Arta - dziwne artefakty przy pomiarze kondensatorów
    Od jakiegoś czasu nie mogę sobie poradzić z pomiarem elementów RLC w programie Arta. Z cewkami i rezystorami nie mam problemu. Natomiast przy kondensatorach jest problem z fazą, bo jest ona strasznie zaśmiecona. Pojemność kondensatora jest mierzona prawidłowo, natomiast ESR już nie. Jest zawyżony (np 110mOhm zamiast około 20mOhm). Jak widać po załączonych zdjęciach, uśrednianie pomiaru trochę czyści fazę, ale nie rozwiązuje problemu.
    Próbowałem na trzech różnych komputerach ze zintegrowanym Realtek'iem w tym na jednym komputerze dodatkowo ze starym SB Live 5.1 Digital. Na wszystkich jest to samo. Sprawdzałem różne rezystory: 43 i 100 ohm. Próbowałem z ceramicznym i metalizowanym. Zrobiłem okablowanie na profesjonalnym mikrofonowym kablu Klotz. Kable mierzyłem też omometrem i wartości wychodzą poprawne. Szczerze powiedziawszy, to już skończyły mi się pomysły, co jeszcze można by sprawdzić. Może ktoś spotkał się z takim problemem?
    Faza na niskich częstotliwościach waha się między np. 89 i 91st i stąd przelatuje na drugą stronę wykresu. Ale nawet jeśli patrzymy na wykres powyżej 1k, to i tak nierówne to mocno.
    Ja różne kwiatki miałem związane ze stykiem z kondensatorem i pomiary mocno się różniły w zależności od tego jak złapał krokodylek. Ale to chyba nie ten przypadek.
      Połączenie mam solidne, bo używam kostki elektrycznej i solidnie dokręcam.
        Nie spotkałem się z takim problemem. Do czego Ci parametr ESR w zwrotnicy głośnikowej? Poza tym ESR to parametr dla kondensatorów elektrolitycznych, których raczej w głośnikach staramy się unikać.
          Do niczego. Podałem tylko że jest duża odchyłka dla tego parametru przy pomiarze.
            W jakim miejscu stawiasz cursor? Jestes pewny, ze dobrze skalibrowales sytem? Pamiętaj aby nie zmieniać dlugosci sekwencji FFT w czasie pomiaru. Powinna byc taka sama jak uzyta w kalibracji.
              Sprawdzam przy 1kHz. FFT nigdy nie zmieniałem. Kalibrację robiłem zarówno z kabelkiem pomiarowym z rezystorem, jak i loopbackiem, tak z ciekawości czy to by nie pomogło. Sygnał wyjściowy mam ustawiony na 100%, a wejściowy około 20% i wtedy nie mam clippingu. Próbowałem też zmniejszyć sygnał wyjściowy, a zwiększyć dla "line in".
                Zeby sprawdzic jaki jest optymalny sygnal wyjscia i wejscia karty, to trzeba zrobic pomiar znieksztalcen w Arta na petli. Zwykle ustawia sie max na wyjsciu i regulujesz wejscie do momentu az osiagniesz najnizsze znieksztalcenia.
                http://www.artalabs.hr/AppNotes/ARTA...%20English.pdf strona 30
                  Karta chyba jest całkiem przyzwoita?
                    Zamieszczone przez mecedo Zobacz posta
                    A mierzysz samą kartą czy używasz jakiegoś UniJIG-a ze zintegrowanym wzmacniaczem?
                    Jakim poziomem napięcia mierzysz?
                      Na razie samą kartą. Części do JIGa już mam. Może pod koniec tygodnia uda mi się go złożyć.
                        Jeśli mierzysz sama karta, to sprawdz pomiar z większym rezystorem, tzn o większej oporności.
                          Największy jaki sprawdzałem to 100 omów.
                            Udało mi się w końcu zmontować JIGa i podłączyć wzmacniacz. Napięcie na zaciskach wzmacniacza ustawiłem 2V. Zakłócenia na fazie są identyczne, zarówno przy pomiarze szumem jak i Stepped Sine.
                            Może zintegrowane Realteki tak mają? Chyba ostatnie co mi zostało, to kupić porządną kartę muzyczną na USB. Upatrzyłem sobie Focusrite Scarlett Solo.
