Jak mierzyc xmax glosnika
    Czy ktos wie jak mierzyc xmax glosnika?
    Dziekuje
    jesli sie niemyle to dlugosc szczeliny - dlugosc cewki....
      długośc cewki - długośc szczeliny/2 chyba! możliwe ze sie myle... jeśli tak to sorry za wprowadzanie w bład
        mozliwe.... oczywiscie sa tez takie zawieszenia ktore uniemozliwiaja osiagniecie pewnego wychylenia...
          bywa tez tak ze cewka jest krotsza od nabiegunnika...
            Witam,
            Z reguły przyjmuje się, że Xmax jest o 15% większe od Xlin. Xlin to połowa bezwzględnej wartości z różnicy, wysokości cewki drgającej i wysokości szczeliny powietrznej. Istnieją jednak głośniki, których Xmax jest dużo większe niż 15% od Xlin.
            Pozdrawiam, Piotr01
              Xmax to dokladnie to samo co Xlin. Niestety tak to nazwano a maxymalne wychylenie nie uszkadzajace glosnika to Xdam (damege) Maksymalna uzyteczna amplituda glosnika to dlugosc cewki plus wysokosc nabiegunnika podzielona na dwa zeby bylo plus/minus.
                Witam,
                Raczej Irku, nie bardzo. Xlin to nie Xmax. Istnieją dokładnie trzy (różne, inne) parametry opisujące wartości amplitud membran: Xlin, Xmax i Xdam (damage). Na przykład opisujące jeden produkt: Xlin +/- 6[mm], następnie Xmax (około) +/-6,9[mm], a jego Xdam +/- 10[mm] (nierzadko). Różni producenci, przeróżnie to wyznaczają lub i podają. Rzadko podają wszystkie trzy wartości. Na przykład Visaton podaje zwłaszcza tylko Xdam. Wielu innych producentów (aż) Xlin i Xmax. Jeszcze inni, tylko Xmax lub tylko Xlin.
                Pozdrawiam, Piotr01
                  niestety nie do końca masz racje niestety X-max i Xlin są uzywane przez producentów wymiennie czasami przy X-max jest malutkimi literkami lin
                    Witam,
                    To też prawda. Producenci w rózny sposób określają, wyznaczają powyższe. Najlepiej bazować w aplikacjach, moim zdaniem, na wartości Xlin i lepiej jej nie przekraczać.
                    Pozdrawiam, Piotr01
                      a czy regulują to jakieś normy?? na przykłąd ISO?? bo jeśli nie, to nie warto dyskutować nad tym co konkretnie producenci mają na myśli podając Xmax, bo pewnie każdy traktuje to inaczej...
