Monitory studyjne do odsluchow
    Witam
    Moj znajomy jest w trakcie prac nad studiem odsluchowym, bedzie to pomieszczenie o wielkosci okolo 9m^2. W niedalekiej przyszlosci ma rowniez zamiar zrobic subwoofer i pod tym katem trzeba patrzec przy doborze przetwornikow. Powinny dysponowac w miare dobrym i czystym dzwiekiem, oczywiscie w granicach budżetowych a wiec na przetowrniki max 500 pln
    Zastanawialem sie czy nie bylo by dobrym pomyslem zrobic takie ktore ma Yoshi (2xarn 150+arv'ka czyli ver. 1 kolumn Yoshi'ego).
    Bylbym wdzieczny za rady i sugestie.
    hmm chodzi chuba o pokoj odsluchowy!!!
    w tak malym pomieszczeniu stosowanie subwoofer jest glupstwem bo przeciez i takl zadne glosnik nawet 20 cm nie da sobie rady udusi sie
    dobrym rozwiazaniem bylo by zrobienei malych podlogowek albo monitorkow przystosowanych do pracy w bliskim polu scian czyli dwie drogi dwa glosniki kanał BR do przdu szkola angielska
    zamiast inwestowac w jakigos subika dal bym pozadne glosniki np perlessa dobra zwrotke elementy i mialbym gwarancje uslyszenia dzwieku wysokiej jakosci a w 9 m kw hmm basu nie zabraknie
      a może by tak spróbować coś na wzór monitorów TLC Pro AMS-1
      http://www.tlcaudio.com/products.php?page=7
      w prasie mają niezłe oceny. Według Eis, graja znacznie lepiej niż inne monitory w tym przedziale cenowym (3499zł).
      siedzi w nich GDWK 10/80 (do wyboru tytanowy lub tekstylny) i GDN 20/120.
      Ten GDN to chyba jakaś ulepszona wersja GDN 20/80/2, który chyba mógłby posłużyć za zamiennik.
      Częstotliwość podziału w tych TLC to 3,5 kHz przy 24 dB/okt, oczywiście zwrotnice są aktywne. Wzmacniacze to tda 7294.
      3,5 kHz to kres możliwości przetwarzania gdn 20/80/2, więc nie jestem pewien czy by się w pełni sprawdził.
      ams-1 są strojone chyba na 39 Hz, więc pewnie gdn 120/20 ma wyższe fs przez nieco lżejszą membranę od 20/80/2 i stąd większe pasmo. Silnie tłumiona obudowa wskazuje też na dość wysokie Qts (to tylko moje domysły). A może po prostu stroili wyżej z powodu stosunkowo małej obudowy...
      W sumie to sam się napalam na coś takiego, tylko na razie muszę się dowiedzieć, czy 20/80/2 się w tym sprawdzi...
        to ja zaproponuje komplet z vifki :) a dokladniej to:
        http://www.akustyk.com.pl/vifa/TC14.html
        albo
        http://www.akustyk.com.pl/vifa/TC18WG.html
        (cena ta sama)
        i do tego wysokotonowy:
        http://www.akustyk.com.pl/vifa/TC20.html
        albo peerless
        http://www.akustyk.com.pl/peerless/DT-100.html
          aha... zapomniałem dodać, że te TLC to monitory raczej średniego pola, więc w takim małym pomieszczeniu lepiej używać czegoś mniejszego...
