W skrócie jak w tytule. Udało mi się kupić Dauphiny za grosze, ale brakuje w nich tuneli od bass reflexu.
Udało mi się skontaktować z człowiekiem, który takie kolumny posiada i podał mi wymiary tunelu - 8,5cm długości
6,5 średnica wewnątrz tunelu. Średnica otworu na port to 7,2 cm. Mam problem ze znalezieniem tunelu
idealnie na wymiar, szczególnie średnicą. Często też tunele zwężają się ku końcowi, a tak w oryginale nie było.
Pytania są następujące - czy mocno zmieni/pogorszy oryginalne brzmienie zastosowanie zwężającego się tunelu BR?
Zakładam że średnica przy ściance obudowy i długość byłyby zgodne z oryginalnymi wymiarami.
Może jest jakiś sklep, gdzie jest dostępna większa paleta rozmiarów portów BR?
Jaki wpływ będzie miało zastosowanie np. tunelu o 0,5cm (czyli mniej więcej 6
krótszego? Czysto teoretycznie.
I jeszcze druga sprawa, nie chciałem zakładać oddzielnego wątku, okleina MDFu odchodzi na skosach frontów
i to niemal idealnie do linii załamania. Nie ma też śladów kleju ani zgrubień, dlatego stwierdziłem że spróbuje to przykleić
z powrotem. Jakiego kleju użyć do tego celu?
Z góry dzięki za pomoc, później wrzucę jakieś zdjęcia.
A i jeszcze przy okazji, ktoś wie coś więcej/ma jakieś materiały o starych seriach Quadrala? Interesuje mnie w zasadzie wszystko
co się da, ale w szczególności info o seriach Phonologue i Sonologue, bo wiem że były tam jakieś dziwne roszady.
