Powitanie! i temacik mały na początek
    Witam wszystkich serdecznie! Jestem tu prawie nowy ( odwiedzałem stronkę w starym wcieleniu) Trochę interesuję się tym co przenosi dżwięk ale problem który wyrósł ostatnio przede mną chyba mnie przerasta.Więc serdecznie proszę o pomoc i dobre rady.
    Muszę skonstrułować kolumny które będą bardzo dobrze grały w otwartym terenie.
    Zależy mi na zasięgu a nie na jakości dżwięku , choć nie ukrywam że chciałbym połączyć te dwie cechy. Kolumny głównie będą przenosiły ludzki głos i sporadycznie muzykę , głęboki bas wykluczony. Acha i jeszcze jedno! cały zestaw ma liczyć 4 kolumny i będzie napędzany wzmacniaczem samochodowym JBL GTO 4000. Co wy na to?
    Jak na lato :]
      Zamieszczone przez Zombal
      Jak na lato :]
      a tak na poważnie?
        1)wzmak samochodowy odpada
        2) potrzebny wzmak estradowy 2x400- 2x600wat
        3) głośniki Eminence z serii Alpha 15 albo Beta 15
        4) sopranówki Tonsil GDWT 9-13 (czy jakoś tak nie pamiętam dokładnie) albo 1 calowy driver juz typowo estradowy
        5) zwrotka tylko na sopran
        6) obudowy najlepiej sklejka wodoodporna (płyta odpada bo jak tylko złapie troche wilgoci to paczki do wywalenia
        7) obudowa Bass reflex około 50-80 litró
          Zamieszczone przez Sound Wave
          i tu jest pies pogrzebany!!! w pobliżu tylko 12V
          [ Dodano: 2004-09-03, 20:50 ]
          mam 150 zł do 200 na kolumnę! w pobliżu nie ma 220v! teraz kożystam z głośników tubowych Tonsil Senior GZT40/20 , ale one już ledwo zipią! koszt nowego to 450 zł!!!!
            ...przetwornica ?? na 1kW hihihihihih:) z 12V nic nie wydusisz ..przykro mi....chyba że trafisz na jakieś głośniki ok. 96dB sam niskotonowiec bo wysokotonowiec to tuba i ma chyba ponad 100dB.
              ty chcesz pielgrzymki nagłaśniać :)
                wzmacniacz ma 50 rms na kanał!!! akumulatory mam od ciężarówki albo od rozpadającego się diessla jakieś 20 kg waży, nówka bajer!!!!! Około 7 godzin grania na tym co mam i jeszcze chce!!! No nie mówcie że nie da się wycisnąć z tego nic!!!!
                [ Dodano: 2004-09-03, 20:59 ]
                Zamieszczone przez Zygmunt
                giełda samochodowa
                  Jezu ale porażka!Szukaj szerokopasmówek kolego i tylko to cie ratuje.I nie daj sie w zwrotki jakieś wrabiać bo ci power zabiorą.No i duuuuuża efektywność bo jak nie to padaka.
                  P.S.
                  Słomczyn chcesz nagłaśniać czy jak?
                  PZDR
                    Zamieszczone przez umberto
                    P.S.
                    PZDR
                    Pruszcz gdański - giełda samochodowa
                      więc to takie buty... a ja tam bym skombinował agregat.... no ale.... w takim razie podtrzymuje to co powiedziałem tylko zostaw ten wzmak i daj tylko 2 takie kolumny (fekt leprzy niz na 4 typu no-name)
                        jakies megafony
                          posłuchaj SoundWavea dobrze prawi, lepiej 2 lepsze głośniki niż 4 badziewniejsze. Jak będziesz miał na kolumnę 400zł to zmienia postać rzeczy. Dobrze się zastanów i daj znać na forum, coś wymyślimy.
                          pozdrawiam
                            podlącz sie pod słup z prądem :] u nas tak robili jak przyjechały karuzele :]
                              Pierwotnie chciałem zainwestować 800 zł w kolumny, to chyba byłby max. No niech będzie 1000 nie więcej!!! Bo mnie z torbami puszczą te klocki!!!
                                kiedyś widziałem jak jacyś Cyganie pogrywali na bazarku i czerpali prąd z agregatu. Kija było słychać.
                                  Zyga to co oni tylko na kjiu grali? ;]
                                  PZDR
                                    jeśli głównie do głosu i do dyspozycji 4x50W to popatrz za tanimi szerokopasmowymi głośnikami niewielkiej średnicy 16-20cm, o twardym zawieszeniu możliwie dużej efektywności >90dB. daj ich dużo, ze 12 na kolumnę, połącz szeregowo-równolegle żeby dawały 2-4R i były równomiernie obciążone. będziesz wyraźnie słyszalny pewnie na całej gełdzie.
                                      ta ilośc mnie przeraża! a moga być srednie tony 18 cm 600 hz do 7,5khz?
                                        ta ilość jest dlatego, że jeśli masz źródło liniowe (głośniki w rządku), to teoretycznie poziom ciśnienia akustycznego ze wzrostem odległości nie spada tak gwałtownie jak przy źródle punktowym (jeden głośnik), więc powinno być Cię słychać dalej, a jeśli ktoś stanie bliżej takiej kolumny, to dźwięk go nie powali. Gdybyś dał jeden głośnik, to przy takim samym zasięgu jak dla kolumny, głośność u źródła byłaby dużo większa. Dochodzi jeszcze sprawa kierunkowości: nie powinno się takiej konstrukcji kłaść na boku, bo kolumna (w odróżnieniu od tego co na forum nazywa się kolumną, chodzi mi o zespół takich samych głośników ustawionych w szereg) ma zawężoną charakterystykę kierunkową w płaszczyźnie pionowej. Postawiona, będzie promieniować najszerzej. A co do pasma, to dla zrozumiałości mowy najbardziej liczy się 300 - 3300 Hz (jak w telefonie) i ten zakres powinien być poprawnie odtwarzany.
                                        PZDR
                                        chodziło mi o to, że kolesie zagłuszali agregatem to co grali :P
