Kolumny diy do 500zł na stx
    ps nie przejmój się że w STX są nowe modele i że może nie współgrać to że starą zwrotnicą temat już był poruszany na forum i kilka osób też się wypowiedziało na ten temat, można spokojnie łączyć to razem różnica będzie mało istotna dla ucha .
    Mógłbyś podlinkować?
    Do wysokotonowca zamów cewkę powietrzną. Do woofera rdzeniową.
      Nie pamiętam gdzie to było i w jakim poście był poruszany ten temat ale.było to parę miesięcy temu , wyszło na to że nie warto projektować nowej zwrotnicy bo zmiany będą niewielkie ogólnie z dyskusji wynikło że część ludzi na forum proponowała nową zwrotkę a część stwierdziła że to nie wymagane ale kto i co mówił już nie pamiętam trzeba poszukać .
        Ale to były jakieś tylko dywagacje czy ktoś był taki odważny i kupił chociaż jedną sztukę i porównał :p ? Z tego co widać to nowa membrana jest więc różnice mogą być nie tak małe. Dziwię się że stx nie podał informacji że można używać zamiennie wersji v1 i v2 jeśli rzeczywiście tak jest. Przecież jest trochę projektów na tych głośnikach i trochę osób robi na pewno na nich kolumny...
          Zmiany były by, niekiedy nawet spore (jeśli chcielibyśmy mieć taką samą charakterystykę), ponieważ warunki pomiaru były by inne.
          Jeśli nowy głośnik jest bardzo podobny do starego, to nie ma sensu projektować nowych zwrotnic, ponieważ na końcu i tak nowy projekt zagra inaczej niż stary... tak samo (w sensie że inaczej) jak nowe głośniki na starych zwrotnicach.
            Dzięki za porady :)
            Głośniki zamówione i pocięcie obudowy też. Teraz czas na części do zwrotnicy, mogę użyć drutu 0.8 zamiast 1.0 do cewki niskotonowego ?
            Wiem, że czym grubszy tym lepszy ale czy różnica będzie znaczna ?
            Dodam że to cewki rdzeniowe
              Na serio żal ci wydać 5zł. więcej :p ? Różnicy raczej nie powinno być ale przy 18cm wooferze już lepiej dać coś grubszego niż 0,8mm.
                No więc kolumny skończone
                Wrażenia dźwiękowe (wcześniej słuchałem altusów 110 impnitorów diy)
                Po odzwyczajeniu się od gdwt
                Dźwięk piękny dynamiczny ciepły głęboki bas, fajna średnica i detaliczne wysokie tony, które nie
                kłują w uszy jak gdwt
                  Jesteś zadowolony z efektu końcowego?
                    Wrzuć fotki.
                      ... i opisz w gotowych konstrukcjach
                        Tak jestem bardzo zadowolony z projektu (fotki poniżej)
                        Co do błędów, które nie chciałbym popełnić przy następnych kolumnach, to na pewno robiłbym kolumny z mdf później lakier i polerka. Ta jest zrobiona z płyty wiórowej 18mm skręcona z boku i z tyłu konfirmantami, front wyszlifowany i przyklejony. Klej by wystarczył bo w życiu się tego nie oderwie ale przynajmniej buda jest usztywniona :) Muszę kupić frezarkę po pod frezowania na gdwk i ogólnie do frezowania otworów głośników, a nie wycinanie otworów wyrzynarką ...
                        Projekt udany jestem z niego bardzo zadowolony, stylistycznie jak i od słuchowo, więc teraz trzeba zbierać kasę na następny projekt
                        Wiem, że nie na temat ale po przeczytaniu chyba wszystkich artykułów na tym forum o zwrotnicy dalej nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. Mianowicie jeśli obliczamy korektor impedancji dla głośnika niskotonowego ze wzorów na tym forum (czyli kondensator i rezystor jak dobrze zrozumiałem) to Rdc to stała rezystancja głośnika a L ?
                        Jeśli dobrze wyczytałem to indukcyjność cewki głośnika tylko indukcyjność przy konkretnej częstotliwości ? Bo np taki stx w.18.200.8.MCX ma podany L przy 1kHz i przy 10kHz, który należy wziąć do obliczenia ?
                          Szkoda że nie zrobiłeś tych kolumn z PCXem a jeszcze lepiej z ALXem na górze.
                          Ładnie wyszły.
                            Jeśli nie masz wzmacniacza lampowego to korektor impedancji jest opcjonalny. Mało kto go dzisiaj robi w zwrotnicy.
                              Ok ale tutaj jest schemat zwrotki, która robiłem do tych kolumn i czy rezystor 18ohm i kondensator 680nf to nie korektor impedancji ?
                                To jest pułapka.
                                W połączeniu z cewką wychodzi taniej (bo małe elementy) jak byśmy ją dali równolegle z głośnikiem.
                                  Ok dzięki, więc zagłębiam się dalej w temat i wrzucam post na gotowych konstrukcjach :)
