Dobór niskotonowego do głośnika BT 2.1
    Witam.
    Od pewnego czasu zbierałem materiały na zbudowanie "mocnego" systemu 2.1 BT i to przenośnego. Niestety im dalej tym więcej problemów. Po kolei.
    1. Wzmacniacz to kontrukcja 2.1 na TPA 3116 https://www.aliexpress.com/item/3289...27424c4dlpQWuY
    Teoretycznie sub może chodzić nawet na obciążeniu 2R.
    2. Zasilanie to akumulator litowo-jonowy w konfiguracji 6S4P (22V nominalnie, ponad 25V po naładowaniu).
    Zacząłem testy w pająku z różnymi przetwornikami co miałem w domu i pierwszy problem był z głośnikami stereo - wszystko za słabe do osiąganej przez wzmacniacz mocy przy tym zasilaniu, a konfiguracje szeregowo/równolegle nic nie dały. Ostatecznie znalazłem z w szafie nigdy nie użyte głośniki denver 16,5cm razem z tweeterem na jednym koszu. Są 4R i dają rade.
    Jako napęd do głośnika basowego chciałem wykorzystać zregenerowanego Tonsila GDN 26/60 i tu kolejny problem. To jest 8R - nie wykorzystam pełnej mocy wzmacniacza a do tego 25cm - buda robi się duża. Na próbę spiąłem płytkę ze skrzynią z 12-calowym JBL bodajże GT2. Oczywiście pełni potencjału nie uzyskałem ale zaskoczyło że wzmak i aku dają radę - szkoda by to zmarnować.
    Tutaj moje pytanie - jaki głośnik, najlepiej chyba 8 cali - dobrać do tego wzmaka? Przy tym zasilaniu mam ok. 50-60W na 4R dla stereo oraz 100W na 2R dla basu.
    Możecie polecić jakieś firmy/ludzi którzy wytną mi ścianki z MDF pod obudowę do tego? Przy tej konfiguracji robić osobne komory na te 16,5cm głośniki czy wszystko razem w jednej komorze?
    zobacz stx samochodwy 8" 2x4ohm
    nie jest drogi, nie za duza skrzynia (chyba 23 litry byly optymalne z tego co pamietam) no i zadowalal sie radiem (2 kanaly pod 2 cewki) wiec pewnie latwo sie rozbuja
    ogloszenia przegladales?
    tam chyba koledzy sie oglaszali z cnc
      Rozumiem, że chodzi o tego
      https://stx.pl/w-20-300-2x4-mc.html
      Byłem na ich stronie a nie wchodziłem w zakładkę samochodowe dlatego go przegapiłem... Z symulacji wynika, że 30litrów B-R mu pasuje :)
      Obawiam się, że te 16,5 będę musiał zamknąć w mniejszej komorze wewnątrz - na poprzednim projekcie 4 calowy woofer plus 5cm "górki" nie dało rady - pierdziało to niemiłosiernie - choć tutaj nie ma takiej różnicy w powierzchni membran
      W ogłoszeniach nie znalazłem, ale trafiłem na firmę BASSER. Będę dzwonił bo widzę u nich usługę cięcia formatek.
        Zamieszczone przez djsmol Zobacz posta
        te 30 litrow to bylo za duzo dla niego
        23-25 brzmialo lepiej
