Witam!
Stoję przed koniecznością uzupełnienia systemu audio o subwoofer.
Pomyślałem, że mógłbym wykorzystać miejsce pod kanapą budując z Waszą pomocą lub zlecając budowę płaskiej konstrukcji.
Jednakże zastanawiam się czy taki subwoofer DIY będzie w stanie osiągnąć parametry np. Klipsch SPL-150 i nie kosztować więcej niż 2.500,00 zł?
Jedyne założenia jakie mam:
Wymiary calej konstrukcji:
Wysokość max 17-18 cm
Szerokość do 80-90 cm
Głębokość do 45-50 cm
Budżet do 2.500,00 zł
Parametry nie gorsze niż Klipsch SPL-150 tj. pasmo 18Hz - 125Hz, moc około 400W, Max moc akustyczna 122dB
Dlaczego tak?
Wymiary są podyktowane miejscem pod kanapą i obszarem, który nie jest widoczny bez schylania się pod nią ("niewidzialny subwoofer")
Docelowe parametry porównuje do SPL-150, gdyż SPL-150 gra tak jak chciałbym aby grał projektowany subwoofer (mocno, bardzo nisko, z dobrym impulsem). Pasmo dla subwoofera byłoby do około 50-70Hz.
Natomiast budżet wynika z tego, że jeżeli mam wydać więcej niż 2500 zł na własną konstrukcje to po prostu wole dołożyć i kupić SPL-150 (ale będę miał kolejny mebel, czego chciałbym uniknąć).
Wiem ze najważniejszy jest dobór głośnika jednakże nie mam pojęcia
który z głośników o głębokości do 150-160 mm będzie odpowiedni?
Dobór rozmiarów i rodzaju skrzyni oraz dobór wzmacniacza, będzie uzależniony od wyboru głośnika.
Jest wiele rzeczy, których nie wiem i pewnie wiele o których nawet nie wiem że nie wiem, stąd ten post.
Zatem proszę o pomoc i wsparcie przy odpowiedzi na następujące kwestie:
1. Czy taka konstrukcja ma racje bytu i szanse na osiągniecie zamierzonej jakości? Słowem czy pchać się w DIY?
2. Jaki głośnik wybrać do tego projektu?
Myślałem o:
SCAN SPEAK DISCOVERY 30W/4558T00 Fs 17Hz, RMS 150W, 145 mm wysokości + 28 mm max wychył
Monacor SPH-300CTC, Fs 18 Hz, RMS 2x 150 W, 130 mm wysokość, membrana 308 mm,
Monacor SPH-300KE, Fs 22Hz, RMS 120W, 130 mm wysokości, membrana 309 mm,
STX W.27.500.8.FCX, Fs 25 Hz, RMS 300W, 128 mm wysokości, membrana 260 mm
STX W.32.500.8.MC, Fs 25 Hz, RMS 300 W, 136 mm wysokości, membrana 332 mm
Miałem też na uwadze
GDN 30/140/G 8 Ohm, Fs 28 Hz, 140W, ale nie mogę znaleść jego wysokości.
Z uwagi na cenę STX i Tonsil można by zastosować dwa takie głośniki.
Co myślicie o takim projekcie?
Dlaczego tak?
Myślałem o:
