Umieszczenie bas-reflexu
    Czy ma znaczenie umieszczenie br w kolumnie 3 drożnej.Umiescic go bliżej głosnika niskotonowego czy na samym dolne loumny.
    Pozdro
    O tym juz bylo wiele razy.
    Jak najdalej jesli jest taka mozliwosc og niskotonowca (chodzi o zwarcia akustyczne na podakustycznych czestotliwosciach oraz o rozklad wytlumienia).
    Skierowanie w bok czy w tyl czy inna strone nei ma znaczenia a raczej chodzi o mozliwosci ustawienia w pomieszczeniu.
      nie ma znaczenia pomijając fakt, że jesli zrobisz z za małą średnicą to lepiej nie umieszczac go "do przodu". W przypadku za malej średnicy (za duzych prędkości powietrza w tunelu) tenże może sobie pogwizdywać wiec lepiej go odwrucić..
        Moim zdaniem umieszczenie z tyłu bass-reflexu jest dobre, ale w przypadku, gdy kolumny stoją blisko jakiejś powierzchni, od której fala może się odbić.
        Najlepiej gdy stoi blisko ściany...
        Dobrze mówię?
          Źle piszesz. Ścianka z wylotem b.r. powinna stać w pewnej odległości od ściany, poniważ mogą wystąpić podbicia na ch-de (jakie to już zależy od rodzaju strojenia b.r. i od pomieszczenia) Odległość tą można dobrać na słuch.
            komuch, umeiszczenie br z tylu moze spowodowac neizle klopoty z ponziejszym ustawieniem kolumn. Gdy bedzie chcieli miec je blisko sciany okaze sie ze zbyt 'dudnia' (jak wiemy po odbiciu od sciany nastapi wzmocnienie o 3dB, o ile dobrze pamietam :) ). Dlatego ja uwazam ze lepiej dac z przodu. Pozatym...ladniej wyglada, ale to rzecz gustu
              Wylot z tylu wymusza ustawieni ekolumn przynajmniej 30cm od sciany zeby ni epodbijac szczegolnie rezonansow pomieszczenia kolo 70Hz (przewaznie) a najlepiej zeby staly 50cm od sciany.To nie sub tylko normalna kolumna.
                panowie tyle dyskusji i o co o BR temt był poruszny 10000 razy i bez skutecznie
                prawda jest taka ze jezeli przyjmiemy ze kolumna stopi w wolnej przestrzeni to nie ma znaczenia czy damy z przody z tylu z gory czy z boku
                jednak w normalnym mieszkaniu gdzie miejsce jest okreslone z gory konstruktor jako wykjonawca moze nijako odstosowac do malego pomieszczenia w przypaku mały np 10-15 m pokoikow kanał zwykle daje sie z przodu by nei podbijac i tak podbitego juz zapewne basu
                w przypadku duzych pokoi kanał mozna dac do tylu i troche podciagnac "bassy" jaednak jest to miec obusieczny mamy wiecej basu kosztem podbitej f strojenia
                przyjmuje sie ze jezli BR bedzie wyprowadzony w kierynku sciany mebla itd to f strojenie zostanie podbita o kolo 3dB wszystko zalezy od konstrukcji i preferencji konstruktora
                  Mysle ze Łukasz wyjaśnił sytuacje :)
