Głośnik w formie walca - problem z doborem zwrotnic
    Cześć,
    Tworzę sobię hobbystycznie prostą konstrukcję o nietypowym kształcie, ale mam problem z doborem zwrotnic. Zdecydowałem się na użycie głośników firmy STX Czy ktoś z większym doświadczeniem może udzielić mi rady? Zastanawiam się także, czy taki układ na pewno się sprawdzi. (Jestem otwarty na sugestię co do doboru głosników średnio/wysokotonowych) Kolumna bedzie stała na pewnej wyskości na statywie. Myślałem o zastosowaniu do tego układu wzmacniacza 2.1 https://www.gotronik.pl/modul-wzmacn...77-p-4061.html Macie może coś lepszego do polecania? Ciężko znaleźć wzmacniacz 2.1, który można umieścić w obudowie(nie znam specjalistycznych sklepów), docelowo chce dodać do tego moduł bluetooth. Podstawa będzie zrobiona z MDF 18 mm. Boki oraz ścianki MDF 12mm. Objętości obudowy są prawidłowe, zgodne z zaleceniami producenta. Tubę bass-reflex obliczyłem w programie WinISD. W załaczniku dodaję render całości z objaśnieniem.
    Myślałem także nad wzmacniaczem: https://sklep.avt.pl/wzmacniacz-audi...xoCnHoQAvD_BwE
    Głośnik niskotonowy:W.15.140.8.MCX https://stx.pl/w-15-140-8-mcx.html
    Głośnik średniotonowy: M.11.100.8.MC https://stx.pl/m-11-100-8-mc.html
    Głośnik wysokotonowy: T.9.100.8.MS https://stx.pl/t-9-100-8-ms.html
    [IMG][/IMG]
    Cześć.
    Zwrotnica https://diyaudio.pl/showthread.php/3...l=1#post544550
    Wzmacniacze 2.1 są, w klasie D, razem z bluetooth. Aliexpress i TPA3116D2 lub TPA3255. Co do ich jakości dźwięku to już samemu trzeba ocenić :)
      Ciekawa koncepcja, przypomina mi Stereolith https://www.youtube.com/watch?v=IuGP...ture=emb_title
      Ze zwrotnica bedziesz mial problem, bo trzeba ja wykonac na podstawie pomiarow, ale moglbys zmienic glosnik w satelitach na W.11.100.8.MC i skorzystac ze zwrotnicy z porojektu Pawła, mimo ze ma inny front. Zawsze to lepsze niz jakas przypadkowa zwrotnica uniwersalna.
        Cześć,
        Dzięki za odpowiedź. Wiem, że są, ale zastanwiam się nad jakością. Wolałbym chyba zastosować jakiś wzmacniacz dobrej jakości 2.1 i połączyć go z dobrej jakości modułem bluetooth audio np. RN-52
          Tylko dobra jakość dźwięku to się zaczyna od APTX. A najlepiej APTX-HD (lepszego nie ma). RN-52 to stary moduł v3.0, który nie obsługuje tego kodeku (hd). Kolejna sprawa to kwestia nadajnika czy obsługuje ww kodek.
            Zastawia mnie teraz po zapoznaniu się z projektem Pawła, dlaczego nie poleca obudowy zamkniętej (niby taką zaleca producent). Wybrałem ten głośnik jako kompromis, w celu zachowania w miarę sensowych wymiarów obudowy (co i tak było dość trudne). Tak, jeśli chodzi o jakość to rzecz dyskusyjna. Może bardziej porównam to do brzmienia jakiś głośników dostępnych na rynku. Gernerlanie tego typu urzadzeniami się inspirowałem:
            Amazon Echo Studio
            Marshall Acton 2
            Apple Homepod
            Beosound Balance
            BEOPLAY M5
            itp.
            Widzę, ze to teraz jest tak ładnie nazywane: "jednopunktowy system muzyczny"
            To nie są ogromne kolumny podłogowe z oddzielnymi wzmacniaczami lampowymi itd. Tylko fajnie zaprojektowane kompaktowe urządzenia, które miło zaskakują zwykłego użytkownika jakością dzwięku w średniej wielkości pomieszczeniach.
              Odpowiedź na to czemu nie zaleca zamkniętej obudowy jest w moim poście w temacie Pawła :) Naprawdę nie ma się co pchać w zamkniętą, bo będziesz zawiedziony.
                Właśnie przed chwilą to przeczytałem. Myślisz, że tak będzie także przy rozwiązaniu, jakie chce zastosować czy 2.1 gdzie rolę głośnika basowego w całej konstrukcji miałby spełnić jeden: W.15.140.8.MCX ?
                  Tu masz nie za mocny ale od razu wzmacniacz 2.1 i dsp do basowca mozesz ustawic.
                  Nie wiem czy wersji z bluetooth tez gdzies nie bylo...
                  https://m.pl.aliexpress.com/item/4000259314360.html
                  Wysłane z mojego telefonu
                    Zamieszczone przez kono910305 Zobacz posta
                    W tych nowoczesnych konstrukcjach producenci uzywaja sporo trikow, aby takie maluchy graly imponujaco. Glosniki wspomagane sa aktywna korekcja, czesto membranami biernymi o duzym wychyleniu. Limitery nie dopuszczaja do przesterowania glosnikow i czesto ludzie sie zaskoczeni jak takie male glosniki moga grac tak dobrze.
                    Co do "jednopunktowego systemu muzycznego" to nie jest to niczym nowym. Stare odbiorniki lampowe stereo mialy glosniki na bokach obudowy, tak aby efekt stereofoniczny z jednego punktu byl bardziej slyszalny.
                      Zdaję sobie sprawę z zastosowania membran pasywnych. Zrezygnowałem z ich wykorzystania, mimo że wpłynęłyby na zmniejszenie objętości obudowy, ale ciężko dostać odpowiednie to raz, a dwa obudowa musi być bardzo szczelna, co też komplikuje konstrukcje. Dlatego też zdecydowałem się na taki kompromis na miarę projeku robionego hobbystycznie. Apple z tego co pamiętał wybudował specjalnie jakieś odromne komory betonowe do testowania tego ich nowego głośnika. Jeśli chodzi o najnowsze ciekawe konstrukcje to wymieniłbym jeszcze Huawei sound x oraz Devialet Phantom ( tam są chyba stosowane membrany bierne).
                        Cześć.
                        Myślisz, ze ta Twoja zwrotnica nada się też do tego głosnika:
                        M.11.100.8.MC u siebie w konstrukcji masz: W.11.100.8.MC ?
                          Sprawdziłem właśnie w programie i przy zmianie objętości na minimum 3 litry (tak jak minimalnie zaleca producent dla obudowy zamkniętej) wymiary konstrukcji robią się już za duże. Macie może jakieś pomysły jak podejść do tematu? Temat zwrotnicy, chyba nadal trzeba uznać za otwarty.
                            To już bardziej pytanie do autora zwrotnicy - Pawła. Delikatnie się różnią, ale czy aż tak, by robić nową zwrotnicę - nie wiem :)
                              Właśnie wczoraj wkręciłem się w trochę w temat. Sprawdziłem jak to jest z tymi zwrotnicami w kilku książkach o budowie głośników i znalazłem parę programów do ich projektowania. Pobierają one charakterystykę częstotliwości oraz impedancję z wykresu, jestem teraz na etapie wypłaszczania tej krzywej. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Generalnie dostałem też takie info, że zestawy z subwooferem pasywnym nie powinny mieć częstotliwości podziału wyższej niż 100 Hz, w związku z czym chyba zmienię głośnik średniotonowy na model: M.12.140.8.MC , który nie wpłynie na objętość obudowy. Co myślicie? Dam znać jak poszło z tymi programami, może komuś się to przyda.
