schemat zwrotnicy,czegos tu nie kumam,zerknijcie
    fotka przedstawia schemat zwrotnicy do niskotonowca peerlesa (nie ma go w polsce) i kopułki wa10f.Mnie sie wydaje że schemat jest nieco zrąbany,coś tam nie gra.Czy jest ktoś mi w stanie powiedziec jak to powinno wyglądać? Filtr wysokotonowy jest jasny,niskotonowy w sumie też,ale tam zostaje jeden rezystor,gdzie go wcisnąc?Zerknijcie na to...PS.ja tego nie rysowalem :) to taki kolo co ma znajomego (od niego kupilem peerlesy),pomiar robiony na Clio.Ten mój znajomy co jest znajomym od tego co mial peerlesy przerysował mi schemat zwrotki.hmmm,nie kumam tego co napisalem,ale ten co mial te perlesy wyjechal zagranice i dal mojemu znajomemu na sprzedarz.Zwrotke do tego jest (od niej ten schemat przerysował),ale nieche jej kupic bo ...a bo tak,chyba ze bedzie trzeba.
    ten 6,8 uf jakośtak dziwnie ...
      Gozej tego schematu nie można było już chba narysować. Ogólnie jest on do dupy bo np. masa do niskotonowca idzie prze cewkę 0.12? mH wysokotonowego , kosmos.
      6.8uF na kopułce , co to za podział , na pewno tego nie wytrzyma. Do tego ten kondzior zwiera miedzy plusem a minusem ,wypas.
      Weż powiec ziomkowi ,zeby to narysował po ludzku. On w ogóle był trzeźwy jak to rysował? Bo jak potwierdzi ,ze ten schemat jest dobry to ja widze już te jego pomiary w clio , rotfl.
        wiec tak,to juz drugi schemat jaki mi wyslal,pierwszy nie lepszy :)...ten kolega co robil te pomiary na clio poprosru wyjechal i go nie ma,dal mojemu znajomemu peerlesy na sprzedadz (kupilem bo za grosze byly).ten mój znajomy proponowal mi jeszcze zwrotke do tych głosników,przyslal fotke,ale sie jej przestraszylem bo chcial 65zl a elementy RCL do dupy były.Więc poprosilem o schemat...i taki o to dostałem.Upominałem sie aby zerknął 2 razy jeszcze na to,wynik?Pisze na rysunku na dole po lewej :)....Yoshi,tam jest cewka 0,22mH ....czyli wiedzialem ze schemat beznadziejny .....ciekawe co w nim nie gra :)
          W tym schemacie wszystko nie gra !! Na dzień dobry masz zwarcie kondziorem 6.8uF !!! Być może elementy są dobrze powartosciowane ale ich ukłąd na schemacie jest baznadziejny. Widocznie gość "tworzył" schemat na podstawie gotowej zwrotnicy nie majac pojęcia co rysuje. Moze jakby zrobić z tego nromalne filtry czyli 2 rzad kopułka 6,8uF i 0.22mH , tłumik 2,2 szereg i 10 równolegle , kopułka odwrotna polaryzacja oraz niskotonowy 1,5mH , 8,2uF z 2,7 ohm szereg. To moze by coś z tego było. Ten podział kondziorem 6,8uuF wydaje mi sie mocno podejżany. Kpułka 4 czy 8 ohm ?
            Teraz może troszkę lepiej działać (załącznik).
            Chyba, że to co gość narysował to jakiś nowy typ zwrotnicy, chociaż nie mogłem dojść na jakiej zasadzie to ma działać.
              kopułka to wa10f 8/6ohm (jak to pisze na samej kopułce),niskośredniak to starszy brat csx 176,tylko inny model,rózni sie nieco fs (wyższe) i mocą (niższa).Mnie sie wydaje że jest tak jak mówi Yoshi,na wysoki jest typowy drugi rząd z tłumikiem (kondzior 6,8 równolegle,cewka 0,22 szereg no i tłumik).A niskotonowy to 1,5mh i kondzior 8,2 i ten rezystor.Fakt,facet odrysował to od gotowej zwrotnicy,narysował jak to jest połączone.Z resztą chyba kupie te elementy i sprawdze...mam nadzieje że coś z dymem nie poleci :)Dzięki Igod za "nowy" schemat
                Witam! Kolega chyba niewłaściwie przerysował tą zwrotnicę. Prawdopodobnie to jest tak.
                  Krzychu, masz racje zgadzam sie z toba, w sekcji nisko tonowej cewka ma odpowiednia wartosc z korektorem impedancji a i inne podzespoły wydaja sie oki
                  wg projektu autora tego postu wychodzi zwarcie i jest to nie do przyjecia
                    tan drugi schemat od JS po zasymulowaniu dał taki wykres
                      Symulowanie dla oporników jest bez sensu.
                        W dodatku w liniowej skali napiecia. Ale plus dla kolegi ktory bawi sie takim wiekowym symulatorem. Tez go kiedys lubilem ale jak zasymulowalem wzmak ktoremu wyszlo ze ma znieksztalcenia na 7-8 miejscu po przecinku to wyszlo ze symulator jest za cienki.
                          i co z tego :P wszyscy wpierw liczą teoretyczne wartości,a późńiej przechodzą do mierzenia.
                          Jeszcze pół semestru wytrzymajcie z moimi symulacjami w pspice, późńiej idę na telekomunikacje.
                          Znając życie to pewnie ktoś mniej doświadczony jeszcze się zapyta "to po co te wzory"...
                          pozdrawiam
                            Ale pspice to dobry symulator tylko musisz ustawic logarytmiczna skale napiecia.
                            Ja rysowalem schematy w Elektronic Workbench a potem eksportowalem plik do pspice bo szybciej symulowal i mozna podejzec wiele wezlow a w EWB tylko dwa.
