zwykly sub i pytanie
    Witam po raz pierwszy na forum :)
    Robie wlasnie suba na GDN 22-120-4-SC ktorego okazyjnie nabylem ale on byl z dostawy jeszcze z zeszlego roku wiec pewnie jest ze _starej serii_ Ma ktos moze sposob aby to rozpoznac na 100%?
    Ale wrocmy do suba :) Zalozylem ze to starszy model i posymulowalem go sobie. Charakterystyka nie jest za ladna ale jeszcze akceptowalna. Zaprojektowalem do niego obudowe (szescian wewnetrznie: 30x30x30cm) z plyty MDF 19mm o objetosci 27l, strojenie na 42Hz. Glosnik klasycznie z przodu bo calkiem ladny jest (a nie jakis zolty hehe). Calosc mysle pomalowac sprayem na mat czarny lub szary. Tunel dam 7cm srednicy, dlugosci ok 20cm. Chce dac go na dolnej sciance. Same plusy slyszalem o takim ustawieniu no i jeden minus ze jak beda za krotkie nozki to zaburzy to dzialanie b-r.
    W zwiazku z tym moje glowne pytanie ----> jakiej dlugosci powinny byc nozki aby b-r dzialal jak powinien? Nozki wykonane przezemnie maja 32mm wysokosci. Takie wystarcza? Bardzo mi zalezy na uzyskaniu tej odpowiedzi bo jak powiecie ze b-r na dole to lipa to sobie go wytne gdzie indziej :)
    Ogolnie to robie tegu suba aby wypelnic pasmo 40-60Hz nic powyzej mnie nie interesuje bo moje kolumny radza tam sobie świetnie. No i jak uzyskam cos co bedzie gralo w miare dobrze za nie duza kase (a tak najprawdopodobniej bedzie) to sie bede cieszyl :) Jak to zmajstruje i poslucham to podam kosztorys i wrazenia.
    ps: MarekW podawal tutaj kiedys wzory na obliczanie optymalnego strojenia i dlugosci tunelu b-r. Jako ze jestem leniwy to napisalem sobie programik na liczenie z tych wzorow. Moge powiedziec ze dla zadanej objetosci obudowy naprawde wychodzi optymalne strojenie :) Dlugosc tunelu tez wychodzi podobna jednak winisd wylicza zawsze tunel dluzszy o kilka mm. Jakby ktos byl tym progsem zainteresowany to dajcie znac wrzuce go gdzies.
    No ale dosc tego pisania i przypominam o pytaniu o nozki!
    o ile dobrze policzylem ... ...nozki musza miec conajmniej wysokosc rowna srednica/4
      nowa seria ma czarnobiale naklejki na magnesach i ma wieksze xmax
        wektor brzmi logicznie ta srednica/4 (tunelu oczywiscie a nie nozki?) w moim przypadku b-r 70mm a nozka 32mm wiec prawie srednica/2. Czyli powinno byc ok. Mozesz podac skad taki wzor masz i jakas teorie do niego bo pierwszy raz sie z tym spotykam.
        Tasior napisz cos wiecej o tych naklejkach. W moim glosniku jest z boku magnesu podluzna naklejka z ciemnoszarym tlem i jasniejszymi napisami made in poland, stx soundstation, typem glosnika i adresem strony. Jakby to byla nowa seria (watpie) to tylko bym zmienil strojenie i by gralo :)
          Nero, Powietrze wylatujace przez br musi przejsc przez "walec" pomiedzy podlaoga i subem bez problemow. czyli h*2*pi*r=pi*r*r po uproszczeniu wychodzi ze h=r/2 czyli srednica /4.
            aktualnie mam stxa w budce ale napisany jest mdoel glosnika stronka i chyba tez soundstation,czarne tło białe napisy(a moze leciutko szare?) podłozna naklejka na boku magnesu,
              Proponuję komuś z nowym STXem zrobic zdjęcie i wysłac je do Nero mailem, bo opisując tą naklejkę w życiu się nie dogadacie :)
                O pomysl ze zdjeciem jest niezly. Wysylac mozna na nero00@op.pl :) Ja sam foty nie zrobie bo nie mam cyfry pod reka.
                Tasior Dla twojego porownania tlo tej nalepki ma w przyblizeniu RGB(82,82,82) a napisy RGB(164,164,164) wstaw to chocby do painta i porownaj.
                wektor No to teraz juz wiem skad twoje wyliczenie. Powieszchnia boczna tego wirtualnego walca musi byc min rowna powieszchni otworu b-r i stad wychodzi dlugosc nozek. To najprostrze rozwiazanie problemu :) Zastanawia mnie tylko co dzieje sie ze strumieniem powietrza ktory uderzy o podloge. Bo glowna masa napewno w nia walnie a nie od razu sie rozproszy na boki. Ciekawi mnie jak to wplynie na strojenie. Plus z tego taki ze wyhamuje na podlodze i nie bedzie swistow glosnych. Moze ktos jeszcze sie wypowie w tej kwestii? Takie parametry jak tarcie o scianki i lepkosc powietrza mozemy zaniedbac :)
                  nowa seria ma bardziej swiecaca membrame, stara seria jest taka "bardziej papierowa"
