naprawa budzetowych magnat 6.5"
    W kolumach dwudroznych skonczylo sie zawieszenie w glosnikach W165 CP 470G
    Wiele nie myslac zakupilem na allegro :
    https://allegro.pl/oferta/2x-sklejon...p87-7012745490
    Niestety nie sprawdzilem impedancji starych cewek i okazalo sie ze mialy 4ohm pomimo ze oznaczenie identyczne :) (na samych kolumnach oznaczenie impedancji bylo 4-8ohm :)
    Nowe maja 8ohm
    Zestaw juz wymienilem
    "zwrotnica" jest bardzo prymitywna - "schemat" w zalaczeniu
    Czy mozna oszacowac czy powinienem io na jaki zmienic rezystor do wysokotowego ? :)
    powinienes wymienic tez cewke na wooferze. na 2x wieksza
    co do rezystora, teoretycznie +3db
    ale raczej bym to na sluch dobieral
      Jeśli kolega panadol dobrze odwzorował rzeczywistość, to w jego kolumnach woofer nie jest filtrowany, pracuje pełnym pasmem, a kopułka ma filtr 2 rzędu+rezystor.
      Wymiana rezystora może wcale nie przynieść pożądanych efektów. Dla zobrazowania posłużę się symulacją.
      Załóżmy hipotetycznie, że kolumna z 4 Ohm wooferem miała czarną charakterystykę.
      Kopułka z oryginalnym filtrem wykres czerwony.
      Po wymianie układu drgającego z cewką 8 Ohm wykres zielony. Widać wyraźny spadek efektywności w paśmie basu.
      Kopułka z wymienionym rezystorem na 10 Ohm zamiast 1,8 Ohm wykres pomarańczowy.
      Kolumna z wooferem 8 Ohm i ściszoną kopułką wykres niebieski.
      Z tej symulacji widać, że ściszenie kopułki niewiele daje, gdyż nadal dominujący pasmem są średnie tony z powodu braku filtracji woofera.
      To tylko przykładowa symulacja na przypadkowych głośnikach, jak to jest w Twoich kolumnach tego nikt nie wie. Możesz jedynie na słuch spróbować dobrać rezystor, ale jest duże prawdopodobieństwo, że te kolumny będą "drzeć japę na średnicy".
        Zamieszczone przez Patefil Zobacz posta
        Dokladnie tak - schemat nabazgrany wiec latwo o pomylke w odczycie :)
        Woofer idzie pelnym pasmem.
        dzieki - wezme kilka R na probe i od 10ohm zaczne :)
        Pozdr
