podmuchy z BR
    podmuchy z BR
    mam takie pytanie i problem. Posiadam suba es 250 w budzie ok 30l mam w nim BR srednicy 7cm. Dlugosc moge sobie wyregulowac. Jest to napedzane monoblockiem magnat xcite o mocy rms 275W Ale czy jest normalne ze slychac podmuch z BR-a?? Jesli tak to co mam zrobic?? Na wzmacholu moge sobie regulowac low pas od 10-80-Hz. MOze mam jakos inaczej dostroic?? A moze mam zakleic otwor?? Poradzcie cos.
    Jak slychac podmuch to albo jest zle dostrojony br albo za mala srednica...
      producent zaleca 62x260... i raczej wątpie, żeby świstało
        mozesz pokombinowac z tlumieniem za glosnikiem...to powinno zmniejszyc dzialasnie br...i na dolnej sciance...ogolnie pokombinuj
          risto, Jezeli masz regulowany to pewnie nie jest zaokraglony z drugiej strony... ...dlatego slychac swisty.
            zaokraglony tzn jak?? ja mam BR a do niego wlazona rure pcv o srednicy 70mm dlugosc ma ok 20cm i mozna sobie skrocic. I jeszcze jedno. Caly sub jest wytlumion oprocz przedniej scianki na ktorej jest glosnik. mozer mam wcale tego nie tlumic??
              może świsty to powietrze przelatujące mięcy br a pcv??
              oblicz jaka powinna być gługość i zrób na stałe
