Subwoofer z głośnikiem JL Audio 12W6 v2-d4 czy się nada do kina domowego?
    Witam wszystkich. Posiadam od kilku lat subwoofer który mi pozostał po aucie dość długo sobie stoi i chciałbym go wykorzystać jako sub aktywny do kina domowego/ słuchania muzyki 2.1. Skrzynie kupiłem niby wyliczoną pod ten głośnik, posiada wymiary :57,5 x37,7x36,5 są to wymiary zewnętrzne wykonana z mdf . W aucie grał świetnie, lecz nie wiem czy taka skrzynia nada się do domu czy trzeba budować inną, dlatego proszę o opinie osób które mają o tym pojęcie. Jeśli chodzi o wzmacniacz aktywny to na tą chwilę są dostępne MONACOR SAM-500 klasa d lub PA 400 lub PA 600 GOLIATH klasa AB chyba że ktoś ma jakieś inne propozycje jaki można by użyć tutaj wzmacniacz.Chciałbym uzyskać niski soczysty bas
    Dane techniczne modelu JL Audio 12W6V2-D4:
    Ciągła moc ciągła (RMS) - 600 W
    Zalecana moc wzmacniacza (RMS) - 200 - 600 W
    Impedancja nominalna (Znom) - Podwójne 4 Ω
    Średnica nominalna – 12,0 in / 300 mm
    Średnica zewnętrzna całkowita – 12,5 in / 318 mm
    Średnica otworu montażowego - 11,00 in / 279 mm
    Średnica między otworami na śruby montażowe - 11,86 in / 301 mm
    Średnica zewnętrzna silnika - 6,65 in / 169 mm
    Głębokość montażowa - 7,6 in / 193 mm
    Waga netto - 19,4 lb / 8,8 kg
    Free Air Resonance (FS) - 25,00 Hz
    Elektryczna "Q" (QES) - 0,48
    Mechaniczne "Q" (QMS) – 7,1
    Razem Głośnik "Q" (Qts) - 0,45
    Odpowiednik Compliance (VAS) - 2,82 cu ft / 79,9 L
    Jednokierunkowe max. linearne wychylenie cewki * - 0,65 in / 17 mm
    Skuteczność (1 W / 1 m) ** - 85,9 dB SPL
    Efektywna powierzchnia tłoka (SD) - 77,8 sq / 0,0502 m kw
    DC Resistance (Re) - 6,75 Ω
    Zalecane wymiary obudowy zamkniętej:
    Szerokość W: 457 mm
    Wysokość H: 356 mm
    Głębokość D 324 mm (35,4 l)
    Zalecane wymiary obudowy otwartej:
    Szerokość W: 654 mm
    Wysokość H: 356 mm
    Głębokość D 330 mm (42,5 l)
    Slot o wymiarach – szerokość W 38 mm i wysokość H 318 mm.
    Z góry dzięki za podpowiedzi.:thumbsup:
    pewnie ze sie nadaje!
