jaka obudowe polecacie ??
    czesc witam wszystkich mam do was pytanko ... Jestem w trakcie robienia suba ... zamowliem sobie glosnik na allegro http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58284299 ... nie wiem czy to dobry wybor ... powiedzcie mi o jakiej pojemnosci ma byc skrzynia i jaki wzmacniacz ... jak skoncze to dam fotos pozdrawiam
    Glosnik 16,5cm do suba!? Gorzej juz chyba wybrac nie mogles.
    Obudowa 10-15litrow.
      wzmak PA300 i f3 18Hz w 10L by 16,5cm VK <rotfl> naprawde to sie bedzie nadawac do 100m kw bo w 10 bass zabija
      PS nie wiem czemu ludzie najpierw kupuja a pozniej pytaja a na samym koncu czytaja, moim zdaniem to chyba powinno isc odwrotnie- czytac, pytac, kupowac
        A jesli kupować najpierw to juz trzeba naprawdę wiedziec co.Te 16 cm to bedzie kasłać a nie grać.Nie nadaje sie definitywnie.
          pozyjemy zobaczymy !!! wiecie ja tak naprawde sie nie znam ale wisnia masz racje najpierw czytac , pytac , kupowac bede nastepnym razerm pamietam dzieki pozdrawaim!!
          [ Dodano: 2005-07-25, 23:23 ]
          a walsnie mialem sie o cos was zapytac moze dam to tego suba inny glosnik!!! WESTRY!! http://www.hellsound.de/html/hellsou...W-160-1324.htm no to jaki poolecacie ?? on ma 4 ohm od 50 do 80 W i pasmo przenioszenia 45-4000HZ i jakies db 90 ,,, wezcie go porownajcie z tamtym i powiedzcie mi jaki ma dac?
          [ Dodano: 2005-07-25, 23:25 ]
          a ten sub to bedzie mial wymiary wys/sze/dlu/ takie 24cm,22,cm,40cm...
            Dlatego ze jestes z mojego miasto to Ci pomoge :
            1. szukasz glosnika (zadne voice krafty,dibilisi,auciosony czy jakos tak z allegro, które nie maja parametrów podanych albo maja wyssane z palca) o średnicy minimum 8` (20cm),
            1.b nie masz kasy to użyj głośników tanich, wmiare grajacych i sprawdzonych lw800,sw 1002c,1202c,stx-y,ewentualnie jakies tesle 226, albo tonsil 20
            2. masz jego parametry(jezeli sa prawdziwe) włączasz winisd
            3. symylujesz, symulujesz, symulujesz
            4. jesli napotkasz dylematy problemy :
            a) przeszukujesz forum
            b)pytasz ludzi zadając treściwe pytania
            5. Masz wyliczona obudowa, glosnik lerzy zabierasz sie do budowy
            6. Budujesz porzadnie dokładnie obudowe
            7. Podłączasz wzmacniacz i cieszysz się :)
            przed rozpoczeciem punktu 1 proponuje przeczytać :
            http://diyaudio.pl/articles.php?id=4
            http://diyaudio.pl/articles.php?id=5
            http://diyaudio.pl/articles.php?id=6
            http://diyaudio.pl/articles.php?id=7
            http://diyaudio.pl/articles.php?id=8
            http://diyaudio.pl/articles.php?id=9
            http://diyaudio.pl/articles.php?id=10
            http://diyaudio.pl/articles.php?id=11
            http://diyaudio.pl/articles.php?id=12
            http://diyaudio.pl/articles.php?id=13
            http://diyaudio.pl/articles.php?id=14
            ewentualnie
            http://diyaudio.pl/articles.php?id=15
            i artykuły z audiomani
            jak czegoś brakuje to poprawcie!
              No i wyjaśnione:P
              PS. Nie wiem czemu ludzie takie cos wogole kupuja...
                bo daje potege basu, schodzi nisko, malo miejsca zajmuje, jest tanie, i ladnie wyglada
                  jezeli kolega sobie wezmie do serca to co tu jest napisane to bedzie bardzo dobrze, na bledach trzeba sie nauczyc, przedewszystkim musisz szukac na forum postow ktore cie interesuja i duzo czytac a wtedy napewno uda ci sie zbudowac za niewielka kase cos co zagra poprawnie
                  pozdrawiam i owocnej pracy !!
                    no dzieki wielkie jutro juz dam zdiecie mojej skrzynki , dostalem dzisiaj tewgo vk i jestem nawet zadowolny jak dla m,nie jest ok ale w przyszlosci bedzie lepij dzieki za pomoc !!!
                    [ Dodano: 2005-07-27, 12:05 ]
                    dzisija dam foty
