sub pierdzi...
    sub pierdzi...
    zrobilem sobie subik na gdn-22-120-4-ss niby wszystko jest ok ale pierdzi mi br... i teraz tylko pytanie czy zwiekrzyc srednice czy zaokraglic na koncu a moze cos zupelnie innego?? w wyliczeniach mi wyszlo ze ma byc to br 6 na 200 moj ma 6 na 185 moze go przedluzyc?? za odpowiedz z gory dzieki...
    Do tego glosnika proponuje srednice 7cm a dlugosc wyszla ci strasznie duza bo pewnie za nisko stroisz.
      ja mam zaokraglony tunel przedluzony rura kanalizacyjna 8cm.
      calosc ok 25cm dlugosci (buda ok 30l ) i nic nie pierdzi nawet
      przy max. glosnosci.6 cm to zdecydowanie za malo.
      zwiekrz srednice br.
      pozdrawiam
        CHyba za dlugi BR wzgledem srednicy
        Ostatnio spotykam sie z niezrozumialym niskom strojeniem roznych glosnikow.
        Zrozumialbym gdyby to byl jakis super z Fs 24Hz.
        Strojenie obudowy nie moze byc przypadkowe jak sie zechce nisko schodzic.
        Poprostu przy konkretnych parametrach glosnika istnieje niewielki przedzial prawodlowej pracy.
          glosnik to gdn 22-120-8 sc
          srojenie wychodzi na ok.40Hz
            No wiec przy mniejszej srednicy BR wydluzanie ryurki, przy obudowie strojonej na tyle wysoko ze poziom promieniowania rezonatora jest dosc wysoki, powoduje rozne niepozadane efekty w kanale.
