Subwoofer do sierry sedan w granicach 150-200zł
    Mam tylko 18 lat i dysponuje raczej ograniczonymi funduszami, ale chce żebyście pomogli mi w wyborze głośnika na moja kieszeń, znalazłem kilka głośników i chciałbym zapytać sie co o nich sądzicie, i który z nich byście wybrali na moim miejscu. Bede robil do tego skrzynie, najdokladniej jak to sie tylko da jak najlepiej obliczona a calosc ma zamiar jezdzic w fordzie sierra sedan. Oto głośniki :
    - ALPHARD SW 1003Z
    - ALPHARD CW 1202 C
    - TONSIL SW 3251
    - A-tex 25cm 350W
    - VOICE KRAFT VK 1239 AN
    - MAGNAT XBASS 1000
    - MAGNAT CLASSIC SUB 360
    - Magnat Subwoofer Xpress 1001
    - PYLE PLW12
    - GŁOŚNIK MAGNAT MWS 250
    Wiem ze to nie sa rewelacje tylko dolna polka ale co mozna z tego wybrac?? chyba ze jakies inne propozycje tak w granicach 150-200zl ?? Jeszcze chcialbym sie do wiedziec co sadzicie o wzmacniaczach :
    - SOLING - Moc wzmacniacza to 170 Watt NOMINALNA RMS ( lub 2x85 ) taki sam tylko 130 watt
    - BLAUPUNKT GTA 280
    - Blaupunkt GTA 400
    - JBL LC-A752
    - SONY XM-5540
    - MAGNAT CLASSIC 360
    - Sony XM 4020
    Wiecie jak to jest w tym wieku :) prośba tylko mnie odsylajcie, dzisiaj przeczytalem juz chyba z 50 postów i az mnie glowa boli, bo jak czytam jak te rzeczy zachwalaja sprzedawcy to z ich opini wynika ze za 200 zl mozna zrobic ekstra sprzet do auta :) ale to sa bzdury ja chce miec cos zeby poprostu pukalo ale nie jakos tragicznie! Pomożcie...
    VOICE CRAFT i ATEX odrazu wykasuj z listy.... to jest nizej niz dolna polka...
    pozdrawiam
    ps
    sorki za tak krotka wiadomosc ale hmmm.. powiedzialem co wiedzialem... :)
      Jesli chodzi o wzmacniacze, to sie zastanawiam pomiedzy Magnat-em a JBL-em, ale mysle ze JBL to bardziej renomowana firma... poza tym Magnat gra bardzo 'twardo'. Zalezy od muzy, ale podejzewam, ze techno:> wiec proponowalbym JBL-a. A co do głośników, to na pewno nie Tonsil, bo w caraudio jakos nie podoba mi sie brzmienie... Alphadry maja gleboki bas, tylko musisz miec do nich duzo skrzynie:/ A magnata mozna tak dopasowac, zeby sie zmiescil w malej skrzynce:) Ale jak nie wozisz zakupów mamusi, to proponuje Alpharda do techniawki,...
        Mysle ze to bedzie głównie techniawa i hip-hop, tego atex i voice krafta dalem do listy bo duzo osob na allegro go kupowalo :) szczerze to nie spodziewalem sie ze pierwsze odpowiedzi padna tak szybko! Zadziwilo mnie to forum bardzo pozytywnie!
          proponuje ALPHARD CW 1202 C do tego jak ten magnat ma 150Wrms i gra twoardo to powinno byc dobre polaczenie.
          pozdro
            ze wzmacniaczy nie moge sie zgodzić z przedmówcami.
            moim zdaniem najlepsze bedą blaupunkty w takiej cenie, prezentują one naprawde dobrą jakość jak za takie pieniądze, nie będziesz żałował jeśli zdecydujesz sie choćby na niski model.
            proponuje blaupunkty z serii gta bo za takie pieniążki nowego wzmaka nie kupisz taniej żeby grał na w miare dobrym poziomie.
            np. blaupunkt gta200 flash 180w rms w mostku poniżej 300zł w sklepie dla idiotów, jest naprawde godny uwagi.
            jeśli chodzi o głośniczek to wszysko co zaproponowałeś to kupa, musisz poszukać głośnika który zagra:
            1) w małej skrzyni,
            2)typowo car-audio żeby Ci sie nie rozjechał za miesiąc,
            3) i taki którego rozbujasz zaproponowanym wyżej blaupunktem czyli o niskich w miare wymaganiach mocowych. z tych względów zaproponowałbym Ci intertechnika mds 08
            jest to głośnik godny polecenia i będziesz zadowolony, cena koło 200zł powinna być osiągalna po negocjacjach nówka lub używka. nowe chodzą ciut powyżej 200zł.
            tutaj masz troszke danych jeśli Ci są potrzebne:
            * MOC 120 / 180 W / 4 OHM
            * otw.mont. 186 mm
            * głęb.mont. 96 mm
            * całk.średn. 223 mm
            * x-max - 7 mm
            * zastosowanie > do 1khz
            to wszystko co mam do powiedzenia. powodzenia w wybieraniu!
              Jak z tańszych głośników to może CW 1002C do tego tak jak magik pisał Blaupunkt ale może GTA2100 :) - to jest tanie i chyba w miare dobre rozwiązanie jak na początek:)
                hmm doradzam Pyle
                  Fajna odpowiedz doradzam PYLE :) chcialbym wiedziec dlaczego PYLE?
                    pyle jest do dupy, sory ale to tylko moje zdanie i w porównaniu do IT, bo wiadomo że w porównaniu do alpharda pyle będzie lepszy..
                    eee tam lepszy..
                    oba do dupy.
                      Jednak zrobie cos taniego i nie wiem czy wybrac glosnik stx GDN-27-150-4-SS czy alpharda cw 1202 ?? mysle ze wzmacniacz bedzie ok 130 rms... postanowilem cos takiego zrobic na okres wakacji a pozniej zbierac kase i kupic cos pozadnego tak bedzie chyba najlepiej :)
                        ja bym brał STX'a mniej miejsca zajmie a SPL podobny a moze nawet STX ma troche większy (moze wersja 27/300/4SC SPL91dB to juz bardzo duzo jak na głośnik z takim X'max i takim Fs)
                          ale ta membrana z celulozy w wersji 300 nie wiem czy sie sprawdzi w aucie... predzej bym bral jakiegos ss no i pozatym ta ogromna moc w samochodzie bedzie ciezka do uzyskania niskim kosztem... przy tej mocy okolo 300w wzmacniacza przydalby sie juz kondensator ktory swoje kosztuje
                            kto powiedział że odrazu trzeba w niego poakować te 300wat?? to ten sam głośnik co wersja 150 tyle że ma wzmocniony układ magnetyczny (większy magnes=większa powierzchnia odprowadzania ciepła=większa wytrzymałość termiczna=większa moc proste nie :P) a proponuje go głównie ze względu na mozliwość zaaplikowania nawet do 20-30litrowej budy i na wysoki SPL (dzięki temu właśnie nie trzeba będzie pakować się w mocny wzmak bo zadowoli się nawet TDA1562Q o mocy 70wat)
                              a ty czym zasilasz swojego 27?? 70w?? sadze ze 70w nie wykorzysta jego mozliwosci... chodz fakt faktem nadrabia spl
                                oczywiście że 70wat nie będzie jego pełnią mozliwości ale zagra i tak głośniej niz zwykła 27 przy ponad 100watach (ponad 3dB roznicy=2x większa moc żeby uzyskać to samo natęzenie dźwięku)
                                  powiedzialem pyle bo mi sie podoba jak gra i jak wyglada (w samochodzie tez to calkiem wazna cecha) masz 18 lat dupy wyrwiesz na glosnik I slyszalem (teraz jestem teoretykiem) ze jest to odporny glosnik a w samochodzie przeciez rozne przepiecia wystepuja
                                    jesli chodzi o te wzmacniacze tda to juz troche poczytalem i dalej nie wiem o co chodzi :) ale szukalem o monoblokach solinga do subwoferow i ponoc bardzo dobrze graja, proporcjonalnie do ceny jaka kosztuja, Chyba zloze skrzynke wlasnie z tym stx 27-150-4-ss i wydaje mi sie ze wzmacniacz 130 wat w rms powinien sobie z nim poradzic z tego co liczylem w winisd to wyliczyl mi bodajrze 85 litrow ze strojeniem 25 ale mi sie wydaje ze to lekka przesada b-r jeszcze pytanko o co chodzi z tym strojeniem ? czytam artykul na stronie glownej o b-r i cos nie moge zakumac:( chcialbym zrobic 35 l + b-r + 20 hz strojenia tylko za bardzo nie potrafie odczytac wykresow :( chodzi mi o to zeby bas byl dynamiczny glownie do muzy techno oraz hip-hop
                                      Eee 85 litrów to zdecydowanie za dużo.
                                      Było już o tym modelu na forum poszukaj a na pewno znajdziesz jaki litraż i strojenie:) nawet ja to pisałem:) he...
                                        O kurde... weź tak pomału i z uwagana to co czytasz poczytaj sobie jakieś artykuły o budach BR i o WinISD - przecież tam tak wszystko jasno opisane ! (polecam artykuły ze stronki www.audiomania.info )
                                        chcialbym zrobic 35 l + b-r + 20 mhz strojenia tylko za bardzo nie potrafie odczytac wykresow :(
                                        Jak sobie zestroisz bude na 20 MHz to będziesz mistrzem świata ...
                                        Jeżeli chodziło Ci o 20Hz to tez zanisko bo w muzyce raczej nie ma tak nisko, strojenie 40-45 Hz było by najodpowiedniejsze ....
                                        PozdoO
