GDN 20/60/3 I GDWK 11/100
    Czy z takiej konfiguracji głośników da się zrobić jakieś fajnie grające kolumienki. Jeżeli tak to proszę o rade na temat zwrotnicy obudowy itp. Z góry dziekuję za pomoc osobom znającym się w tej tematyce.
    No niby sie da ale zbyt szczegolowych srednich nie uzyskasz.
    Beak bedzie od 1,5 KHz tchu do poczatku dzialania wyeokiego.
      Czy jest na tę średnice rada??
      Dziękuję za odpowiedź> jednak nie do końca wyjaśniłeś moje problemy. Co w takim razie zrobić na dziś ?(do czasu przekonania żony o potrzebie dalszego rowoju nagłośnienia mieszkania). Jaka do tego obudowa? Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak wykonać do tego zwrotnice aby w miarę to grało. Dodam że nie mam słuchu audiofilskiego.
        Tom43k, najprościej to kopólke odfiltrować kondziołkiem.Budke możesz obliczyć w Winisd.Jest do zassania na głównej.
          Czołem.
          Tom43k, hmmm
          moja opinie juz znasz .
          odnośnie tematu: obudowe dla tego gdn`a robił bym zamknietą około 35- 45l . Czyli praktycznie głosnik bedzie pracował gdzies pomiedzy Qtc 0.7 a 0.8 . obudowa z wytłumieniem . Do 45l możesz na dno wsadzić styropian tak by powstało >35l
          Zwrotnica . Do gdn20 nawinął bym cewke 0.5mH wieć bedzie to filtr I rzędu Butterwortha tak na 2,3khz- 2,5khz.
          Wysokotonowy z racji swojego rezonansu itd. na pewno filtr IIIrzedu
          umberto, kondem to można ale jaki to podział 4,5-5khz a spalenie głosnika w zestawie z gdn prawie pewne .
          Ja bym zrobił tak jak w kolumnach Yoshi'ego.
          Czyli były to kondensator 4,4-4,5uF i 5.5uF( patąc od strony wzmacniacza ). pomiedzy nimi cewka 0.3mH .
          Musi byc tłumik mysle ze z 4dB czyli seregowo 3,5ohm i równolegle 12-15ohm.
          Tom43k, to sa tylko wstepne wartosci elementów . Do filtru wysokotonowca 11/100 sa pewniakami . Pozostałe trza by dobierać czyli warto z wartości 0,5mH odwijał kilka zwoi i "wzmocnił średnie" ale kosztem przestrzeni i jakości .
          Natomiast wartośc 5,5- 6 mH da efekt jak byś we wzmaku podkrecił wysoki i basy na 3dB( moze nawet wiecej) ale wzrosnie czystośc i być moze ;-) . Wiec trzeba się pobawić .
          odnośnie tłumika . Wartosc 3,5 ohm kupował bym jako dwa/trzy oporniki 3.0ohm +0,5ohm
          a 15 jako 12+ 2+2+1
          Jeski był by za głosny to z 15ki odejmujesz 2 a do 3ohm dokładasz te 0,5
          Jesli nadal jest głosno to z 15 robisz 12-13 ohm a z 3,5 np. 4 lub 4,5ohm .
          Wysokie nie powinny wychodzic ponad pasmo . Wiec znowu jest troszke grzebania :-D
          A wszystko bez pomiarów :-( . Powinno zagrac "po ludzku " i na pewno lepiej niz alphard i wiele stx`ów robionych tez bez pomiarów .
          http://www.tonsil.com.pl/products_frame.htm
            wielkie dzięki
            Mimo że posługujesz się czasami bardzo dla mnei skomplikowanym jezykiem :) to chyba załapałem. Czego nie załapałem to doczytam. spróbuje zrobić wg Twojej rady. Pozdrawiam
              o tu masz zestaw w/g Yosiego- hi hi hi ale fajnie brzmi "w/g Yosiego
              http://audiomania.info/infopage.php?...8b0da28710029d
              tam jest gotowy filtr dla 11/100 i tłumik z 3.3 mozesz robić np3 lub 4, 5, 5 1/2
              Czym wieksza waroś tym tłumienie wieksze - ciszej zagra w całym swoim pasmie.
              Zaproponowana cewka 0.5mH dla gdn20 da podział około 2.3-2.5khz ale to jest filtr o zboczu 6dB/oktawe wiec bardzo ładodny . Bedzie słyszalny jeszcze daleko ponad te 2,5
              a z racji ze jest to duzy głosnik to ma naturalny spadek na ch-ce ( tak mysle )
              Wiec powinno sie pasmo prawie wyrównać .W projekcie Yosiego podział jest na 2,6khz i to cie moze zatanowić dlatego dopisałem . Poczytaj co to filtr I - III rzedu. Trza się pobawić w odwijanie/ zawijanie .
              http://republika.pl/xover/
              mysle ze na kondensatorach tez nie za bardzo się znasz .
              Jedne maja na plastiku taki minus. Takich nie kupuj !!!!!!
              Muszą/powinny być takie bez minusa . zapytaj w sklepie o unipolarne i bipolarne . Zapytaj które mają minus a które nie .
              Musza byc na napiecie wieksze niż hmm 60V - to jest napiecie jakie kond wytrzyma i sie nie spali ( palac jednoczesnie głosnik - ale nie przesadzaj nie ma aż tak wielkich napiec przy mocach do 60w. - jesli się myle to niech ktoś mnie poprawi !!!!!!
                pocztytałem
                Uffff !!!!! poczytałem o filtrach I - III rzędu .... Bardzo przystepny tekst :)) Akurat dla takich laików jak ja. Skorzystam jednak z Twoich rad bez zagłębiania się w te elektroniczne zawiłości. (podobno na nauke nigdy za późno ale... NIECH SIĘ UCZĄ MŁODZI I POMAGAJĄ STARSZYM...:) ) Jak juz coś spłodzę to napiszę jak to gra i czy w ogóle gra...:)
                  korekta rób max40 l. wsadz na dno styropian i z czasem gdy dorwiedz jakiś głosnik 13cm
                  to uzupełnisz zestawik do 2,5 lub jak kupisz sredniotonowca - co nie polecam bo zwrotnica jest ciezka .Trza bedzie w kolumnie tak zaprojektować front i tył by ewentualnie wsadzić przegrode i nowy front z głosnikiem 13cm. powodzonka
                  na "naszej stronie" http://diyaudio.pl/index.php jest mase podstawowej wiedzy .
                  na http://www.audio.friko.pl/obudowaz.php tej stronie też jest mase wstępnych wiadomości .
                  Na "naszej" stronie jest jednak wiecej i tu sie bardziej zaprzyjaźnisz z terminami audio oraz czesciej dostaniesz odpowiedzi. Ale UWAGA !!! to wciaga i jest tu wielu takich co kiedyś trafili przypadkiem na stronke i tak poczytali , pocieli szafe babci :-p,
                  Pogrzebali w "kabelkach" .....i tak juz im zostało.
                  Zastanów się nad kosztem wykonania takich monitorków co robisz bo :
                  poza ceną głośników
                  płyta na obudowy + ( czesto zlecone cięcie)
                  elementy zwrotnicy ( filtry)
                  fornir- naturalne drewno w ciennkich jak papier pasach
                  lakiery/bejce
                  rurki , gniazda
                  wytłumienie .
                  i tylko ty zobaczysz co jeszcze .
                  W poznaniu jestem dośc czesto ( co 2 miechy ) więc czuje się prawie zaproszony na odsłuchy tego gdn20 - bo jeszcze 60/3 nie słyszałem.
                  jak coś to pisz na moją poczte lub gg
                    Bez korekcji impedancji stosowanie filtru 1 rzędu dla głośnika basowego w zasadzie nic nie daje. Taki filtr nie będzie filtrował. Zastosowanie 2 rzedu liczonego na wzorach da również niepoządane rezultaty : podział częstotliwosci wyższy od zakladanego o 1,5 do 2x i podbicie ch-ki na skraju po czym bardzo ostra stromość filtracji i kompletnie skopany przebieg fazy. To wszystko przez indukcyjność cewki głosnika.
                    Jeżeli ma być już wyliczany filtr to tylko z korekcją impedancji, z tonsilem nie ma problemu , producent podaje indukcyjność cewki.
                    Druga sprawa to w praktyce zwykle należy dać wieksża cewkę aniżeli obliczona i to czasem tak z 2x. Wynika to zwykle z konieczności wyrówania pasma i częsciowej kompensacji baffle step.
