bassreflex i membrane bierną
    witam, czy można zastosować w kolumnie bassreflex z przodu i membranę bierną z dołu , stx zastosował compression control vent i port bass-reflex w kolumnach QUANT 300
    :D
    to chyba nie jest do konca membrana bierna
    klasyczna membrana bierna to glosnik bez napedu
    a tutaj mamy jakis resor https://stx.pl/uploads/files/Quant%20300%20ulotka.pdf
    zasada dzialania moze byc zblizona, ale jak to sie oblicza? pewnie tylko i wylacznie proby doswiadczalne
      No nie jest , ale gdyby MB zastosować tak samo z bassreflexem to nie zadziała ona jako membrana bierna , która musi być szczelnie zamknięta żeby nią poruszało z odpowiednią siłą. Wydaje mi się że za to ,,powiększy,, objętość obudowy jak chyba jest w przypadku otworu stratnego w quant .
      :D
        Zamieszczone przez nowy666 Zobacz posta
        Mb ma tylko wzmocnić określony zakres częstotliwości, a nie zwiększyć pozorną objętość obudowy. Wydaje mi się, że przy br i mb mogą się nakładać i wzmacniać w sposób niekontrolowany najniższe częstotliwości i powodować osłabienie wytrzymałości mocowej głośnika oraz wzrost opóźnienia grupowego.
        Myślę, że compression control vent działa w zakresie poniżej strojenia br i ma tylko za zadanie redukcję wychylenia membrany.
          MB dziala na podobnej zasadzie jak b-r
          czyli jak uzyjemy jednego i drugiego, to wypadnie nam "strojenie" gdzies pomiedzy
          ta dodatkowa MB musialaby byc mega sztywna, zeby to jakos zadzialalo
          sam ciekaw jestem jak to dziala i co to daje
          ktos chetny na eksperyment?
            zawieszenie MB ja trochę hamuje , w BR nie ma tego hamowania , strojenie MB byłoby np.20hz a BR np.40 , wypadkowo byłyby 2 rezonanse czy 1 pośredni ?
            :D
              w b-r za "tlumik" dziala masa powietrza
              raczej strojenie wypadnie gdzies pomiedzy :/
