Cewki - milihenry i oporność
    Witam ponownie.
    Ostatnio chodziłem po znanej większości wam stronie "akkus.com.pl" i natrafiłem na cewki indukcyjne stosowane w zrotnicach. Szczerze mówiąc myślałem, że najważniejszą jednostką jaką się kierujemy przy ich wyborze, w zależności od tego jaką chcemy dać częstotliwość odcięcia są milihenry. Okazało się jednak, że jest jeszcze oporność i to jak grubym drutem dana cewka jest nawijana, ponieważ są cewki np: (1,5mH, drut 1mm, 0,67ohm - lub - 1,5mH, drut 1,4mm, 0,38ohm). I tu chciałem się was zapytać jaka jest różnica pomiędzy tymi cewkami, które pomimo tej samej wielkości podanej w "mH" są inaczej zbudowane, czy jest jakaś różnica w dźwięku lub charakterystyce częstotliwościowej. Za wszelkie odpowiedzi z góry dzięki. Pozdrowienia i cześć.
    czym wieksza opornosc na zwrotnicy(cewki i kondensatory) tym wiecej mocy stracisz,
      Cewki szeregowe z glosnikiem niskotonowym powinny byc nawijane grubym drutem (>1mm) albo nawet na rdzeniach co zmniejsza ilosc zwoi a tym samym ich rezystancje. Cewki dla glosnika wysokotonowego nie musza juz byc nawijane tak grubym drutem i tu wystarsza drut 0,8-1mm.
        Ja robiłem cewki samu. Wychodzi dużo taniej. (Dla przykładu 15cewek do 5 kolumn kosztowało ok. 40zł pozostałe elementy zwrotnic 20zł) Drut kupiłem w firmie która przewija silniki. Nawijałem drutem 1mm. Drut kosztował mnie 17zł za kilogram.
        Cewki nawijałem po wyliczeniu na stronie http://www.colomar.com/Shavano/inductor_info.html następnie sprawdzałem jigiem (opornik 8-10ohm i dwa mniejsze ok. 4 i 16 do kalibracji) i w każdym przypadku dowijałem 10-25zwojów.
        Jak chcesz kupić gotowe cewki to polecam stronę www.grelton.mycom.pl bo jest najtaniej.
          jakosc elementow zwrotnicy jest tak samo wqazan dla kolumn jak jakosc glosnikow elemnty musza byc pozadne pozadnie zlozone i spsowane dla glonikow powiedzmy 13 cm uzywanie dla dołu drutu 2 mm jest bez sesnu bo i moce takie nie wystepuja a cewki za bardzo rosna wszystko zalezy od klasy i wielkosci konstrukcji
          ja osbiscie uzywam cewek dla "dołu" tasmowych dla ywsokich tonow w granicach 0,8 mm kw
