glosnik GMS 9250?
    glosnik GMS 9250?
    Czy ktos mial do czynienia z tym glosnikiem? Calkiem ladnie wyglada jego wykres w 20L BR. F6 n poziomie 32Hz a impuls ponizej 15ms.
    No i TDA powinien go ladnie napedzic bo glosnik ma 110W RMS
    Oto jego dane:
    Ja miałem tego GMS
    Bardzo czuły na moc ,nie jest prądożerny !, gra podobnie jak XLS tej wielkości,bardzo nisko schodzi ,ma olbrzyni Xmax nie pamiętam ile ale napewno podobny jak XLS ,dynamika moim zdaniem średnia , nie jes zmulony i ma dobrą kontrole ,choć brakuje nieco życia tak jak wszystkim XLS-om i tego typu głośnikom z ogromnym fałdem zawieszenia gónego.., bardzo dobrze grał w kinie ,nie był za głośny ale chodził bardzo nisko nie tracąc na natężeniu dzwięku.
    pozdrawiam.
      Glosnik jest dosc ciekawy. Qts w pomiarach kilka osob pisalo ze jeszcze nizsze. Wiec nadaje sie do miniaturowych subwoferow.
      Jedyny problem to jego wysoka cena. Wg mnie jest za drogi.
        mialem z tym glosnikiem doczynienia faktem jest ze paremtry sie z grubsza zgadzaj chodz z qts uzyskalem w 95 % zgodnosc do malgo subika naga sie jak znalazl tda tez jakos sobie poradzi cio do ceny hmm jak napisalm irek za ywskoa
        ale glosnik ma pewien charakter gra dosyc miekko nie gubi konturów i rozdzielczosci ogolnie dosyc fajnie
          Cena tego glosnika waha sie w granicach 130zl na allegro. W sklepie jest ciutek drozszy ale za to jest wersja cala czarna i bez nadrukow na membranie.
          W podobniej cenie jest CW1002C ktory w obudowie 30l by zszedl podobnie nisko z lepszym impulsem ale... do alpharda by musial byc ciutek mocniejszy wzmak. W dodatku sub na gms by byl mniejszy i mniej bym mial problemow z chlodzeniem radiatora (nie musialbym go wyprowadzac na zewnatrz).
          Trudno jest znalezc dobry glosnik do suba ktory mozna by umiescic w malej obudowie i zasilic wzmacniaczem na TDA. Moze znacie jakies glosniki ktore by spelnily te kryteria i byly w przystepnej cenie. Glosniki przednie w moim przypadku schodza do 40Hz wiec pasmo suba by musialo sie rozpoczynac jeszcze nizej.
            Szczeze watpie zeby twoje kolumny graly od 40Hz tak samo jak watpie zebys zrobil suba ktory od tylu bedzie grac. Bo napisac mozna sobie ze moj sub gra od 20Hz problem tylko w zmierzeniu tego.
            Generalnie chodzi o to zeby glosnik subwofera byl wiekszy od glosnikow w kolumnach przednich. I nie ma co tu zawracac sobie glowy Hercami bo tu o wydajnosci i cisnienie chodzi.
              Ta u mnie jest w sklepie ta czarna wersja za 220zl a natomiast 12" za 260zl niezla przebitka co........
                irek: moze i pomierzyc nie jest latwo ale wyslyszec sie da. W tej chiwili mam suba na CW1002C + TDA z filtrem aktywny 80Hz. Sygnal puszczony jest przez ampli i brany z wyjscia na sub. W kompie sygnal jest obciety do maks 55Hz. Ogolnie jak gra sam sub to wokalu sie juz nie wyslyszy.
                Glosnosc ustawiona na normalne sluchnanie muzyki. Sygnal z generatora w WinISd ustawiony na 35Hz jest minimalnie bardziej cichy niz dla np 50Hz. Przy 30Hz jest juz raczej szum. Przy 20-25 sluchac prace glosnika dzwieku juz praktycznie nie ma.
                Druga strona medalu jest taka ze przy takich ustawieniach w wiekszosci utworow nie ma roznicy czy sub gra czy tez nie ale sa perelki w ktorych niskie zejscie daje o sobie znac.
                  wektor, Cześć i jak masz już ten głośnik GMS 9250 ?? Mógłbyś napisać jak gra ?? Z góry dzięki :P
