Empire EASS 200 na wzór?
    1. Cy kotoś to słyszał i co moze o tej kolumnie powiedzieć, czy warto się na niej wzrować czy nie ? Jaki jest dzwięk i wszasze odczucia?
    http://www.empire.com.pl/eass200.htm
    2. Wywnioskołwałem ze obudowa ma około 60-65 L a głosniki no wałasnie:
    wysokotonowy - ??? - jaki to jest
    sredniotonowy - ARP-150-00/8
    niskotonowy x2 - ARN-226-07/4 (te czy się myle?)
    3. Jaka tam jest zastosowana zwrotnica (chodzi mi o podział, ile Hz)?
    4. Czy mając wzm 2 x 120W sin przy 4 ohm wystarczm mi na pokój 15 m2 a kolumna będzie 8 ohm a nie wiem ile ma wtedy wzm przy 8 ohm? Raczej rock i techniawecza i HH ma być na tym słuchane.
    5. Tak całkowity koszt kolumn kosztował by mnie około 600zł czy zrobić to na wzrór czy poszukać cos innego w tej cenie a jak cos innego to co ?
    Moze poprostu wyslij maila do producenta. Co jak co ale dwa takie "malenstwa" spokojnie naglosnia nie mala sale :-)
      Tu masz cos podobnego z lepszym opisem:
      http://skart.pl/index.php?id=2026&lang=pl
      Tylko nie wiem dlaczego oni wszedzie daja te wysokie. Mozna dac inne.
        EZO robil przeciez takie zabawki, najlepiej pogadajcie z nim co i jak bo on bedzie wiedzial;]
          po co podrabiac cos lepiej zamiast dwoch 20 zastosuj jedna tesle arn 312 lepiej na tym wyjdziesz
            Tak na pierwszy rzut, mojego oka, to w rozwiązaniu Eass200 jest zbyt mała Sv portu.
            Jeśli już wzorować się, to z rozwiązania Skart`a. Nawet f`s zwrotnicy są wyjątkowo dobrze dobrane. W tym wypadku celowe jest zastosowanie 2x226, bo pozwala to na zapewne przeniesienie nie tylko większej mocy, lecz także przeniesienie szerszego pasma (fp1 to 850[Hz]). Zagadkowe jest tylko to, że jako średniotonowy jest jeden i to mało efektywny Arn150-03 ( 84-85[dB]), a efektywność zespołu to 89[dB]. Na ostro, między f850-4500 jest do uzupełnienia około 4-5[dB]. Cóż, tajemnica producenta.
            Akurat użycie Arn312, Lukaszu, pogorszyłoby tylko sytuację, ze wzglęgu na mniejszą f skupiania, a więc wcześniejsze wystąpienie i spotęgowanie drgań cząstkowych. fp1 powinna być wyraźnie niższa i być może zastosowany głośnik "średniotonowy" nie będzie mógł przenieść zwiększonej mocy (lub nie powinien), pomijając fakt jego słabej efektywności.
            Pozdrawiam, Piotr01
              Niestety tak jest. Ja arp musialem tlumic o 3dB (do 88dB) bo zagluszal arn'y.
              Zestaw naprawde ma duze mozliwosci, jest niedrogi i przyjemnie sie go slucha.
              Co do wysokotonowego to proponuje kupic np peerless dt-100 lub vife jakas. Mi osobiscie podoba sie odtwarzanie wlasnie gdwk 9/80
                Co myslicie jak bym dał:
                ARN 312 - 4ohm
                ARP 150 - 4ohm
                ARV jakiegos tylko którego i do tego ta zwtotka czy moze inną ale tak do 80zł max
                http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&...0&vSubPage=275
                  Ezo, w rozwiączaniu Skart`a jako średniotonowy jest ARN150, a nie ARP150. Najważniejsze, że Tobie wszystko odpowiada.
                  Kondrax, Arp150 ma wysoki fs, a Arn312 z racji wielkości membrany nie powinien pracować do zbyt wielkiej fp.
                  Pozdrawiam, Piotr01
