w ramach umowy ze sprzedawcą wziąłem sobie DW120K (i jutro lece wymienić go na CW1202C) pomyślałem że nie ryzykując niczym oprócz straty czasu moge zaryzykować.... od razu wziąłem go na warsztat i szok.... Qts 1,48.... myśle że to SW się zwalił.... sprawdzam na stx'sie 23/120/4SC Qts 0,29 (czyli tak jak powinno być i o dziwo tak jak podają w stx'sie) to sobie myśłe może go wygrzać choć troche ?? więc lerzał sobie 2h i się wygrzewał.... tak się wygrzał że zaczął śmierdzieć.... (wzmak TDA7294......) na szczęście się nie spalił.... kolejne pomiary kolejne rewelacje.... Qts spadł z 1,5 do ..... 1,474 (czyli na geranicy błędu pomiaru.....) reszta parametrów tez jak na alfereda przystąło.... charakterystyka on Axis troche zafauszowana bo robiona bez obudowy !! near field do 200Hz na pewno pokazuje prawde. jedynym zastosowaniem tego głośnika moze być subwoofer z niskim obcięciem, subsonic z podbiciem na jakieś 35-40Hz i paczka 80litrów..... głośnik jednym słowem badziewny jedyna zaleta to wysoki SPL jak na alfreda (85dB) ale to i tak tragiczny wynik jak na głośnik z 30cm membraną.... co prawda w obudowie 80litrów zamkniętej dojdzie nam do 90-93 (a w pomieszczeniu nawet i więcej) jak na obudowe zamkniętą masakryczny impuls.... acha jeszcze jeden + Fs taka jak podaje alphard... ale co to za pociecha przy reszcie TiS.... jak ktoś ma jakieś propozycje co z nim zrobić to prosze do jutra do godziny 12 mi mówić potem ide go oddać.... miałem zaproponować do niego zwrotnice jak by ktoś chciał go dać do kolumny ale doszedłem do wniosku że miejsce tego głośnika to skup złomu a nie kolumna w domu.....
komentujcie ile wlezie :P mówcie jaki to badziew nie oszczędzajcie się moze ktoś zobaczy ten post i nie kupi tego gówna (nie wytrzymałem musialem uzyć tego słowa....) ja mam to szczęście że jutro się go pozbęde ale ktoś moze nieźle umoczyć.....
