laik kłeszczyn > stx 30
    GDN-32-300-8-SS, obudowa 65l
    mam 2 do tego wsadzić dwa czy jeden
    b.reflex o srednicy 7cm i dł. 15cm?
    jeden nie bedzie świstać ? /wzmak 2xtda
    Nie chce mi sie symulować ale na oko widze ze 7 cm srednicy br to za mało -> powinno być 10 i wiecej albo 2x7 i więcej średnicy. 2 x tda to nie wykorzystasz głosnik na full. Leprzym rozwiązaniem było by tu raczej 27-300. Do czego ma słuzyć ten głosnik ? kolumny czy sub.
      sub.
      32 był kupiony wyłacznie ze wzgledu na wielkość.
      Hmm, czy przy tych 2x7cm (bo takie mam i dlatego pytam)
      nie bedzie miał przypadkiem zbyt dużej wentylacji?
      Wiem że niestety nie wykorzystam, ale na nic innego mnie nie stać :)
      zresztą wole nie wykozystać jak go popalić
        NIe chodzi o wentylacje tylko o strojenie
        Musiałbyś się naprawde postarać żeby go spalić
          ultraz, Jak dasz za malą średnice br to bedą świsty. Im średnica więkrza tym będzie generalnie mniej świstów oraz będzie głosniej.
          Konstrukcja oparta na Twym głosniczku:
          http://sparco.superhost.pl/diy/viewtopic.php?t=17
          "Obudowa typu B-R objętość basowca około 44 litrów strojona na 40 Hz długość tuneli to 29 cm i średnica 7,5 cm 2 sztuki montowane z przodu kolumny."
          Autor nie narzekał ale na suba można by strojić niżej tyle że tunele bedą juz raczej długaśne. Ty masz 65 litrów więc wyjdą Ci krótsze. Trzeba by posymulować wszystko samo wyjdzie.
            To będzie świszczeć przy większych mocach. Dlatego lepiej dać większe tunele, np. 10 cm średnicy. Tylko pewnie gabaryty na to nie pozwolą.
              Dokładnie, chodzi mi o gabaryty.
              Dziękuje za odp :)
              Jeszcze jedno pytanie, jezeli chciałbym podłączyć 8Ω głośnik pod wzmacniacz samochodowy /4Ω/ to co sie może stać? Dobierajac filtr pod taki własnie układ, dobiera się 4 czy 8 Ω ?
                Zamieszczone przez ultraz
                Nic sie nie stanie. Jakby bylo odwrotnie to moglbys spalic wzmacniacz.
                Rozumiem, ze chodzi o pasywny. Wtedy musi byc taki sam jak glosnik.
                  Pasywny :) i super :)
