Co i w jaki sposób wpływa na parametry głośnika?
    Pytanie jak w temacie. Jak na parametry głośnika wpływa np. długość albo średnica karkasu cewki, usztywnienie i powierzchnia membrany, rodzaj i sztywność zawieszenia górnego i dolnego, wysokość cewki (pomijam sprawy rezystancji), szerokość szczeliny magnetycznej, albo wysokość nabiegunnika itp. itd.?
    A drugie pytanie, to czy głośniki regenerowane mają zupełnie inne parametry od fabrycznie nowych?
    dlaczego ludzie tacyu jak ZIP w ogóle nie myślą ...................
      wovo, twoja uwaga jest idiotyczna swietne pytanie(dawno nie bylo lepszego) skoro jestes taki siwetny prosimy o wywód!!!
        Łukasz niebąądź pstry, bo z takimi pytaniami można zajsć do tego ze zaczniemy sie pytać "z czego zrobiona jest miedź ta w kabelkach, gdzie jasie wydobywa dlaczego i skad sie znalazła an ziemi"
        to pytanie które zadałeś to jest tematem na nową książke najlepiej takową sobie poczytaj, a żeby niebyło ze niema żadnego wydowu to powiem ze np sztywnośc zawieszenia ma znaczenie dla mocy czy fs głośnika ale jestem dobry co heh
          panowie skoro kazdy wie tyle o tym to napiszcie pokrotkce i wyjasnijscie koledze ja naprawde uwazam ze post jest bardzo rozwijajacy i moze zaczac ciekawa dyskusje
          ZIP nie przejmuj sie pytaj dalej takie pytania sa jak najbardziej potrzebne
            zip troche uprościłswoje zadanie i chce wszystko w pigule niestety nikumu nie bardzo sie chce wypisywać co z czego. Każdy po trochu coś dołoży to może coś z tego bedzie ale wątpie.
              fakt, pytanie dobre ale troche ogólne chyba.. odpowiedz na pytanie: "jak?" -> bardzo :)
              wszystkie te elementy mają wpływa na parametry głośnika, poczynając od sztywności zawieszenia na czestotliwosc rezonansową (im twardsze tym jest wyzsza) oraz dobrocie mechaniczne, przez dlugość cewki wzgledem długosci szczeliny ma wpływa na liniowośc jego pracy przy duzych amplitudach oraz efektywność (no i Bl oczywiscie), materiał z którego wykonany jest karkas ma wpływa na Rm , Qts, brzmienie głośnika, jego wytrzymałość termiczną, materiał z którego wykonany jest kosz, ma wpływ, mówiąc najogólniej, na jego brzmienie ale i również na Qms, masa membrany na bezwładność, dynamike, również Qms. Wszystkie te rzeczy przekładają sie w jakimś stopniu na parametry i jego charakter.. można by tu wymieniać i wymieniać..
              Tak na pewno po regeneracji zmieniają sie jego parametry..
                no to zaczniemy wiec jak już napisałem o zawieszeniu to co do górnego każdy chyba wie ze wpływa ono (jego sztywnośc i oczywiście szerokośc) na wychylenie membrany,
                w normalnych głosnikach ( nie estradowych) zawieszenie jest przewaznie miękkie czyli takie z pianki czy gumy w przeciwienstwie do estradówek gdzie zawieszenie jest sztywne czyli twarde , w pierwszym praypadku mamy do czynienia z więkeszym wychyleniem membrany w drugim z mniejszym, co za tym idzie ? sztywne zawiesznie stosuje sie w głośnikach przewaznie etsradowych (czy takze gitarowych) poniewaz w przeciwienswtwie do miękkiego stwarzaja głosnikowi lepsze warunki do przyjmowania większych mocy , mają większa wytrzymałośc mocową, oraz większą efektywność (tutat czegoś nie rozumiem ale o tym na koncu) , jedyny minus jest taki że taki głosnik nienadaje sie na suba do domu poniewa nie zejdzier nam nisko przy małej mocy
                , to wychodzi na pluc miękkiemu zawieszeniu które jest w 99% stosowane w domu (1 % dla genialnych audiomaniaków w dresach itp) , co do zawieszenia miekkiego im jest ono większe - szersze tym membrana moze sie bardziej wychylić - czyli głośnii ma dorbe warunki do grania niższym basem lecz jego efektywnośc będzie z powodu wielkości zawieszenia mniejsza .
                a moje pytanie brzmi; weźmy pod uwage dwa jednakowe głosniki lecz w jednym mamy zawieszenie normalenj wielkości a w drugim tzw dętke czyli jednego Xmax wynosi powiedzmy 4 mm a drugiego 10 , skad ta teoria że większe zawieszenia tzn większe xmax wpływa na zmniejszenie efektywności - tego nie kumam a może nie pamiętam dlaczego głosniki w potęznym zawieszeniem mają mniejsze efektywności niż te z zawiechą normalnej wielkości, na czym to polega ??
                pozdro
                heh jak na 1 raz w pisaniu ksiązki chyba moze byc ;]
                  Spróbuje to zobrazować :
                    ...hm... wydaje mi się, że jeśli weźmiesz dwa głośniki o takiej samej wielkości, to ten ze sztywnym zawieszeniem powinien mieć mniejszą efektywność. Estradówki nadrabiają braki poprzez wysokie Bl i powierzchnię membrany. Nikt nie robi estradówek o średnicy 20cm (chyba).
                    jeśli się mylę poprawcie mnie
                      po kolei im silniejszy napend (mocniejszy magnes i większa część cewki w szczelinie, im lepiej dopasowana szczelina itp) tym głośnik ma maniejszy Qes. parametr Qes i Vas zalezą od twardości zawieszenia i są ze sobą ściśle powiązane. twarde zawieszenie powoduje to że drgania są szybciej wytracane. czyli im większa twardość zawieszenia i im mocniejszy napend tym Qts (dobroć całkowita) mniejsza. parametr Fs to czysto mechaniczny rezonans głośnika zalezy od masy membrany (im większa tym nizszy) i od twardości zawieszenia (im bardziej twarde tym wyzszy) powierzchnia membrany i X-max w połączeniu z SPL dają nam obraz jakie ciśnienie akustycznie moze wytwoerzyć dany przetwornik. zaznaczam że parametr SPL dla basu mozna wyliczyć z parametrów TiS głośnika. generalnie im X-max większy tym SPL mniejsze (oczywiście przy zachowaniu reszty głośnika bez zmian. dodatkowo zmiejszając mase membrany podnosimy spl. albo zwiększając moc magnesu.
                        Sound Wave, el perfecto
                          hm no to ja sie spytam ( bo podobno kto pyta nie bladzi) co by sie stalo w takiej sytuacji: mam akurat rozebrana tesla arn 312 - powiedzmy daje ja doi zakladu a tam pan laskawy poszerza mi otwor na cewke o 1mm, nastepnie nawijam cewke o wiekszej ilosci zwojow
                          wiec po takiej modyfikacji jak sie bedzie zachowywał głośnik (teoretycznie) bo pewnie moc sie zwiekszy ale co i jak sie w zachowaniu i w parametrach pozmienia
                            zwiększy się ilość ozwojenia objętego przez szczelinę, więc zwiększy się Bl oraz rezystancja cewki. Da to prawdopodobnie mniejsze Qes, a więc też Qts. Większa siła Bl da prawdopodobnie większe SPL, ale to tylko gdybanie, bo tak możesz spieprzyć nabiegunnik i pole magnetyczne nie będzie równomierne.
                              Wszystkie te cechy o ktorych wspomniales maja wplyw na brzmienie poniewaz maja wplyw na parametry glosnika.Jesli chodzi o regeneracje to nikt nigdy nei rozbi tego tak samo jak maszyuna dlatego po takim zabiegu glosnik nadaje sie do ponownego zdjecia parametrow nie wspominajac juz o dokladnosci mechanicznej ktora moze powodowac zaklocenia w jego dzialaniu.Wielkosc ukladu megnetycznego dlugosc cewki itd zaraz widoczne sa na ch-kach, wytrzymalosci mocowej i maksymalnego wychylenia.
                                Taka mała uwaga do rysunku Sławomira.
                                Kiedys toczylismy zazarta dyskusje na temat pewnego glosnika Yamahy. Przypominam ze głosnik ten mial bardzo długi magnes co w polaczeniu z podwojna cewka i duzym x-max wcale nie musiało sprawiac ze miał mała efektywnosc.
                                Dlatego... ale to juz dyskusja na inny post.
                                  No wlasnie slawomirze- co z glosnikami z krotką cewka i duzą szczeliną?
                                  Poza tym decydujące o sztywnosci i wychyleniu jest dolne (centrujące) zawieszenie a nie górne.
                                    wiec ktoś mądry niech wytłumaczy co ma wspólnego efektywnośc zwycyhelniem membrany , pozatym na 1 rysunku cewka może sie poruszac z dużym skokiem jesli od dołu niebedzie stukać w nadbiegunnik (duża przestrzen) ... ot temat
                                      efektywność będzie większa jak juz napisałem kiedy większa część uzwojenia cewki będzie stale w polu magnetycznym. dzieje się tak dla tego że większa część energii jest wykorzystywana do poruszenia membrany a nie wydziela się w postaci ciepła. jeżeli mała ilość zwoi wystaje to szybko skończy się liniowy zakres pracy napendu (mimo że moze zawieszenie będzie pozwalało na większe wychylenia) to i tak głośnik zacznie pierdzieć i znieksztaucać. po przekroczeniu X-max diametralnie zmieniają się parametry głównie Qes, a pośrednio także Qts Vas i Fs te ostanie ze względu na nie liniową prace zawieszenia
                                        Jeśli ktoś nie może sobie przyswoić tej efektywności i wychyleń to niech sobie przypomni że sprawność głosnika można podawać w procentach. Tak w wielkim skrócie to im większa cząstka cewki głośnika znajduje sie w polu czyli większy jej procent to sprawność głośnika także bedzie większa.
