Wzmacniacz mam ale jaki głośnik?
    Witam
    Dawno mnie tu nie było :) A teraz mam problem i jestem :)
    A teraz do tematu.
    Mam wzmacniacz KENWOODA KAC626 w załączniku jego parametry. i teraz pytanie jaki głośnik do niego do 150zł?
    Mam na oku takie:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=50034067
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=49519826
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=49750292
    Który mam wybrać a może cos innego? Aha głosnik ma mieś srednice 25cm!
    Pozdarwiam i czekam na odpowiedz.
    25cm? 150zł?
    ciężko zaproponawać cokolwiek konkretnego..
    boshman, alphard, nawet ten magnat to nie najlepsze propozycje..
    magnat chyba jednak będzie najlepszy, choć niepolecam ogólenie żadnego z zaproponowanych.
    pozdrawiam.
    Magik.
      A co proponujecie do 150zł?
        z mojej strony: nic
          Kurcze :( a może coś z STX-ów co ?
            używany IT mds08 szukaj.
              Widze że nikt mi nie pomoże :(
              Bede musiał wybrać sam. Sorki że zaśmieciłem forum ale ja tylko pytałem.
              Pozdarwiam
                ale jaja.. no patrzecie go! obraź sie!!
                przecież Ci własnie pomagam.
                  Zamieszczone przez magik
                  Hahahaha ja sie w cwle nie obrarzam :) tylko widze co sie dzieje na forum. :) jaki jest poziom ja potrzebuje głośnika minimum 150W a wy dajecie mi 100W!!! wyraźnie napisałem że to ma być głośnik a nie głośniki czyli zwmak bedzie zmostkowany!!!
                  Pozdrawiam :)
                    a czemu minimum 100w??
                      a bo moze ten kenwood wyciagnie 150 W ha :>
                      btw. minimum to ma bcy 150 W nie 100 :)
                        Tasior Dokładnie! zwmacniacz ma 150W :) a nie 100. To jak będzie z tym głośnikiem? jaki mam zastosować?
                          jak wzmak ma 150w to sie stosuje głośnik minimum 150w?
                          od kiedy to?
                          wg mnie lepiej mieć zapas niż przester.
                          no właśnie.
                          [ Dodano: 2005-05-03, 11:13 ]
                          kolego, wejdz na fora: www.audiocar.pl lub www.gae.pl i zapytaj o to samo.. zobaczysz co odpowiedzą..
                          przekonasz sie gdzie ten poziom ci uciekł.
                            napisane jest ze ma 150 W przy 0.08 thd ,od czego zalezy przester ? od zniekształcen ? pozdro
                              A dla czego chce te 150W? bo nie jestem głupi żeby słuchać na FUL!!! i być głuchy. spogkałem sie z wieloma wzmacniaczami gdzie miały taką samą moc co głośnik i grały. A te 150W jest a te przy zniekształceniach 0.8% więc nie bede słuchał CHARCZENIA. :)
                                o :| zgłupiałem teraz :| 0.08 to jest malo chyba nie ? :|
                                pozdro
                                  popak po to masz pokretlo volume chyba zeby myslec
                                    ale... potzrebne mu 150 W zeby niesluchac na full... hmm ciekawa teoria.. naprawde!
                                      Koledzy :) Co mi wiadomo jeżeli wzmacniacz ma 150W i i głośnik musi być 150W lub większy, Nie może byc mniejszy.
                                      Tasior jak być czytał dokładnie to byc wiedział że te 0,o8% jest przy moczy 2x50W a jak go zmostkuje ma 150W przy 0,8 THD
                                      Jak nie czytacie dokładnie to nic dziwnego że sie gubicie :)
                                      Dobra ja spadam stad bo widze że nie pomożecie mi :)
                                      Temet zamkniety :)
                                        aaa sorki,troche zle spojrzalem(popatrzalem na bridged(czy co tam pisze) i mi oko zjechalo na 0.08) hmm stx 22 120 napewno wytrzyma 150 W , tylko co ma charczenie do glosnika ?
                                        ja pod 10 W glosnik daje 35 W i jakos nic niecharczy.... charczec to moze od wychylen membrany.... (i przesteru wzmaka ale co to ma do glosnika?)
                                        pozdro
