Stereo do peceta: jakość, dobre zejście i małe wymiary - da się to połączyć?
    Chyba wszystko zawarte w temacie, czyli:
    - stereo do peceta, z nastawieniem na muzykę/jakość, ale odpowiednie zejście też się przyda (gry+filmy),
    - sprawą krytyczną jest objętość monitorów (2.0) / satelit (2.1) - nie ma szans na poprawne rozstawienie monitorów np. 12-15 litrów,
    - są jakiekolwiek szanse na 2.0, czy raczej od razu iść w 2.1?
    - budżet: czterocyfrowy, mocno ruchomy, jak będzie warto to nie ma problemu z dołożeniem, zestaw ma być na dłuuugo - czyli raz a dobrze, niestety małe wymiary niosą spore ograniczenia.
    Niedługo będę robić małe monitory na biurko do komputera. Szerokopasmowy + niskotonowy z membraną bierną. Pomysł na kolumnę podsunął mi Oskar. Obudowy się już robią, głośniki już na miejscu :) Ale niestety jeszcze to chwilę potrwa...
      Możesz zdradzić jaki woofer? Patrzyłem np. na Tang Band W5-1138SMF. Niby tylko pięć cali, a potrafi przepompować sporo i według symulacji schodzi poniżej 40Hz/f3 w małej obudowie.
      Bass reflex wychodził mi kosmiczny (średnica/długość) jak na wielkość głośnika i obudowy, co do membrany biernej nie miałem pomysłu...
        a zobacz stx electrino m-100 aktywne
        nie sa strasznie duze i maja wbudowany wzmacniacz z kompletem wejsc
        tez mam na pomiarach nowe monitorki na 4" stx z nowym wysokotonowym
        czekam tylko na nowy cd
          a coś więcej zdradzisz ?
            Jeśli chcesz małe,dobre i z zejściem, to może coś na midwooferach Purifi? Na razie mają tylko 6" ale będzie też 4".
              5 litrow b-r
              https://stx.pl/w-11-100-8-mc.html
              https://stx.pl/t-9-100-8-ms.html
              jakas tam zwrotnica juz jest. gra to przyjemnie. wysokie sa lagodniejsze niz w PC, srednie tony pelne i naturalne (w wersji z missionem byly nieco matowe) a bas jest, mimo ze wyraznie slychac ze wysoko strojony
              jeszcze kilka zabaw i moze bedzie gotowy projekt
              Zamieszczone przez rhalf Zobacz posta
              fajne
              ktos to w kraju sprzedaje? czy tylko z ich sklepu?
                https://stx.pl/t-10-150-8-msx.html mnie ten zaciekawił. Wiesz coś o nim?
                  jeszcze nie
                    fajne
                    Nie, dopiero wchodzi do produkcji. Cena spora, ale głośniczek spełnia wymagania: bas jak z kolumienek podłogowych, ale w skrzynkach na biurko.
                      Wysokie na 32cm, głębokie na 30cm - no właśnie te Electrino są za duże :/ Celuję w coś mniejszego.
                        Hmm...
                        Jeśli pójdę w typowe stereo, a nie 2.1 to właśnie o czymś takim myślałem... :) Na pierwszym zdjęciu SLS 5.25" (?), na drugim zdjęciu TangBand W5-1138 + w obu Fountek FR88EX, w niecałych 7 litrach brutto.
                        W tym Founteku ciut mi brakowało góry (wybrzmiewanie talerzy), ale myślę że ciekawsza szerokopasmówka by się znalazła. A może sama filtracja od dołu by wystarczyła... (słuchałem go tylko w pełni szerokopasmowo).
                        Teraz widzę, że TangBand sprzedaje zestawy woofer W5 / W6 + membrana bierna, też jakiś koncept, zamiast rozważania jak duży BR się zmieści...
                        http://www.tb-speaker.com/products/pr14-b
                          Pan Adam z Zap audio robił na tym founteku mini monitory zwrotnica chyba też do tego gdzieś jest u niego na stronie http://zap-acoustics.pl/relacja-prac...ountek-fr88ex/ napisz do nich jak jesteś nim zainteresowany, bez suba do takiego zestawu się nie obejdzie raczej ,moim zdaniem .
                            Pewnie znów kupię te Founteki - z czystej ciekawości :) Żeby sprawdzić to, czy jak odetnę je od dołu, to góra się poprawi... Na to liczę, bo brzmieniowo głośniczki bardzo mi podpasowały.
                            Oczywiście że bez wspomagania dołem basu z tego nie będzie (i ma to mało sensu, podobnie jak w TB 3-4", okolice 150Hz i niżej to spory wzrost zniekształceń) - stąd też wrzuciłem fotki kolumienek, w których za bas odpowiadają 5" woofery. I taka koncepcja pasuje mi bardziej niż zestaw 2.1
                              Ja robię na tym founteku też tylko że z dużo mniejszym wooferem (SLS-85). Tak jak @charLeS wspominał. Kolumienki typowo na biurko więc jeszcze mniejsze, ale jak to wszystko wyjdzie to się zobaczy :) . Na razie czekam na docięte płyty. Też jestem ciekaw jak ten fountek zabrzmi. Pełnopasmowo tez mi brakowało góry z niego trochę ale myślę że to się jakoś ogranie :) .
                              P.S o ile mi wiadomo to w boenicke siedzi niższy model fe85 a nie fr88ex.
                                Zamieszczone przez rzymo Zobacz posta
                                Brak modulacji basem dobrze wpływa na odbiór pozostałego pasma, natomiast filtr od dołu nie pomoże na górę, w sensie że będzie jej więcej.
                                  Tzn. nie wiem czy się dobrze rozumiemy - mam wrażenie, że jak zmuszałem tę 3 calówkę do grania pełnym pasmem to góra była taka przytłumiona. Liczę na to, że jak odbiorę jej konieczność grania 'dołem', to i pokaże nieco więcej w wyższym zakresie...
                                    dolphin chyba robil takie monitorki
                                      Jeśli wytniesz bas, to z automatu góry będzie "więcej".
                                      Natomiast szerokopasmówka z racji swojej konstrukcji nie zagra tak jak głośnik wysokotonowy.
                                        Z tego co widzę to cena ponad 1700 zł/szt. Trochę kosmos...
