ja chcialem robic 3 way,weszlem na forum i z miejsca jaka 3 way, i co ? i robie 2 way ,pozdro
Kolumny trojdrozne sprawdzona konstrukcja
moja kolumna 1szt wyniosla ok 370zl bez fornioru jeszcze(zwrotnice+glosniki+kable+terminal+itd)poni zej fotki
http://img221.echo.cx/img221/5213/dscn14855kt.jpg
http://img221.echo.cx/img221/6080/dscn14867kw.jpg
1) sc Taniej Cie wyniesie roznica podejrzewam ze bedzie niewielka w jakości
2) impedancja kolumny = impedancja głosnika niskotonowego
3) najleprzą pod tą konfiguracje bedzie zwrotka która sam wykonasz dokonując odpowiednich obliczeń i pomiarów. A-3 Zdaje sie być odpowiednią zeby to jakos grało.
To juz zalezy od Ciebie ile ohm sobie wybierzesz przetworniki :) Ja zaprponowałem 4 bo ja bym wybrał 4 z tego względu ze bym sam budował wzmak i teoretycznie wzmacniacz oddający przy 4 ohmach ze 200 wat które wpełni napedzą takie kolumny taniej wyjdzie niż wzmak oddający 200 wat przy 8 ohm. Sprawdź jaką impedancje kolumn dopuszcza twoj sony i dobierz odpowiednie przetworniki. Polecam Ci przeczytanie artykułów na pierwszej stronie.
I jeszcze jedno. Zwrotka A-3 JANBO kosztuje 64 zł brutto. Dopiero teraz dorwałem cennik zwrotnic JANBO i szczeże mowiąc nie wiedziałem ze tam az tak ździerają :/ Za pomyłke cenową przepraszam.
Witam. Decyzja zapadla na dwie kolumienki:
ARV-104-04-8
ARP-150-00-8
GDN-27-150-8-SS
Nie potrafie sobie jednak poradzic z wyliczeniem obudowy. Nawet jakbym cos tam w WinISD wyskrobal to i tak nie bede pewny czy jest OK. Pomozcie prosze.
[ Dodano: 2005-07-10, 20:20 ]
Hmmm wzialem sie za WinISD Pro i przy dodawaniu glosnika (STX GDN-27-150-8-SS) nie moge znalezc wszystkich parametrow, tzn. one pewnie sa na stronie STXa, ale pod innymi nazwami. Prosze o wskazanie.
Electro-Mechanical Parameters:
fLe, KLe
Large-Signal Parameters:
Xmax, Hc, Hg, Vd, Xlim, Pe
Thermal Parameters:
AlfaVC, R(t), C(t)
Figure of merits:
SPLmaxLF, Gloss
Dimensions:
Vcd, Dvol
Poza tym program bardzo duzo danych wyliczyl na podstawie tych juz przeze mnie wprowadzonych. Z tego co zauwazylem porownujac dane producenta i wyliczone, to mozna na tych wyliczeniach polegac, mam racje? Aha i producent nie podal glebokosci magnesu, wiec gdyby ktos byl laskawy podpowiedziec rowniez bylbym bardzo wdzieczny. Hmmm parametru Thick tez nie podal, ale chyba jak tam wstawilem 3 mm, to nie bedzie to zaklamywalo obliczen?Pozdro!
[ Dodano: 2005-07-10, 20:21 ]
Aha i jeszce jakie polaczenie mam ustawic: szeregowe czy rownolegle?
[ Dodano: 2005-07-14, 21:47 ]
Witam ponownie. Pobawilem sie WinISD, ale nie chce jednak ryzykowac. Zastanawiam sie nad skopiowaniem ponizszej konstrukcji.
http://www.stx.pl/index.php?vMenu=1&...0&vSubPage=162
Zamiast srednich i wysokich wrzucilbym wymienione ARV i ARP z ta zwrotnica Janbo A-3. Co sadzicie o tym? A moze znajdzie sie cos lepszego do skopiowania?
