Budowa kolumn czterodroznych tonsil stx
    Witam wszystkich serdecznie 😁jako nowy forumowicz proszę o wyrozumiałość. Planuję budowę swoich pierwszych kolumn, do tej pory zajmowałem się tylko amatorsko regeneracja gotowych kolumn i głośników. Obudowy i ich wymiary. Wysokość 100 cm szer 40 cm gł 35 cm, pojemność obudowy netto wyszła 106.5 l. Materiał to laminowana płyta mdf o grubości 2 cm. Zastosowane głośniki to od góry : gdn 25/60, gdwt 9/70,gdm 12/60, i stx 30/80. Stx będzie pracował na osobnym wejściu z terminala a reszta osobno na zwrotnicy. Całość będzie wgluszona wełna akustyczna, i na tylnej ścianie planuje 2 tunele bass reflex. pytanie 1: czy dobrym pomysłem byłby podział ściankami wewnątrz kolumny na 3 komory, na głośniki basowe osobno i średnio i wysokotonowy osobno? Pytanie 2 : czy parametry kolumny tzn objętość przy dobranych głośnikach będą dobre? Za każdą sugestie i podpowiedź z góry dziękuję 😁
    Witamy i sprowadzamy na ziemie. Dlaczego na poczatek przygody z budowaniem kolumn wybierasz tak skomplikowany projekt na beznadziejnych glosnikach? Chcesz sam cos zbudowac, to polecamy sie i dajemy wiele solidnie opracowanych projektow, ktore mozesz wykonac.
      Chce zbudować coś z czego co mam, a takie glosniki akurat mam na stanie, kwestia tylko obudowy a dla czego ten projekt jest aż tak skomplikowany?
        Skoro nie jest skomplikowany, to skad tyle pytan? Kolego, na tym forum co jakis czas pojawiaja sie podobne pytania. Przychodza tutaj osoby, ktore chca skleic do kupy cos, co bedzie przypominalo kolumny. Problem w tym, ze nie maja do tego kompletnie zadnej wiedzy, a to co maja, to jakas zbieranina starych glosnikow. Rada jest taka. Sprzedaj to co masz i nie zawracaj sobie tym glowy. Stracisz czas, pieniadze i niczego sensownego sie nie nauczysz. Zacznij od budowania mniej skomplikowanych projektow.
            Ok. To moze inaczej. Skąd weźmiesz do tego zwrotnice?
              Sekcje górna na zwrotnicy od midlton 80 a dolny stx na osobne wejście.
                Wiec to nie bedzie zwrotnica dostosowana do tego, co rozrysowales. Bedziesz potrzebowal pomiarow gotowych kolumn, a nastepnie zaprojektowania zwrotnicy od zera. Poradzisz sobie?
                  Hmm myślałem troche w inny sposób, po oddzieleniu ścianka na wysokości ok 40 cm głośnika stx uzyskał bym u góry objętość kolumny midlton 80.
                    Twoje pomysly biora sie z braku wiedzy teortycznej i praktycznej. Kazdy w zasadzie przez to przechodzi. Takie rozbudowane projekty na poczatek, to dosc czesta sprawa w kregu osob poczatkujacych. Po prostu nie zdajesz sobie sprawy z potencjalnych problemow w takich zestawach.
                      Czyli bardziej chcialbys zrobic "mildton 80" + pasywny subwoofer w jednej obudowie?
                      to juz lepiej odtworz w oryginale mildtony i je sprzedaj jak najszybciej
                      zeby nie bylo ze krytykujemy i odradzamy zabawy
                      popelnilem takie kolumny bo "mialem glosniki i szkoda ich wyrzucic"
                      roznica polega na tym ze mam wiedze, sprzet pomiarowy, doswiadczenie i porownanie...
                      mimo ze mialem darmowe glosniki to te kolumny kosztowaly mnie jakies 250zl bo musialem kupic plyty na obudowy i elementy na dosc skomplikowane zwrotnice
                      na koncu sie okazalo ze mam wielkie krowy, ktore graja jak duzo mniejsze kolumny 2 drozne na wspolczesnych glosnikach! :o
                      bas wcale nie schodzil nizej (bylo go nieco wiecej, ale nie byl wcale niski) niz z glosnika 18cm!
                      tak wiec lepiej zrob klony mildtonow, sprzedaj i kup wspolczesne dobre glosniki
                        Rodzi sie pytanie jakie to są współczesne dobre głośniki waszym zdaniem? 😁 Dokładnie tak jak napisałeś, nie zależy mi na czymś bardzo dużym, tylko dobrze grającym.
                          Współczesne są tańsze i droższe więc okreśł budżet a będzie można coś doradzić.
                            Jest cały dział na naszym forum z gotowymi projektami kolumn z pełną dokumentacją. Do koloru do wyboru.
                            https://diyaudio.pl/forumdisplay.php...ojekty-kolumny
                              Zamieszczone przez Bart1987 Zobacz posta
                              nie chodzi o najdrozsze glosniki
                              nawet to
                              https://diyaudio.pl/showthread.php/2...ekt-by-Pawel-S
                              w zupelnosci wystarczy
                              a jak chcesz 3 drogi to zobacz tez projekt kolumn na tej samej serii
                              mimo niskiej ceny (pewnie najwet tansze niz te same tonsile co masz obecnie) gra to duuuzo lepiej. niestety to 20-40 lat przepasci technologocznej!
                              i to slychac nawet na tanich glosnikach
