Czy głośniki nie będą się wygłuszać??
    Witam!Posiadam subwoofer pasywny Tosnil 200
    Chciałbym wstawić w tylną płytę wzmacniacz 100wat,taki jak ten
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=51082807
    lub
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=51522056
    W środku sub'a siedzą 2 głośniki Tonsil GDN 20/80 8ohm (80wat).Chciałbym podłaczyć je równolegle,aby uzyskać impedencję 4 ohm.Głośniik są zamontowane po środku w jednej płycie.membranami do siebie czy podłaczenie równoległe będzie w tym przypadku poprawne??czy będą sie może wygłuszać wzajemnie???
    Pozdrawiam!
    poczytaj artykuły na stronie głownej tego serwisu!
    wiadome jest, iż w przypadku tandemu, o jakim mówisz jeden głośnik musi pchać, a drugi ciągnąć, więc połączenie równoległe jest poprwne, z tym że jeden z głośników musi być podłączony nie plus do plusa, a minus do minusa, tylko plus do minusa a minus do plusa...
    mam nadzieję że wytłumaczyłem dobrze, jesli źle bardzo byłbym wdzięczny gdy ktoś mnie poprawi, bo ja jeszcze się z tandemem w moim życiu nie spotkałem
      cos misie nie wydaje ze jeden ma wychylac sie drugi cofac...wtedy nici z basu nie?
        Tasior, skorobulka, pisze, że głośniki są zamontowane membranami do siebie to muszą byc połączone w przeciwfazie, bo w takim połaczeniu bedą grały w jednej fazie i nie będą sie znosiły nawzajem. Gdyby głośniki były zamontowane np obok siebie lub jeden za drugim w takim samym połozeniu tj membrana pierwszego jest skierowana na magnes drugiego to wtedy głosniki podłaczamy normalnie +do + i - do -
          poszlem na logike,bo przeciez jesli jeden sie cofa a drugi pcha to gdzie tu cisnienie :) (miedzy membranami)
            w takim ustawieniu oba głosniki grają jako jeden, wszystko zalezy od tego jak są głosniki ustwione.
            przyjrzyj sie temu i pomysl co by było gdybys podłaczył głosniki w jednej fazie
            Załączone pliki
              pogniotly by sie membrany :P
                http://slave.e-edukacja.pl/~drzepsuj...c/isobaric.htm
                  Dzięki Wielkie
                  Faktycznie to przecież logiczne.Dzięki za wszelkie info.To narazie pierwsze forum na którym potraktowno mnie poważnie.Pozdrawiam!
