Który z STX...
    ruthi7, na jakiej podstawie twierdzisz ze sa to skladaki? Czym roznily sie od orginalow, ze napewno sa to podrobki? Ciekawa sprawa...
      hoosar, sam mialem je kupywac. Byłem w sklepie u dspeykera osobiscie. Układ magnetyczny jest taki sam, panel również, ale cewka i sam sposób składania jest inny. Zreszta sam sprzedajacy przyznal, ze wynoszone bylo w czesciach i skladane gdziesz w domu kto wie przez kogo......i dlatego tak tanio. Ja zastanawialem sie pomiedzy GDWK vs ARV. Jednak z tego powodu wybralem ARV.
      [ Dodano: 2005-03-22, 16:45 ]
      ALTON, ...."po zmianie cewki bedzie to grało jak gdwk...." ja tak usłyszałem jak chcialem kupic.
        Oj no to na 100% kupuje ARV104/64/8.Pytałem gdyż ta cena też była dlamnie podejrzana.Widziałem że jesteś z częstochowy.Na 100% kupuje też ARP150
        Teraz tylko wybór
        2xSTX 22/120/4SC
        2xtesla ARN6684(ARN200-05-4)
        a może 2xARN226/07/4 ?
        [ Dodano: 2005-03-23, 00:05 ]
        Po całodziennym przemyśleniu zamwiłem jednak tesle w EMPIRE AUDIO.
        Temat zboczył z kursu ale tak wyszło.
        Kolumny będą oparte o :
        4x ARN226/05/4 + 2x ARP150/00/8 + 2x ARV104/04/8
        wszystko w obudowie ok 55L closed z odgrodą dla średniego i wysokiego tonu.
        Co o tym powiecie ?
          Powinno być ok, naprawdopodobniej nie obejdzie się bez tłumika dla średnich i wysokich
            Lepsze parametry ma ARN 226/07/4. Zobacz kolumny EZO
              ARN07 ma dodatkowo klejony magnes co zmniejsza QTS ogólnie a pozatym to ten sam głośnik co 03,05.Wybrałem specjalnie 05 bo odpowiada mi jego membrana(nie jest jednolita i gładka) a 07 odpadł bo nie ma parametrów do niego(są rózne na akkusie i w empire - na stronie tesli niema wcale) a ja chciałem obudowe zamkniętą dlatego wybrałem tak a nie inaczej :).Zobaczymy jaksie uwiną z tym zamówieniem razem z przesyłką to 301zł - patrząc na kolumny z empire to oni za taką sama konfiguracje jak ja mam mówią sobie za sztuke 649zł :/....coś tu niegra....
                A co byś chciał obudowa, zwrotnica, robocizna i jeszcze marża i wychodzi sporo więcej
                  Teraz tylko obym sie nie zawiudł na tych ARN :).Mam nadzieje że nie patrząc na POLARIS 300.... Miałem je pozyczone ok miesiąc temu i powiem że w BR to te głośniki ciężko było zmusić do mocnych wychyleń.
                    Miałem 2xARN6618 w budzie BR 60L strojonej na 45Hz zasilałem STK4050 i wykop miało konkretny
                      Powiedzcie mi jak sie spisuje arn 03 w obudowie 35L.Dużo ludzi robi go w takich obudowach.Czy przypadkiem nie wyrywa membrany przy niewielkich mocach?.Dlamnie dla takiego głośnika nie przemawia 35L czy też się myle?.Prosze sprostujcie mnie jeżeli niemam racji.
                      Ja osobiście bazuje między 50 a 60L co lepiej wybrać? oczywiście na 2 głośniki.
                      [ Dodano: 2005-03-25, 18:55 ]
                      Paczka do mnie właśnie przyszła ale mam zmartwienie :(.Podczas transportu ucierpiał jeden ARP150 :(.Ma lekko wgniecioną membrane przy zawieszeniu(membrana w całości nie przerwana ani peknięta).Jak myslicie nie bedzie to miało wpływu na jego granie?.Przyznam troche mnie to zmartwiło :(
                      [ Dodano: 2005-03-25, 19:30 ]
                      Tu są zdjęcia na których widać uszkodzenie.Powiedzcie cos na ten temat
                        spróbuj go odgiąć paluszkiem lub przyłóż usta do membrany i zacznij ssać.
                        [ Dodano: 2005-03-27, 23:17 ]
                        Delikatnie w dupe jeża :P
                          :) ssac
                          moje arp tez takie sa:(
                            Myślę że nie da się tego naprawić ,ale jesli cewka nie ociera o nabiegunnik to będzie wszystko ok. ,choć taki wygląd też by mnie martwił i dla świętego spokoju bym taki głośnik wyminił jak bym miał trochę kasy...
                              Ja sie jeszcze czepne a propo odpornosci Arp,ten głosnik ma 91dB sprawności,jak bys nie chciał i tak go stłumisz wiec częśc mocy bedzie szła w pi...<do masy> przez tłumik.Całość więcej mocy wytrzyma :).
                              [ Dodano: 2005-03-28, 13:55 ]
                              wgieciem w membrame sie nie przejmuj,ja w swoim aerpeku zrobileł przpadkiem dziure lutownicą gdy kolumna sie przewracała ,skleiłem budaprenem i gra ,na ucho porownywalnie do drugiego, nieruszonego
                                Ok arp jest wpożądku.Grać też gra dobrze teraz mam pytanie odnośnie zwrotnicy:
                                Co polecacie do tych głośników o których pisałem?
                                może to? :
                                http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&...0&vSubPage=274
                                  Arny widze wzięłeś na niskotonowce a nie STX'a ... więc mozliwe że znowu wszystko pujdzie z dymem Miałem 226/03 w 20 litrach i membrane wyrywało przy 70W ...
                                  [ Dodano: 2005-03-28, 17:31 ]
                                  Jeszcze wtrące tu takie pytanko: jaki głośnik polecacie do budy ZAMKNIĘTEJ - basowy oczewiście. Ten arn co go miałem ładnie grał ale dla mnie on za słaby jest Może są jakieś mocniejsze arny 226 od 03 ? Podoba mi się SLS 8 (ładnie wyglądają symulacje ) pozatym zastanawia mnie CW802C. A Wasze propozycje ?
                                    Ja tych kolumn nie robie żeby je zjarać czy dać im po dupie.Ogólnie one będą prawdopodobnie zasilane innym wzmacniaczem a nie sharpem.Co polecacie na zwrotnice i co powiecie o tej z STX
                                      Zamieszczone przez Overclocker
                                      Cw802c lepiej sobie daruj. A jezeli chcesz konkretow to sls 10. Nie wiele drozszy a 2 cale wiekszy
                                        Z tym że jak ja wsadzę 10 cali do 8m2 to będzie wszystko latało i nic ciekawego nie usłyszę :/
                                          A ja mam teraz pytanie z innej beczki.Czy ta zwrotnica do tej konfiguracji jaka podałem będzie odpowiednia ?:
                                          JANBO
                                          BOTES-8 podział 520/5400 Z korekcją fizjologiczną - 4dB na średni ton
                                          Taką zwrotnice zastosowano w kolumnach MDCS i z tego co czytałem taka konfiguracja jest chwalona.Podpowiedzcie coś.Cena zwrotnicy 50zł :( ale trudno :)
                                          ALBO TĄ:
                                          http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&...0&vSubPage=275
                                          Ta wydaje się być bardzo solidna.Ani jednego elektrolita na płytce,cewki wielkie podział 800/4000
                                          czy 4000 to nie za nisko??.Widze że to Bi amping ale to nie szkodzi
                                          Która z nich bardziej sie nadaje
