Jeśli ta charakterystyka jest prawdziwa, to do mojego zastosowania ten głośnik się dobrze nadaje. Jest kiszka na 2 kHz, ale na balu/weselu przejdzie, nikt tego nie usłyszy, poza tym same zalety.
Wysokotonowca można wysoko ciąć, więc trudniej będzie go ubić.
No i Panowie, moje wysokie cięcie które spotkało się z taką falą krytyki i oburzenia chyba jednak się tu sprawdzi. :-D
Doły ustawię na crossoverze do 500 Hz i będzie cacy. A aLPIARD będzie "ryczał" od 500 Hz do paru kHz.
Irku, dziękuję bardzo za charakterystykę. Naprawdę mi ona pomogła. Skąd ją masz? Jest mierzona przez kogoś czy publikowana przez producenta? Zresztą nawet jak jest od producenta, to nie jest zbyt wyidealizowana, więc chyba można jej wierzyć.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
dawno temu bawilem sie w pomiary domowe i krotko mowiac sa do kitu. Zreszta wiele zawodowych urzadzen pomiarowych jest tez do kitu. Mam system ATB za ok 15kzl i jest beznadziejny, basu to ja nim nie mierze bo to nie ma sensu.
Tasior, na pewno nie jest to idealne narzędzie pomiarowe, na pewno nie mamy w domach warunków do ściągania chaki ale mysle ze to jest w miarę wystarczające na domowe potrzeby.
niedawno dowiedziałem się że u mnie na uczelni jest komora bezechowa, nie ma rewelacji ale na pomiary trzeba się wbić;]
Nie oczekujcie cudów od zestawu pomiarowego, którego komplet na ekstra elementach kosztuje 200zł. Kilka zer więcej trzeba byłoby dodać, żeby było nieomylne
