplik Denon avr-x3500).
    Pozdrawiam.
    Zamieszczone przez mrx_tm Zobacz posta
    otwory montazowe sa na fi 142, wiec raczej uda sie to zamontowac
    pamietaj tylko ze uszczelnienie bedzie po zewnetrznej i na srubach
    daj drugi woofer jako membrane bierna
      To by przy okazji rozwiązało problem z impedancją. Tylko że głośnik jest do b-r. Więc chyba membrana bierna sensu nie ma dobrze myślę?
        mb=br
        tylko jest wiekszy problem z dostrojeniem
          Jednak wolałbym nie kombinować aż tak. A jakby je spiąć na 16om i podbić na ampli (chociaż audyssey by pewnie wyrównał pasmo)? No i kwestia zwrotki? Dużo trzeba modyfikować tą Twoją?
            mb=br
            Pawle, a czy to nie jest tak, że BR trzeba stroić, a MB nie jeśli jest dokładnie takim samym głośnikiem jak aktywny?
            Co prawda nie wiele używam kolumn z MB, ale córka ma 2-way + MB i jak jej chciałem je zabrać to się o mało nie obraziła, bo one tak ładnie grają.
              nie, MB tez trzeba dostroic
              oczywiscie moze sie zdazyc ze podpasuje bez dociazania
                Co do impedancji i membrany biernej w zasadzie problem rozwiązany. Nowy AWX.
                https://stx.pl/w-15-160-16-fcx.html
                Pozostaje pytanie czy można użyć zwrotki z wątku kino Huberta (By Pawel S) do t-10-200-8-pcx?
                No i jaki byłby tunel b-r przy obudowie 17L?
                  tak, mozesz uzyc. to prawie te same glosniki (roznia sie iloscia ulepszaczy w napedzie)
                    Mogę prosić o wymiary b-r dla 17L? W winisd wychodzą jakieś chore wartości... :-/
                      2szt czy 1?
                      policz dla 40-45mm i powinno byc ok
                        2szt czy 1?
                        Cokolwiek nie wybiorę to wychodzi wartość ujemna około -60mm. Głośnik do bazy wpisywałem 3krotnie i początkowo litraż (i tunel) wychodził kosmiczny (666666.7777 itd). Nie działały prawidłowe jednostki (Można było kliknąć i ustawić prawidłowe ale po załadowaniu głośnika do edycji wartości (takie same) przeskakiwały na stare jednostki). Dopiero po wpisaniu wartości przeliczonych na jednostki "defaultowe" dało normalne litraże. Niestety b-r dalej wychodzi kosmiczny. Jeden b-r byłby lepszy (buda głęboka na 25cm więc lepiej go wsadzić za Pcxem).
                          Pawel S poratujesz?
