Dobór przetworników do własnej konstrukcji 3droznej
    Witam. Jestem tu nowy, jeśli napisałem nie w tym dziale proszę o przeniesienie. Chcę zacząć przygodę z diy, od zawsze interesowała mnie akustyka kiedyś za gnoja budowałem suby na pałe bez żadnego liczenia, ale chce rozszerzyć swoją wiedzę. Mam zrobiony jig i uczę się programu speaker workshop. Problem w tym że nie wiem jak dobrać przetworniki, chce zrobić 3drogi na stx
    2x W.22.200.8MCX,
    M.15.150.8.MCX
    T.10.250.8.PCX tu jeszcze się zastanawiam czy wziąć coś innego.
    Nie wiem jak załatwić głośniki niskotonowe myślę że najlepiej byłoby śpiąć je równolegle co dałoby 4ohmy na basie ale boję się że będą się wybijać, a nie ma nic u stx z 4ohm. Myślałem też żeby zamiast tych niskotonowcow dać 2x W.20.80.4.MC ale ten głośniczek jakoś mizernie wygląda czy to rypnie trochę basem??? i nie wiem jaki dać do nich średniak. Może ktoś coś mi doradzi i nakieruje. Dodam jeszcze że kolumny mają być bardziej pod kino domowe ale też do mocniejszego słuchana muzyki posiadam amplituner Pioneer vsx 820. Ale boję się też że ta pierwsza konfiguracja będzie za mocna na wzmacniacz bo to już 4 niskotonowe głośniki po 200w a to już sporo
    Zerknij na ten projekt.
    https://diyaudio.pl/showthread.php/2...t-by-raven1985
    Podejrzewam że jakbyś zasilił takie kolumny porządnym wzmacniaczem to nie będzie mało basu z jednego głośnika 8".
    Jak będziesz chciał dwa to obudowa wyjdzie bardzo duża a impedancja 4ohm będzie już dość ciężka dla niektórych amplitunerów i wzmacniaczy.
      Dzięki za odpowiedź ciekawe projekty napewno mi się to przyda. Chyba zdecyduje się na
      2xW.20.80.4.MC
      M.15.150.8.MCX
      T.10.250.8.PCX
      Uparłem się że ma być 2 basowe w budzie, wielkość nie gra roli im większe tym lepiej. Chodzi tylko żeby to zagrało walnęło też basem i żeby mój Pioneer to pociągnął.
      Jak z tymi głośnikami będzie to fajnie grało a może coś z innych firm może tonsil będzie lepszy? Myślę że lepiej na średnie i górę dać coś lepszego czy te stx wystarcza na początek?
        Jak już się upierasz na 2 woofery to rób lepiej na W.22.200.8MCX.
        Tonsil nie będzie lepszy.
        Na początek to jestem pewien że wystarczyły by takie kolumny jak podlinkowałem.
        Masz gotową, dobrze zaprojektowaną zwrotnicę!
        Najlepiej jakbyś określił budżet jaki chcesz przeznaczyć.
        jakich kolumn do tej pory słuchałeś?
          Zerknij tutaj :
          https://diyaudio.pl/showthread.php/2...FX-400-TL-quot
          Ale licz się z tym że ten vsx 820 zdechnie przy takim obciążeniu.
          Jak chcesz kolumny 4 ohm to albo amplituner w którym robi się wybór impedancji kolumn , albo konkretny piecyk co jest przygotowany do takiego obciążenia.
            Miałem w głowie ten projekt tych "FX-400" tylko nie mogłem odgrzebać.
            Pogromca chyba nie udostępnił zwrotnicy niestety:(
              Zamieszczone przez M62B44TU Zobacz posta
              Chcę zacząć przygodę z diy, chce rozszerzyć swoją wiedzę. Mam zrobiony jig i uczę się programu speaker workshop. Problem w tym że nie wiem jak dobrać przetworniki, chce zrobić 3drogi na stx ................
              To kolega będzie miał pole do popisu.
              Może na bieżąco na forum opisywać co i jak.
              Jeśli nie będzie coś szło to zawsze ktoś podpowie.
                Zawsze pogromca może zrobić zwrotnicę zalać żywicą i sprzedać koledze...
                  Lepiej jeden większy głośnik niż dwa małe. Z pojedynczego ale większego głośnika nie będzie wcale mniej basu niż z dwóch mniejszych a zejście będzie sporo lepsze. Zamiast tych 2x20cm to celowałbym w jednego stx w27 https://stx.pl/w-27-400-8-mc.html na przykład. Wtedy basu na 99,9% nie zabraknie a będzie to moim zdaniem dużo lepiej brzmiało od tych 2 najtańszych w20 (te w20 naprawdę są słabe, one są tak słabe że bym chyba już tonsila wolał). Tylko trzeba się liczyć z tym że jeden większy głośnik będzie trudniejszy do napędzenia niż 2 mniejsze. Także przy tym w27 to ten pioneer na pewno klęknie. Pamiętam że ktoś już w polskim necie projekt na tym głośniku robił (ten stx w27 + średniak od stx + alu kopułka stx'a która też jest całkiem fajna za tą cenę). Na początek nie bierz się za samodzielny projekt chyba że lubisz skakanie na głęboką wodę od razu . Wiem że niektórzy lubią speaker workshop no ale chyba nikt nie zaprzeczy że to program toporny dosyć w nauce. Ja wolę zestaw arta + vituixcad.
                    Chyba to masz na myśli https://diyaudio.pl/showthread.php/2...Audio-Sophia-3
                    Przypomnę może jeszcze już poruszoną kwestię.
                    Duże kolumny=potrzeba mocnego wzmacniacza. Kolega ma słabe ampli. Co by nie zrobił to i tak nie będzie tego efektu jaki oczekuje.
                      No nie koniecznie.
                      Może poszukać głośnika 10-12 cali o wysokiej sprawności i najlepiej 6-8 ohm.
                        No cóż...chce się dobrego efektu to trzeba zainwestować . Co z tego że kolumny będą dobre jak wzmacniacz będzie nie domagał?
                          Ten Pioneer to z jednym 8 cali na kolumnę o impedancji 6 - 8 ohm to sobie poradzi .
                          Ale nie ma co się nad nim pastwić i obciążać go 10 calówkami lub dwoma 8 calowymi gdzie wypadkowa impedancja zejdzie do 4 ohm.
                            To tu projekt FX200 będzie tu akurat.
                              Dzięki za odpowiedzi. Hmm już teraz sam nie wiem. Aktualnie pod tym pionierkiem mam altus75 trochę przerobione a nawet mocno i radzi sobie. Bardziej wolę stworzyć swój projekt niż robić gotowe, z tego względu że chce się nauczyć stroić zwrotnice, myślę że powinienem sobie z tym poradzić, a co do programu to właśnie zauważyłem że SW jest mocno toporny ale popatrzę vituixcad. Nie chcę robić mocnych kolumn że względu na wzmaka mam jaki mam i nie będę narazie go zmieniał, bardziej zależy mi na jakości i wyglądzie. Panowie a głośnik Tonsila GDN20/80 był zachwalany i pakowany do wielu kolumn Tonsila? 2xGDN 4 ohmy podłączone w szereg wyda 8ohm czyli wszystko będzie na 8ohm to i wypadkowa kolumny też powinna być ok8ohm
                                Tak myślałem że masz Altusy. Uwierz że jak zrobisz na jednym glosniku stx 22 mcx to będziesz miał wiecej basu niż z tych altusów. Po za tym że będzie go wiecej to będzie jeszcze niżej schodził i bedzie lepszej jakości.
                                Zrób swoje kolumny i swoje zwrotnice ale na głośnika jak w fx-200. Będziesz miał punkt odniesienia do projektu i porownasz czy wyjdzie podobnie. To będzie bardzi dobra ipcja do nauki ponieważ będziesz mógł sprawdzić czy wychodzi dobrze i poprawnie.
                                PS. Tonsila zostaw już w spokoju. Stx wyprzedza tonsila o epokę.
                                  Masz rację z tym żeby zrobić gotowy projekt ale po swojemu, a wrazie jak nie pójdzie to włożyć gotową zwrotkę. Myślałem też o fx300 ale bardziej mi się podoba jak jest 4 głośniki w kolumnie a może fx200n? Moje altusy mają dołożone po jednym niskotonowy głośniku i są podniesione mają ok 1m wysokości, niewiem jak wrzucić zdjęcie zaraz coś pokombinuje. Robione były kupe lat temu trochę zniszczone przez dzieci kilka razy były przewrócone są mocno zmęczone. Gdny miałem podłączone równolegle co finalnie dało 4 ohmy na kolumnie, wtedy jeszcze nie znałem się tak na tym, a wzmacniacz jest od 6ohm i odziwo nic mu się nie stało a grało to kilka lat i nawet jedną głośną imprezę zagrało ten pionier nie jest wcale taki zły.
                                  https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/...OVd3eKTRLToOn4
                                    Jak już to F200n ale nie warto tego robić.
                                    FX300 Będą drogie.
                                    Jak na początek polecam takie fx200. Jak słuchasz tych "altusow" to uwierz będziesz zaskoczony dźwiękiem takich STXów.
                                      Widzę, że chcesz zawracać kijem Wisłe... Zbuduj jaki kolwiek poprawny projekt posłuchaj, żeby mieć wyobrażenie o dźwięku. To co pokazalaes nie ma prawa grać chociażby poprawnie. Kolejna rzecz (nie umniejszając Ci... ) masz za mała wiedzę na temat budowy zestawów głośnikowych od podstaw i trzecim równie ważnym aspektem jest zaplecze w postaci elementów do zwrotnicy... Nie wszystko co jest ładne na wykresie gra, więc trzeba posłuchać, sprawdzić ... Jesteś przygotowany na wydatki do różnych wariantów zwrotnic?
                                      Przemysl to i wybierz projekt z naszej "bazy" na miarę możliwość, a nie będziesz zawiedziony bo to kupa funu z budowy. :)
                                      Pit.
                                        Lepszy jeden głośnik stx w.22 niż dwa gdn'y 20/80. Tonsil tak naprawdę jest nie o epokę do tyłu, a o kilka epok. Niestety ale tak jest i każdy kto nie jest fanboyem tonsila to potwierdzi. W tej chwili to tylko i wyłącznie na nostalgii jadą i to ich przy życiu utrzymuje, bo z jednego czy dwóch w miarę udanych modeli głośników (na myśli mam gdn 17/100 i 13/50/9) firmy się nie utrzyma. Poza tym podobno jakość egzemplarzy tych głośników z ostatnich lat to już...nie jest to samo co kiedyś dyplomatycznie pisząc . Oczywiście stx'owi też zdarzają się wpadki ale myślę że w tej cenie głośników można to wybaczyć bo to głośniki które są naprawdę nowoczesne jak za swoją cenę. No i oczywiście to samo napiszę co wyżej kolega napisał. Lepiej jeden głośnik basowy ale lepszy niż dwa baaardzo słabe. Szkoda że wzmacniacza nie chcesz zmieniać bo on to nawet z tych kolumn połowy nie wyciągnie. A co do fx300 to nie polecam ich. 18awx (przynajmniej te w wersji v1, nie wiem jak wersja v2 która jest sprzedawana teraz, ale ktoś chyba kiedyś pisał że wersja v1 jest zamienna z v2 więc wiele się nie zmieniło) jest głośnikiem z bardzo zamuloną średnicą i basem. 100x bardziej wolałbym takie fx200 z dobrym średniakiem i wysokim niż fx300 z dwoma midwooferami. Aaa...no i wysokotonówka stx'a to tylko ta aluminiowa jest moim zdaniem dobra. Te wysokie modele jedwabnych wysokotonówek stx'a są nudne jak flaki z olejem. Taki alu jest moim zdaniem ciekawszy.
                                        Zamieszczone przez Pteterycz Zobacz posta
                                        Ja na miejscu autora jeśli są to jego pierwsze kolumny to bym zrobił gotową konstrukcję z dwiema zwrotnicami. Z tą z projektu i z tą swoją. Wiedzy będzie miał tyle samo a nawet więcej niż jakby sam robił od podstaw bo można podpatrzeć jak to gra na kogoś zwrotce i zobaczyć jak ona jest zrobiona.
