Bass reflex a długość fali ?? help
    Mam problem bo chce zrobić obudowe typu bass-reflex i po obliczeniu długości rurki wychodzi mi 7cm dla fi 4,8 ale przeczytałem w waszym artykule iż mogą powstawać rezonansy rurowe w samej rurce gdy 1/12 długości fali jest dłuższa od otworu no wiec otwór ma 7cm a 1/12 z L=9,8 to jest 0,82 tzn ze rezonansy beda powstawac w rurce?? help
    to dane głośnika niby
    Typ membrany :
    - Polipropylenowa metalizowana
    Typ kosza :
    - Aluminiowy
    Rodzaj zawieszenia :
    - Gumowe
    Typ :
    - Jednocewkowy
    Średnica cewki :
    - 51 mm
    Średnica :
    - 300 mm
    Karkas cewki :
    - aluminiowy
    fs :
    - 35 Hz
    Qts :
    - 0.44
    Qms :
    - 3.1
    Qes :
    - 0.52
    Vas :
    - 69
    Skok membrany :
    - 22 mm
    Impendancja :
    - 4 ohm
    Skuteczność :
    - 93 dB
    Pasmo przenoszenia :
    - ( 25 - 3000 Hz )
    Moc muzyczna :
    - 450 Watt
    Moc znamionowa :
    - 250 RMS
    Średnica :
    - 300 mm
    przy tej srednicy wymagany jest br fi 90-100mm
    podaj co to za glosnik bedzie prosciej i zainstaluj winISD
      qrcze mam ten program ale nie ma tego głośnika a nie moge wprowadzic nowego bo nie mam wszystkich danych tj Xmax ... ten głośnik to VK 1239AN hehe
      [ Dodano: 2005-09-06, 17:14 ]
      hmm cos pokombinowałem pół danych nie wprowadziłem ale cos obliczyło
      umber of drivers : 1
      Box type : Vented
      Box size : 91,9 l
      Tuning frequency : 32,03 Hz
      Vent : 1 vent(s)
      0,181 m length for each
      0,102 m round
      Relative
      Freq Gain Phase SPL
      [Hz] [dB] [deg] [dB]
      20,00 -16,52 270,15 -16,52
      25,00 -8,44 237,03 -8,44
      30,00 -3,17 197,21 -3,17
      35,00 -0,92 160,58 -0,92
      40,00 -0,27 134,13 -0,27
      45,00 -0,11 115,70 -0,11
      50,00 -0,06 102,19 -0,06
      55,00 -0,05 91,77 -0,05
      60,00 -0,04 83,42 -0,04
      65,00 -0,04 76,54 -0,04
      70,00 -0,03 70,74 -0,03
      75,00 -0,03 65,79 -0,03
      80,00 -0,02 61,50 -0,02
      85,00 -0,02 57,75 -0,02
      90,00 -0,02 54,43 -0,02
      95,00 -0,01 51,48 -0,01
      100,00 -0,01 48,84 -0,01 co wy na to ??
        VK ??:)
        no to napewno będzie to f3 na 30hz :)
        czy to nie jest ta podróba cw 1202c??
        przy średnicy 10cm i długości 18cm oraz głośniku VK rezonansy to Twój najmniejszy problem :)
          hahahaha dobre , to robie to co mi wyliczyło powyżej , hehe dzienks
            90litrow to troche przy duzo, pomysl lepiej o 50-60litrach.
              rezonans w rurce br może zaistnieć gdy głośnik przetwarza raczej średnie częstotliwości.
              Dla przykłądu przy długości 7cm długość fali dla pierwszej harmonicznej ma 14cm, co daje ze wzoru f=c/l ok 2400Hz
