Budowa i wyciszanie obudowy do frezarki CNC
    Witajcie
    Zacznę od tego iż nie znam się na akustyce, dlatego szukam pomocy u Was - doświadczonych osób.
    Chciałbym zbudować komorę/obudowę do frezarki CNC. Sama maszyna jest niewielka - długość około 400mm x szerokość 350mm x wysokość 400mm.
    Zależy mi na jak najlepszym wyciszeniu jej ze względu na lokalizację samej maszyny. Będzie pracowała na poddaszu w drewnianym bliźniaku.
    Teraz trochę wiedzy którą nabyłem w przeciągu kilku dni :)
    Nie mam zielonego pojęcia jakie pasma dźwięków mam do wyciszenia. Sądzę że bardziej się tu będzie rozchodziło o to żeby wyciszyć proces frezowania (czyli frezowanie aluminium czy drewna) niż wyciszanie samej frezarki bo ona sama w sobie nie będzie głośna - lecz fizyczny kontakt frezu z materiałem.
    Teraz tak, znalazłem że dobrymi materiałami są:
    - filc grubości 10mm
    - gąbka melaminowa
    - pianka poliuretanowa o jak największej gęstości
    - wełna izolacyjna
    - jeśli chodzi o konstrukcję nośną ścianek komory to co sądzicie o zastosowaniu płyta osb, sklejka czy płyta pilśniowa?
    Dodatkowe informacje:
    Mimo że jest to urządzenie mechaniczne to nie potrzebuję specjalnie stosować wentylatorów do jej chłodzenia, przez komorę tyko będą przechodzić kabel zasilający, wężyk od chłodziwa (płyn do polewania) i wężyk od powietrza do zdmuchiwania wiórów. Okienek podglądowych nie potrzebuję bo będzie zainstalowana kamera do podglądania procesu.
    Jedyne co będzie mi potrzebne to możliwość dostania się do samej frezarki tak aby móc ją normalnie eksploatować (wymiana materiałów do frezowania, frezów czy zwykłe sprzątanie). Dlatego przynajmniej jedna ze ścianek musi być demontowana.
    Jak już wcześniej wspominałem, nie wiem kompletnie jak się za to zabrać, jakie materiały użyć, jakie grubości, oraz jak powinna być zbudowana taka skrzynia (warstwa po warstwie).
    Liczę na Waszą pomoc.
    Pomyśl nad czymś takim : https://www.youtube.com/watch?v=Yrf8ZdKeVaM&t=135s
