Monitorek GDN16/50/1 + GDWK 9/120/12F przymiarki
    Mam zamiar popelnic taki monitorek na tych glosnikach ktore dlugie lata lezaly w szafie
    Z pomiarow wychodzi mi :
    Obudowa 12 litrow strojenie 50Hz
    wymiary obudowy mniej wiecej :
    wysokosc 44cm
    szerokosc 23 cm
    glebokosc 23 cm
    Czy ktos moze pomoc w doborze tunelu B-R ?
    Jak masz stroejenie to nei rozumiem jaki masz problem z doborem br?
    Winisd i wklepujesz parametry i wszystko masz...
      tak tylko ze winisd pokazuje tunel dlugosci jednego metra przy srednicy 14 cm , smieszne troche
        A po co Ci taka duza srednica br:>? <rotfl>
        Daj z 5 cm okolo:)
          pobawilem sie bass boxem ktory wyliczyl ze optymalna obudowa bedzie 12 litrow przy strojeniu 45Hz F360Hz
          cy o bedzie w miare optymalne ?
            raczej to będzie optymalnei dla tego głośnika. Z tych szesnastek basu dużo nie będzie, za to średnie tony ten głośnik ma bardzo dobre (ja nie wiem ale tak czytałem tutaj wiele razy ) Pozdrawiam
              to jest ta lepsza szesnastka niz ta co byla opisywana , a moja ma niski QTS 0,34
