Znacie możliwości wzmacniaczy?
    Znacie możliwości wzmacniaczy? Jeśli tak, to powiedzcie czy można za nieduże pieniądze kupić coś rozsądnego? Tylko nie chodzi mi o jakieś byle chińskie g**** z 1000 kolorowych diód, tylko żeby dźwięki dawał takie jak trzeba.
    Co to są nieduże pieniądze, co oznacza rozsądny?
      Allegro:
      http://onet.allegro.pl/show_item.php?item=30610860
      http://onet.allegro.pl/show_item.php?item=30877380
      http://onet.allegro.pl/show_item.php?item=30682523
      http://onet.allegro.pl/show_item.php?item=30836013
      i to tylko z 2 pierwszych stron.
      ... mimo iz nie okresliłeś wymagan i budżetu.
        Zamieszczone przez fpl
        "nieduże pieniądze" w połączeniu z "rozsądny" w moim przypadku oznacza, że poszukuję czegoś co nie kosztuje fortune tylko mieści się w granicach <>300 zł i zagra dobrze jak na te pieniądze. Na Allegro jest mnóstwo wzmacniaczy. Nie chcę się przewieźć na czymś. Przykładowo kupię taki'a'taki model za tyle'i'tyle kasy i okaże się, że w ogóle nie będę z niego zadowolony.
        [ Dodano: 2004-09-09, 12:07 ]
        Dzięki DITOMEK
        Twoje propozycję myślę, że są dobre. Szczególnie podoba mi się 3 pozycja. A takie pytanko: da rady podłączyć do niego 2 kolumny + subwoofer? Jeśli tak to w jaki sposób?
          Co to za wzmacniacz jesli nie mozna do niego podłączyc kolumn???
          Sub to inna sprawa do tego wzmacanicza mozna go podłączyc tylko przez wyjscie na głosniki (sub oczywiscie musi miec taka mozliwosc) Ale lepiej dorobic prawdziwe, niskopoziomowe wyjscie do suba w tym wzmacnaiczu.
          Wtedy jest lepiej choc niekoniecznie musi być słyszalan roznica. Na pewno jest kulturalniej.
          A czy sprawdziłeś całe Allegro czy tylko poprzestałes na moich propozycjach?
            Jest parę wzmacniaczy. jeśli można tak to nazwać. lepiej kupić za115zł unitrę altusa v60, czy może za 200 sony -TA- 235R. W przypadku wzmacniaczy rzeczywiście tak jest, im sprzęt droższy tym lepszy?oczywiście rozumiem różnicę 100 a 1000zł bo to jest chyba oczywiste. zwłaszcza, że kolumny które będę robił (będę to moje pierwsze kolumny) nie będą szczytem technologii audio.
