Kupilem dwa głośniki niskotonowe Alphard. Ich srednica całkowita to 200mm ale kiedy zmierzyłem srednice skuteczną membrany tzn. do połowy gornego zawieszenia to odczytalem wynik 165mm. Cóz rozumiem że wszystko jest ok bo przecież trzeba jakoś zawiesic tę membrane ale przyszedł mi do głowy ciekawy pomysł - a by najmniej tak mi sie wydaje ze ciekawy . Pomysłałem ze możnaby dorobic pierscien w ksztalcie przedłużajacym kształt membrany ktory to zrekompensuje straty powierzni membrany w zewnętrznej częsci głosnika. Byłby to pierscien ktory uzupełnia srednice tych 165mm az do 200 mm.Pierścień ów zasłaniałby oczywiscie gumowe zawieszenie ale mysle że to nieistotne jest .W ten sposób uzyskałbym oczywiscie duzy przyrost powierzchni użytecznej membrany a co sie z tym wiaże to nadzieja na głębszy bas . Wpadłem na ten pomysł po piwku wiec pewnie ktos sie usmieje haha . Mam jednak pytanie do szanownych akustyków - jakie efekty moga sie pojawic jesli cos takiego odwazyłbym sie zrobić ? Czy ktos kiedys rozwazał taką możliwosc modyfikacji membrany? [/b]
wpadłem na pomysł modyfikacji głośników niskotonowych ale...
kris35, biorac pod uwage koszt nowych membran i tych twoich "pierscieni w ksztalcie przedłużajacym kształt membrany?" dolicz czas itp to oplaca ci sie bardziej kupic jeszcze jeden glosnik albo lepiej iść na kolejne piwa:)
Wydaje mi się, że jeszcze nikt nie podjął się takiego eksperymentu i nie prędko ktoś podejmie, więc jeżeli masz czas to śmiało spróbuj. Pamietaj człowiek uczy się na błędach.
Eee tam,bzdura.Cudujesz sam nie wiesz co.Jak Ci za małe te nabytki to kup większe i już bo nic sensownego nie wykombinujesz.Konstrukcja głosnika nie jest taka prosta jak sie zdaje.Jeśli chodzi o dolne partie to sama srednica nie jest wyznacznikiem jakości i ilości.Jest kilka innych czynników które maja na to diametralny wpływ.Ciekaw jestem czy uwzględniłeś przyrost masy jaki zaistnieje po twoim eksperymencie i jak na to odpowie napęd głosnika.
Nie istnieje?Zdaje Ci sie.Napęd tego głośniczka to nie elektrownia atomowa,zareaguje na każdy mg .Powiem po chłopsku,kupiłeś gówno i próbujesz go przerobic na HI-END,nie da rady,niestety.
Dziwię się skąd takie szalone pomysły,jesli by to miało sens to dawno by na to wpadli producenci.
Ja tymczasem ide spać,i Tobie też to radze.Rano zauważysz bezsens swoich pomysłów.
wiesz qreq 00 - jest możliwosc kupienia w kraju tego włókna ale w niedużych ilosciach .Ja zaopatruje sie w nie u rosjan ktorzy przyjeżdżaja czasami na zawody modelarskie . A zatem jesli chcesz kupic to musisz dowiedziec sie na ktorym lotnisku organizowane są zawody modelarskie o randze miedzynarodowej . Tam bedzie kilku rosjan i powinni miec ze soba kilka metrów kwadratowych specyfiku .
