12br70 vs SLS 12" do kolumn???????
    Mam pytanko chce suba bo w kolumnach mam perlesy sls 12" i one grją troszke ciszej niż reszta dlatego chciałem cos zakombinowac. Myślałem rónież by do kolumn kupic beyme 12br70 a z sls zrobić suba tylko pytanko co zagra głośniej ta beyma ze swoimi 120W i spl 95db czy sls z 200w i spl 89db?
    Pytałem juz o to kila razy ale ostatecznie nie jestem zdecydowany zorki za te same pytania wyjasniał mi to juz łukasz ale .(zawsze jakies ale)
    Do sls podbije bas o 6-10db i tez gra ok ale nie znosi wtedy nawet 150w.
    No wiadomo że Beyma zagra głośniej, skoro ma aż 6 dB więcej, to jest typowo estradowy głośnik. Ale pomysł z subem moim zdaniem jest kompletnie bez sensu. Subwoofer ma uzupełnić dolne pasmo, którego nie odtwarzają normalne kolumny. Dlatego też w subie musiałby być głośnik o wiele większy i lepszy od tego w kolumnach.
      didzej a czemu poprostu nie wmontujesz do kolumn aktywnych zwrotnic ? jesli brakuje Ci mocy to bylo by to w sam raz.
        ja bym poprostu wstawił rezystor przed midwoofer i sopran. swoją drogą ciekawe okazuje się że SLS ma mniejszy i to sporo (jakieś 2-3dB) SPL od 27/300/8SS (zwrotke robiłem do takiego zestawu jak ty tyle że z stx'em i musiałem go naprawde nisko stroić bo inaczej zagłuszał reszte
          haha zwrotaka aktywan to duze koszty drugi wzmak na srednio-wysoko i koszty ja tego nie umiejm zrobic9wzmak zrobie ale nie zwrotke).
          Co do rezystora to jaki SW proponujesz zwrotke znasz to twoja:)
          Tak sub byłby np na BSW 15" Ale nie wiem może lepiej tak jak powiedziałem beymy do kolun a sls do suba.??
            musiał byś wpiąć rezystory 3 ohmowe przed filtrami (do średniaka 20wat ze względu na niski podział a do sopranu zwykły 5 watowy do sopranu moze być on seregowo przy zarówce podłączony a dola średniaka będziesz musiał przeciąć ścierzke idącą do pierwszego konda
              Aha i to powinno cos dać a jak zrobie to bez przecinania to juz bedzie lepiej?
                musiszz przeciąć ścierzke bo inaczej prąd popłynie przez nią a nie przez opornik.....
                  Tak beyme jest głosniejsza tylko czy tez gra ładnie w 65l?? BR?
