Można mierzyć dwa głośniki na raz w SW?
    Czy można zmierzyć SpeakerWorkshopem dwa takie same głośniki połączone szeregowo i potraktować wynik, jak bym miał jeden głośnik?
    Pomiar z dodaną masą chcę zrobić dla dwóch takich samych mas i zsumować je przy podawaniu w opcjach, oraz jako Sd wpisać 2xSd pojedynczego głośnika.
    Chyba można tak zrobic?
    Jesli chcesz zmierzyc same glosniki w obudowie wzorcowej lub zawieszone swobodnie to kazdy osobno.
    Zestaw to juz inna bajka i mozna sobie robic dowolnie (wspolne lub rozlaczne komory) ale wiadomo wtedy zadnych mas sie nie dodaje i jest to pomiar calego widma zestawu.
