NARUSZONA MEMBRANA W VISATON BZ300 - NAPRAWA CZY WYMIANA?
    Cześć, mam głośnik możliwość kupna głośnika Visaton BZ300. Jego wada polega na tym, że celulozowa membrana została na odcinku około 3-4cm przerwana od kosza głośnika do środka. Czy istnieje jakakolwiek możliwość wymiany membrany na nową? Jeżeli nie to doradźcie mi skuteczny sposób regenracji takiego głośnika - oczywiście bez zbędnej ingerencji w jego parametry. Dzięki!
    W google znajć strone Vizaton i zobacz czy w ceniku mają kopułke do niego. Jak jest to szukaj po sklepach internetowych i luknij na cene.
    Każdorazowa ingerencja w konstrukcje kopułke wysokotonowca zmnienia jego charakterystyke i troszke parametry.
    Ja prostowałem kopułke nad parą i parametry TS zmieniły się około 2 razy(działałem tylko tenperaturą a co dopiero mechanicznie coś robić)!!!!
    Więc klejenie kopółki poważnie zmieni parametry tym bardziej charakterystyke.
    Jeśli zalerzy Ci na jakości to kup coś nowego.
    Pozdro
      Wymiana calej membrany.DO wysokich sa dostepne.
        Panowie, BZ300 to 30cm niskotonowiec a nie kopułka
          wygląda to tak....w takim przypadku możesz tylko i wyłącznie delikatnie skleić to jakimś dobrym elestycznym klejem...wymiana membrany,tak jak najbardziej by pomogła,tylko ze wówczas z Visatona pozostała by tylko nazwa,bo kupno orginalnej membrany jest raczej niemożliwe(na naszym rynku są tylko membrany do polskich wyrobów i tania chinszczyzna)...a nawet gdyby jakim cudem udało sie zdobyć orginał to parametry i tak ulegną niewielkiej zmianie(zastosowane kleje itp,nigdy nie będą takie same jak fabryczne...) proponuje klejenie....
            Sorki za błąd.
            Jakiś dobry klej i bardzo mała warstwa jego i będzie oki. Dla Basowca :)
              Tyak naprawde bedzie kicha bo taki wielki glosnik musi byc sztywny i pompuje duzo powietrza a wiec ten klej musialby byc kosmicznej technologii.
              Szczedrze mowiac od 94roku podgladam Visaton i nie spotkalem sie z tym glosnikiem.Wszystkich oznaczen nie mam w pamieci, jaka to seria chodzi o rok?
              Moze sie wogole nie oplacac.Sprawdzilem w archiwum i rzeczywiscie byl 92dB Fs36 ale nie jest to hiper technologia.Takich starych membran juz chyba nawet u prodeucenta nie dostaniesz.
                tak to jest racja musi byc bardzo sztywny ej sa tekie firmy ktore sie takimi rzeczami zajmuja ... poszukaj takiej ...
                  Osobiscie poradze Tobie- nie wymieniaj membrany ten głosnik jest naprawdę O.K. a jak wsadzi Tobie jakis baran (czytaj FACHOWIEC)membranę stxa ( bo pasuje) to bedziesz mógł toto na smietnik wywalić seria blizzard ma wielki skok a zamienniki membran dostępne mają resory o zbyt małym skoku. Widziałem XLS-a po naprawie w...(cenzura) wsadzili tam jakąś chińską membranę i głośnik miał skok +-5mm a zakład jest chwalony ... podklej fragmentem membrany zestarego głosnika od dołu - byle nie zbyt wielkim(waga) powinno byc ok .
                  ale jak mówią (twój cyrk twoje małpy).Jesli cena dobra to bym się niezastanawiał bo głosnik jest ok
                    Jedyne wyjscie podkleic bibula modelarska i usztywnic jakas zywica.
