monitory
    monitory
    witam :)
    checm sobie zlozyc monitorki do sluchania muzyki(glownie trance ale rowniez pop ,rock i takie tam starocie) i do kina :) ale kurde juz sie troszke zakrecilem w wyborze glosnika :/
    na poczatku myslalem nad glosnikiem :
    http://www.empire.com.pl/TVM-ACOUSTI...n-150-60-8.htm
    no ale pasmo przenozenia ma od 55 hz i bass'u z tego to nie bedzie za duzo do tego jeszcze closed box :/
    wiec nie wiem czy wybrac ten glosnik czy inny :|
    wybral bym inny glosnik ale np te mi sie nie podobaja http://www.empire.com.pl/TVM-ACOUSTI...n-150-03-4.htm ze wzgledu na polysk powierzchni membrany , gdyby byly rowniez matowe to bym wybral te ale nie ma niestety :/
    wysoko tonowy do tego sobie jakis wybiore tylko mam problem z glosnikiem nisko - sredniotonowym :/
    pomozcie os wybrac doradzcie cos :P :P
    hmm to maskownice sobie machniesz :> :P ja teraz mam cos takiego :
    arn 150 03 08 arv 104 03 08 + arn 150 niepodpiety + dziura poda arv zaklejona tasma(spalila sie arv a podepne tego arna i ja jak bedzie juz sprawna) i powiem Ci ze basu jest z tego naprawde duzo.. coprawda jest to 19 litrów CLOSED ale mysle ze w 10 l br by byl oto samo jak nie lepiej(lepiej oj lepiej) jak bede mial drewno to bede wlasnie robil 10 l 47 hz arn 150 03 08 i arv 104 03 08
    pozdro
      <hmmm> maskownice to raczej nie :/ wole bez maskownic :d ostatecznie moge przemalowac membrane na matowy :)
      19 litrow closed?? to ile ty masz w tym glosnikow ?? :P
        grajace arn 150 i arv 104 niegrajacy arn 150 i dziura zaklejona pod arv 104,ale beda 2 arny i a2 arvki dopoki nie bedzie skrzynek....
          Re: monitory
          Zamieszczone przez Tomek(tomek)
          zrób sobie monitorki na tych głośnikach a o bas zadba subwoofer
            wie ktos moze czy glosniki z kolumn tonsila (nisko-sredniotonowe) EXCELLENCE ,CZ@T , sa moze w sprzedazy ??chodzi mi o glosniki w monitorach jak i w kolumnach podlogowych :) jak tak to czy mogli byscie mo podac nr'y produktow tych ze glosnikow??bo zastanawiam sie nad tonsilami jeszcze
              co do tych tonsili to tez bym chcial wiedziec czy glosniki z tych kolumn sa w sprzedazy ??
                W excellence sa GDN13/50/9 kosztuja 179zl za sztuke . W cz@t jest chyba cos innego ale nie wiem dokladnie co.
                  ja sobie wlasnie mysle zeby kupic te z excellence :) jak narazie dwa stykna :) a jezeli chodzi o te wysoko tnowki z excellence to sa w sprzedazy ??
                    To sa GDWK 10/80/20 albo .../21 musisz sie o nie popytac w sklepach. Widzialem je na conradzie, ale mysle ze w hurtowni tonsila kupisz.
                      tylko co do tych nisko srednich to pisze ze ma impedancje 12ohm :|
                      http://www.e-tonsil.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=40
                      dobra chyba sobie zloze z tych glosnikow kolumienki :) trzeba bedzie troszke kasy odlozyc ale mysle ze bedzie warto :)
                        Tomek(tomek), jest jeszcze wersa 6Ohm musisz tylko zapytac.
                          ok dzieki :) tylko nie wiem ile moj wzmacniacz ma przy 6ciu ohmach :/ przy osmiu ma chyba 60 watt :/
                          [ Dodano: 2005-05-17, 17:18 ]
                          ok wzucilem parametry tego 12 ohm'owego do win isd oraz do bass box 6 ,najpierw wpisalem litraz obudowy 9 litrow a puzniej 8 i mam problem :/ nie moge zestroic rurki bass reflex w zadnej z tych obudow :( a ten nisko srednio jest w BR przeciez :/ czy mogl by mi ktos pomoc z ta rurka BR ??
                          chyba ze wersja szescio ohm'owa ma inne parametry to bede musial sie dowiedziec jakie sa :|
                            TOmek, bardzo fajne są Heco HW170 (zdaje siętakie mają oznaczenie).
                            Na allegro po 70zł. słyszałem je i grają bardzo fajnie. i nie ma problemu z basem,
                            bo to 17cm ma.
                            pomyśl nad nimi.
                              ale ja nie chcem duzych glosnikow :) a jezelichodzi o bass to zadba o to sub :) narazie chcem zrobic monitorki :)
                              a na allegro nie chce mi sie zakladac uzytkownika :)
                                Tomek(tomek), lepiej w monitorkach sprawdzą się głośniki 16-17 cm.Ta 13 jest zbyt mizerna,jak zachce Ci się dać czadu to szybciutko sie pogubi.Co do suba i basu.Nie mozna zbytnio liczyć na samego suba,nawet jak go utniesz na 150-200Hz to i tak bas pod górka cięcia nie będzie takiej jakości jak z monitorka.Mam na mysli oczywiście suba na 25-30 cm.Jeśli planujesz na 20 cm to już inna piłka,jest szansa na poprawne zgranie 13-stek z subem.Ale to wszystko zależy od wielu rzeczy,metraż,preferencje,kasa itd,itp.
                                  tak 2x 20 cm :) ale kurde czytam tak inne forum i ktos pisze ze kosze tych GDN 13/50... sa odlewne z plastiku :/
                                  kurde juz sam nie wiem jakie glosniki wziac :/ chodzi mi rowniez o wyglad zewnetrzny :|
                                    Tomek(tomek), jak wygląd i bas to pewnie w TVM-ie coś ukopiesz.Celuj tak w 18 cm.
                                      TVM'y hmmm nie podobaja mi sie za bardzo niektore przetworniki ,a jezeli chodzi o srednice to max 15 cm powinien miec srednio niko tonowy :)
                                      dlaczego tyle?? poniewaz chcial bym miec waskie kolumny a nie szerokie a 18 cm to juz troche jest :|
